Текущее время: 30 ноя 2021, 10:31
 Заголовок сообщения: 1720-SMART Hard Drive Detects imminent failure- в HP
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 14:50
В ноутбуке HP compaq NX 6125 при включении выскакивает- 1720-SMART Hard Drive Detects imminent failure (Failing App:05)
при нажатии F1 стартует операционка,и все работает
что эта надпись означает и как с ней бороться?
 Заголовок сообщения: Re: 1720-SMART Hard Drive Detects imminent failure- в HP
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 14:59
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вроде все написано. Ошибки на диске - менять надо.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 15:20
Означает, что SMART убит. Бэкапить и менять HDD
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 16:17
отформатировал и проверил викторией,ни одного бэда нет
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 22:17
Правильно, в понимании Виктории бэды-это 197 атрибут (pending sector). Когда винт сам себя пытается лечить, он эти бэды убирает в 5 атрибут - reallocated, и их становится не видно. У вас как раз много этих реаллокейтов, о чем вам ноут и пишет. Ваше право использовать такой винт, но вообще допустимое количество реаллокейтов небольшое, 36 что-ли, не помню... Могут быть самые разнообразные глюки - синие экраны, тормоза, подвисания и т. п. Может и сдохнуть сразу, так что...
PS: извиняюсь за неточности, я не винтодел, но общая картина такова
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 22:36
спасибо,теперь картина примерно понятна,
но на другом ноуте ASUS ничего не пишется
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 00:09
Ну, минус Асусу.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 13:30
а не может это быть косяк в HP? )))
И еще вопрос,есть ли возможность сбросить SMART-овские данные в дисках?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 13:37
Участник АСЦ
Участник АСЦ
1. ASUS может не писать, и другой может не писать.
2. Подключите к обычному компу или ноуту и посмотрите SMART программой (HDTunePro например) - какие именно ошибки в SMART покажет. Запустите тест на него на предмет проблемных областей.
3. У этой и подобной моделей есть типовой дефект - отвал южного моста. Реболл его помогает в 90% случаев.
Если он в отвале то вполне могут быть проблемы и с HDD том числе. Например будут ошибки чтения записи ECC, и когда превысит порог будет надпись о проблемах в SMART, хотя сам диск исправен.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 14:40
то что модель эта глючная я заметил,поставил другой хард,и пропала зарядка батареи ))) поставил тот что с ошибкой и зарядка пошла... веселуха)))
---------- Добавлено спустя 12 минут 38 секунд: ----------
вот что HD TUNE PRO показало,но на этом веселом HP
сейчас попробую что на другом покажет
---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 41 секунду: ----------
на ASUSе тоже самое все показывает....
вот интересно,возможно ли на хардах SMART отключать?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 06:27
Reallocated Sectors Count
Число операций переназначения секторов. Когда диск обнаруживает ошибку чтения/записи, он помечает сектор «переназначенным» и переносит данные в специально отведённую резервную область. Вот почему на современных жёстких дисках нельзя увидеть bad-блоки — все они спрятаны в переназначенных секторах. Но размер этой таблице не без граничен как она заполнится то bad-блоки появятся на поверхности. Этот процесс называют remapping, а переназначенный сектор — remap. Чем больше значение, тем хуже состояние поверхности дисков. Поле raw value содержит общее количество переназначенных секторов.
Рост значения этого атрибута может свидетельствовать об ухудшении состояния поверхности блинов диска.
Current Pending Sector Count
Число секторов, являющихся кандидатами на замену. Они не были ещё определены как плохие, но считывание с них отличается от чтения стабильного сектора, это так называемые подозрительные или нестабильные сектора. В случае успешного последующего прочтения сектора он исключается из числа кандидатов. В случае повторных ошибочных чтений накопитель пытается восстановить его и выполняет операцию переназначения (remaping).
Рост значения этого атрибута может свидетельствовать о физической деградации жёсткого диска.
Рекомендуется его заменить или отремонтировать например на PC3000 сделать перекалибровку или отключить неисправную головку.
Находить в себе столько характера и силы воли, чтобы учиться, учиться и учиться упорнейшим образом.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю шлейф HDD Sony Vaio Hard Drive Cable A1921021A (Украина)
в форуме Куплю | Buy
Oleg_k
19 мар 2015, 23:16
Oleg_k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-510 (()) Boot hard drive
momo1
31 окт 2015, 21:15
Mir` Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6150ew (pmh-41-ab6200-e00g) I can not boot from hard drive
notemaster
23 окт 2017, 21:52
notemaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hard Drive HDD 310-15ISK 5C50L67280
jianghongb
26 май 2021, 13:12
jianghongb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SMART Hard Disk Error !!
battery13v
02 фев 2020, 11:07
slava-yun Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: achehin, BOBAH4IK и гости: 7
Реклама
