Текущее время: 29 мар 2024, 13:24
 Заголовок сообщения: Dell Latitude D600 и Dell Latitude D610 не включаютса
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 12:03
мне передали 2 ноута Dell Latitude D600 и Dell Latitude D610 но оба не подают вида жизни зарядка работает даже лампочки не загоряютса когда включаю что с ним может бить? помогите пожалоста и простите за ломаний русский язык я с украини
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude D600 и Dell Latitude D610 не включаютса
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 13:39
В таких случаях, я поступаю следующим образом. проверь есть напряжение на кнопке ВКЛ. Если нет то для нужно копать в сторону мульта и его питания. Если есть то для начала прошей биос, если не поможет, то проверяй дежурку, и южник вместе с его кварцем. Может быть ещё куча причин так что для начала сделай хотя бы это, а потом отпишись может ещё что посоветую.
Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 20:17
bobrik.rnd писал(а):
...есть напряжение на кнопке ВКЛ. Если нет то для нужно копать в сторону мульта и его питания.
Если нету, то в первую очередь пропаять разъём, в который планка с этой кнопкой вставляется...
Слётом BIOS не страдают, а вот разъём БП, дежурка, мульт, LAN, юг - это пожалуйста...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell latitude d600 (intel) сколол smd деталь на графическом чипе
в форуме Dell
seniy24
29 июл 2015, 14:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude D610 (Quanta JM5C) с вырванной микрухой боса
в форуме Dell
silit
2663
08 окт 2015, 10:07
silit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude D600 (DA0JM2MBCJ2) Не включается
в форуме Dell
serj8463
23 ноя 2015, 18:00
megejass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю на запчасти DELL D610
в форуме Куплю | Buy
hacjka
21 май 2015, 10:42
7off-service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell D610 EDID Need
в форуме Поиск BIOS
R EZ A
03 сен 2022, 13:23
R EZ A Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: phix и гости: 22
