Текущее время: 19 апр 2024, 03:08
 Заголовок сообщения: Acer Iconia Tab A500 не работает тач
СообщениеДобавлено: 06 май 2012, 12:15
да простят администраторы. возможно создал тему не в том разделе, переместите пожалуйста куда следует
проблема в следующем.
Acer Iconia Tab A500 не работает тач, и не заряжается возможно- програмная проблема
 Заголовок сообщения: Re: Acer Iconia Tab A500 не работает тач
СообщениеДобавлено: 06 май 2012, 12:32
Что Вами было сделано для устранения проблемы? А то советовать можно долго и нудно, как он ведет себя при подключении зарядки? тачпад определяется диспетчером устройств? Скорее всего проблема аппаратная.
СообщениеДобавлено: 06 май 2012, 16:29
не бит, не топлен, зарядки нет, хотя ее видит
и с акб и без- показывает зарядку 12 %
думаю, что софт
СообщениеДобавлено: 06 май 2012, 19:36
какое напряжение на контактах АКБ с зарядкой и без? какой ток потребления на выключенном ноутбуке с подключенным ЗУ?
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 08:06
схема - viewtopic.php?p=59719#p59719
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 10:22
простите за поднятие старой темы
еще один зверек пришел, та же самая проблема
полный сброс и прошивка с microSD карты
и все в порядке
 Заголовок сообщения: Re: Acer Iconia Tab A500 не работает тач  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 18:38
и все в порядке
и в чем проблема?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Icona Tab A200. Зависает на логотипе Iconia Tab
в форуме Acer
Unvictis
9410
18 июл 2018, 16:41
Владимир1974 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Делим тач от LCD и иные операции по разделению модулей тач+LCD (или тач от крупуса)
DimonNT
14516
22 мар 2015, 17:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer iconia TAB A511 не включается
в форуме Acer
Andrew_Kovrov
27 май 2014, 17:17
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Iconia Tab a211
в форуме Acer
KcapDac
25 ноя 2014, 23:19
turbo221 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Iconia TAB A700
в форуме Acer
Михаил_Петрович
10 сен 2014, 17:54
Михаил_Петрович Перейти к последнему сообщению
