Текущее время: 25 апр 2024, 10:45
 Заголовок сообщения: ST3500418As не раскручивается
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 09:42
Не определяется, ведёт себя как полный труп, замена платы даёт возможность полностью восстановить работоспособность винта, у меня уже второй такой пациент,инфу слил, но хотелось бы починить пациента.
Плата 100532367
При пдключенном питании без гермоблока поднимает все напряжения аналогично исправной, все напряжения на флешке присутствуют, кварц и крутилку проверял переброской на исправную плату
Есть ли смысл копать обвязку или это проц?
 Заголовок сообщения: Re: ST3500418As не раскручивается
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 15:48
это проц
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 21:48
Есть ли смысл перекидывать такой с другой платы или надо будет шить под определённый конфиг?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 04:49
проще купить плату
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 22:18
Ок, буду ждать донора
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. st3500418as не определяется в биосе
RavD
22 мар 2016, 14:52
Vic-42 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seagate ST3500418AS BIOS видит, ПК нет
Evgeniy2017
3950
03 ноя 2017, 14:32
GUKR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seagate st3500418as определяется на пару секунд и пропадает
maratcompas
1692
18 фев 2018, 17:49
pewrwomaj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не раскручивается диск
yurchik83
19 дек 2016, 14:10
microhdd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung HD161HJ, не раскручивается
gogoer
2804
31 май 2017, 23:43
Everestar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexlis и гости: 4
