Текущее время: 23 апр 2024, 17:44
 Заголовок сообщения: Запустить безBIOSную MXM III с биосом от биосной MXM III
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 16:30
Здравствуйте товарищи! Столкнулся тут с интересной проблемой, далее по порядку.
Предыстория: пришёл iMac с дохлой видяхой(не обращайте внимания на то, что мак. "Производитель" видюх, как заявлено, типа HP), заменили видеочип, потестили и выдали. Через две недели мак вернулся с проблемой: выключается при нагрузке на видеокарту. По разным причинам решено было заказать тупо новую(другую) видеоплату. Информация на страницах паутины гласила, что взаимозаменяемы, но на практике оказалось совсем не так. Мать не определяет видюху. Вчера забрал обе видюхи к себе для проверки на моноблоке из viewtopic.php?f=53&t=11978 этой темы. На новую видюху пищит как будто видюхи нет, со старой работает. Но, после 5 минут волосатого бублика старая сдохла полностью, чип ушёл в короткое и теперь с этой видюхой комп не включается вообще.
А теперь интересное: при сравнении плат сразу же бросилось в глаза отсутствие микросхемы биоса на новой плате. Контактные площадки есть, а микросхемы нет. Его не сняли, а просто его там не было изначально То бишь, как я понял, у матери, которая работает с этой видюхой, информация о видюхе вшита в основной биос мамы(типа как асусовские видеомодули). Поменять местами графические процессоры я всегда успею(оба 216-0810001), но хотелось бы узнать, есть ли варианты при данном раскладе сделать из видеомодуля полноценную видеокарту? Просто подкидка биоса успехов не принесла.
Век живи-век учись...
 Заголовок сообщения: Re: Запустить безBIOSную MXM III с биосом от биосной MXM III
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 09:22
т.е., вы напаяли флешку биоса на мхм-модуль и надеялись, что просто так все заработает?
1. где вы брали бинарник для аймака?
2. вычитывает ли видеочип биос, собственно?
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 02:47
lamo писал(а):
Я особо и не надеялся, просто решил попробовать. А то было бы нехорошо по такой мелочи беспокоить форум, если бы заработало.
1.
Бинарник на мак нигде не брали. Видюха старая была со своей прошивкой и стояла в маке изначально. Без всяких изменений спокойно заработала в HP.
2. Наверняка ничего не вычитывается, раз нет инициализации видео.
Причина создания темы: отсутствие опыта в данном вопросе. Поэтому и хочу узнать, вдруг кто подобное делал. И вдруг есть какие-нибудь куски схем с хотя бы приблизительным алгоритмом. Если же никто толком не ответит, буду пробовать поиграться с резисторами и хоть примерно выяснить куда от биоса идут дороги по плате.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 13:39
вычитку биоса надо осциллографом проверять вообще-то.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарты для ноутбуков MXM II \ MXM III - ATi 3650 mobility \ 9600M GT \ 680M GTX \ 7970M + процессоры
MooMilk
01 июн 2016, 00:17
MooMilk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарты для ноутбуков MXM II \ MXM III - ATi 3650 mobility \ 9600M GT \ 780M GTX \ 7970M + процессоры
MooMilk
25 сен 2015, 15:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарты для ноутбуков MXM II MXM III ATi 3650 mobility 9600M GT 780M GTX Комплект Q6600 + ASUS X38 +Ноутбук
MooMilk
03 авг 2017, 05:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неисправные видеокарты MXM III \ MXM II - 680M GTX K3100M K3000M ATi 6990M 7870M 9600M 8600M ATi 3650 mobility
MooMilk
28 фев 2020, 03:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5830tg (Acer 5830TG SSD Sata III?) Acer 5830TG SSD Sata III?
wapdimon72ru
8213
18 апр 2017, 20:09
wapdimon72ru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Belebirda, Ciber SLasH, CrD, graf-s, IvanHR33t, kkkkk18, nik0, polivanov и гости: 21
