Текущее время: 20 апр 2024, 02:10
Заголовок сообщения: Packard Bell Easy Note TS11 нет изо на матрицу Добавлено: 08 май 2013, 17:28 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,533.11
Сообщения: 11493 Откуда: Ульяновск
Compal LA-6973P (P5WS5) Rev:1.0 Залитик. Сильно пострадал в районе EC (KB930QF) и кнопок тачпада. С другой стороны немного досталось PU13 (TPS51117) - формирователь +1.5VP. Восстановил. Нет запуска основных источников дежурки (PU2, RT8502E по схеме, реально - TPS51125A). Не приходило VS на PR66 с узла PQ1, PD1, PR1, PR2 - не нашел обрыва, кинул провод через пол платы. Дежурка поднялась, плата стала включаться (на внешний монитор). Подключил матрицу - молчек. Не включается питание +LCDVDD. +19в и питание EDID есть. За включение питания вроде отвечает U46 (RTD2132S). Питания на ней есть, обмен со своей флешкой виден (30, 31 ноги), на SMB (9, 10 ноги) тоже видны пачки импульсов. EDID не читает - статично 3в, по входам - выходам видео - тишина, на 14,15, 16, 17, 32 ногах - ноль. Собственно, что упустил? Подкинуть другой процессор и RTD2132S нет возможности. Обе флешки на всякий случай прошил с оф. сайта.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Easy Note TS11 нет изо на матрицу Добавлено: 08 май 2013, 19:01 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
igils писал(а): Обе флешки на всякий случай прошил с оф. сайта. Если Вы имели ввиду U28 MX25L1606EM2I и U42 MX25L1005AMC, то почему не тронули епромку TL@U2 CAT24C64WI?. Или она вне подозрений?.
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Easy Note TS11 нет изо на матрицу Добавлено: 08 май 2013, 19:51 |
Для нее у меня прошивки нет, потому и не тронул, только обмен на ней посмотрел.
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Easy Note TS11 нет изо на матрицу Добавлено: 08 май 2013, 20:31 |
Буду благодарен, если выложат. Свои запасы лома перебрал, ничего похожего. Все, что поновее - с дискретной графикой.
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Easy Note TS11 нет изо на матрицу Добавлено: 10 май 2013, 09:26 |
Что-то не нашел кнопку изменить / отредактировать. То, что считал с 24C64F. Если дело не в прошивке, может кому пригодится.
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Easy Note TS11 нет изо на матрицу Добавлено: 10 май 2013, 15:12 |
Не уверен. Потому только в теме и поместил. Если проблема будет в ней - удалю, не долго.
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Easy Note TS11 нет изо на матрицу Добавлено: 31 июл 2013, 10:32 |
Да, пока еще актуально. Будет время - проверю, все равно RTD2132S где-то застряли по пути . Спасибо.
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Easy Note TS11 нет изо на матрицу [РЕШЕНО] Добавлено: 06 авг 2013, 19:15 |
Собственно, эта прошивка помогла, картинка ожила. Еще раз большое спасибо. Осталось клавиатуру для него найти.
