Текущее время: 28 мар 2024, 22:54
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus N76VZ не работает подсветка клавиатуры после ремонт Добавлено: 15 май 2013, 09:28 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
Щелчок на многих машинах есть... Мое видение ситуации - пока дрова ОС не грузит, аудиокодек/усилитель находятся в выключенном состоянии (mute), поэтому все тихо, потом идет подгруз дров и кодек включается. Поскольку емкости заряжены, вот они разряжаются "щелчком" на динамик. По поводу шипения - переставьте драйвера на звук для начала, посмотрите настройки - возможно включен повтор с микрофона, большое усиление. Также обновите БИОС. Надо исключить, что проблема "софтовая".
З.Ы. А что это за команда такая, что подсветку вам вернула? )))
