Текущее время: 29 мар 2024, 10:32
Заголовок сообщения: Re: Компаунд с Lenovo Добавлено: 04 фев 2013, 12:00 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,490.98
Сообщения: 11466 Откуда: Ульяновск
Не то чтоб он запрещен... Просто на стройрынке многие продавцы перестали его возить из-за ограничений, все предлагают 646. Но 1 -2 продавца все же возят в 0.5л посуде, и не плохой. Уфаоргсинтез продолжает его выпускать. Вершиновского правда давно не видел.
ViktorM
Заголовок сообщения: Re: Компаунд с Lenovo Добавлено: 04 фев 2013, 15:48 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2010, 18:01 Наличности на руках: 1,542.02
Сообщения: 876 Откуда: Ukraine, Rivne
igils писал(а): Уфаоргсинтез продолжает его выпускать. Таким и мыл, привезли по случаю
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Компаунд с Lenovo Добавлено: 11 фев 2013, 14:03 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
proglot18 писал(а): Litong glue remover Такой что ли?Тады подробнее что за компаунд, полупрозрачная эпоксидка, аль еще чего? Надпись смущает Red Glue Remover
RsM
Заголовок сообщения: Re: Компаунд с Lenovo Добавлено: 24 апр 2013, 22:03 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
417 писал(а): для чего производитель заливает чипы этим злым компаундом ? Знамо для чего - ремонтникам жизнь усложнять... Сломалась - покупай новую плату. Ну и второй момент для чего - добавить механической прочности, чтоб при механических нагрузках шары не отрывало и от термонапряжений, да только хреново оно работает...
serikpai007
Заголовок сообщения: Re: Компаунд с Lenovo Добавлено: 17 янв 2014, 22:47 |
Зарегистрирован: 18 апр 2012, 10:44 Наличности на руках: 80.11
Сообщения: 85 Откуда: Павлодар,Казахстан
красный встречал двух видов: 1. тот что потемнее снимается легко (размягчаясь) при температуре 150-170 с добавлением любого флюса (при температуре 300-400 - начинает подгорать, издавая неприятный запах, но при этом тоже без проблем удаляется), 2. а тот что посветлее, ярко алый (последний раз встретил такой на фуджике), начинает крошится (очень слабо) при температуре 400-450, чип приходится отдирать, результат неудовлетворительный... кто ни будь может пробывал такое? http://www.ebay.com/itm/190718829247
_________________ Всё очень просто - если знаешь как
ddiamond1983
Заголовок сообщения: Re: Компаунд с Lenovo Добавлено: 23 янв 2014, 09:17 |
Сообщения: 84 Откуда: Россия
Всю ветку прочитать не осилил)) Я делаю следующим образом: мажу флюс сбоку чипа и начинаю тихонько греть феном, пока не поплывет, затем наклоняю плату, чтобы флюс пошел под чип и вышел с другой стороны. Как только флюс расплылся под чипом, так же не переставая греть, удаляю компауд зубочисткой. При съеме чипа, на завершающем этапе, начинаю постукивать по углам чипа, чтобы удостоверится, что шары поплыли и покачиваю с боков, только потом снимаю вакумником.
hazya
Заголовок сообщения: Re: Компаунд с Lenovo Добавлено: 05 фев 2014, 12:46 |
Сообщения: 239 Откуда: Ужгород
serikpai007 писал(а): Да пробовал и пользуюсь постоянно теперь. Сначал пробовал по инструкции накрывать коробочкой - толку мало. Сейчас просто шприцом заливаю под чип чтобы весь компаунд в нем был. Жду пока все высохнет, повторяю процедуру. Пробую ковырялкой, если пошо то сдираю, если нет то феном на 200 градусов минимальный поток и чуть чуть прогреть. Отваливается прямо весь. Рекомендую. Снимаю таким методом красный компаунд, остальные цвета просто феном сдуваю.
345shrus345
Заголовок сообщения: Re: Компаунд с Lenovo Добавлено: 20 фев 2014, 23:20 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 16:49 Наличности на руках: 23.00
Сообщения: 47 Откуда: Ukraina
desska писал(а): Кто как компаунд удаляет при замене бга.Очень уж его там много Нужно греть феном и осторожно соскарбливать иглой или шилом.
Johnson
Заголовок сообщения: Re: Компаунд с Lenovo Добавлено: 02 апр 2014, 10:28 |
Зарегистрирован: 28 ноя 2013, 08:20 Наличности на руках: 22.71
Сообщения: 220 Откуда: Пермь
Обычно беру несколько зубочисток, скальпелем им придаю форму тонкой лопатки. Грею воздухом до 280 попугаев (как при диагностике) издалека, поддеваю зубочистками. Если плохо поддевается - смачиваю флюсом и грею той же температурой, но уже более основательно. Сколько получается - снимаю так. Дальше ставлю на пайку (220° безсвинец, 190° свинец) с "долгим" профилем (дольше обычного почти в 2 раза). Когда "уже пора" - ставлю паузу, приподнимаю ИК. Длинным пинцетом слегка продавливаю углы чипа и не спеша покачиваю их круговыми движениями (бывает, пару минут). Если идет тяжело - то лью флюса чуть больше, в момент активации, и в момент закипания он становится очень подвижен и увеличивает капиллярный эффект. Бывает, что от резкого разрушения компаунда шары вылазят, но, согласитесь, восстановить обвеску или снять лишние шары с мелочевки вокруг - на много проще, чем восстанавливать пятаки. Плюс такого геморроя очевиден - невозможно оторвать пятаки. Минус - ужариваешь плату (не в уголь, конечно, но маска заметно темнеет). Правда, попадался только одна плата, где пришлось возиться с чипом больше 2 минут... На одной из старых плат попался чип, в котором компаунд налит ПОД чип, а не по периметру. После того, как снять не выходило - нашел донора убитого, и оторвал чип по-варварски (удивился очень, ну и посрывал больше половины пятаков). На живой плате погрел подольше, флюса побольше и пинцетом и медицинской лопаткой ( вышибло из памяти название) осторожно начал его раскачивать. Капиллярный эффект тут не сработал, зато усталось материала за пару минут накопилась, и компаунд расслоился. Чип снялся нормально, пятаки не отвалились. Чистить эту каку потом замаялся, просто паяльником с обилием флюса оказалось проще всего. PS: Чем-либо металлическим под чип стараюсь не лезть, когда соскребаю компаунд, один раз дорожку повредил.
