Текущее время: 29 мар 2024, 15:53
Yo!
Заголовок сообщения: Re: NUVOTON NPCE795LA0DX and NUVOTON NPCE795PAODX Добавлено: 25 апр 2013, 00:17 |
Зарегистрирован: 08 май 2012, 23:46 Наличности на руках: 129.22
Сообщения: 26 Откуда: Н.Новгород
chserj писал(а): на dell inspirion n5110 замена не прокатила, адаптер видит но зарядку акб не включает. У меня 795PAODX заменился на 795LAODX без проблем, батарею заряжает, dell n5110, Intel, DQ15 Wistron платформа
_________________ Делали, делаем и будем делать...
FuncAn
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров Добавлено: 27 май 2013, 22:57 |
Зарегистрирован: 28 апр 2012, 00:35 Наличности на руках: 68.54
Сообщения: 142 Откуда: Kazan
XINSIDE писал(а): Ноутбук Asus X59SL, платформа Asus F5SL. Замена IT8511TE BXS на IT8511TE BXA успешно. Круто, особенно если учесть, что последняя буква ревизии шифрует дату производства.
ed1976
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров Добавлено: 06 июн 2013, 17:39 |
Зарегистрирован: 22 дек 2011, 13:40 Наличности на руках: -5.99
Сообщения: 239 Откуда: Санкт-Петербург
ed1976 писал(а): HP Pavilion dv7-6101er платформа HPMH-40GAB7. Вместо IT8518E CXA поставил IT8518E BXS, как результат вроде всё работает кроме кнопок тачпада Всё работает(залипала кнопка тачпада)
RsM
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров Добавлено: 30 июн 2013, 11:34 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
P.zonouz писал(а): On above table, we can use EC2 instead of EC1 or EC1 instead of EC2? Look at arrow among EC1 and EC2.
Sterh
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров Добавлено: 09 июл 2013, 01:53 |
Зарегистрирован: 22 дек 2011, 08:58 Наличности на руках: 210.06
Сообщения: 86 Откуда: Vladivostok
Zet писал(а): в LA-4781P (asp ONE_D150) замена 926_D3 >>>>>3926_D2 НЕ прокатила. ( до сих пор c невзаимозаменой не сталкивался) Выглядит трабла своеобразно : стартует , но как по календарю ровно на 10сек все выкл . Разные БИОСа разумеется пробовал.
PS 3926 _D2 - сов исправный - приделан в as4937 >>>OK Emachines Compal LA-5891P KB926QF D3 > KB3926QF D2 Ok!
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров Добавлено: 17 сен 2013, 16:59 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Victor_2 писал(а): Можно ли заменить NPCE791LA0DX на NPCE794LA0DX на материнке DAOBLFMBE0 rev:E от Toshiba L755D? Можно лично проверено
