Текущее время: 16 апр 2024, 19:10
 Заголовок сообщения: fujitsu-Siemens V5535 Z17M включается но не стартует
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 15:25
При нажатии на кнопку включения загорается светодиод питания, дёргается вентилятор но старта нет. Мосты и процессор тёплые. Все напряжения питания на материнке в норме. Подозрение или на биос или на мультик ITE IT8512F. Ревизия материнки немного отличается от той, что есть на сайте: у меня Z17M 2.0 6050A2152601, а здесь есть дампы под 6050A2186801. В общем есть подозрение, что просто не тот дамп заливаю. Если у кого есть дамп под 6050A2152601 поделитесь пожалуйста :smu:sche_nie: или посоветуйте куда копать дальше.
 Заголовок сообщения: Re: fujitsu-Siemens V5535 Z17M включается но не стартует
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 16:09
копать в сторону активности на lpc. есть она или нет?
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 16:17
Если бы меня ещё кто-нибудь тыкнул в место где у него DEBUG (LPC) коннектор (хотя-бы на словах сориентируйте)... Я его во всяком случае не нашёл :(
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 18:00
зачем дебаг? есть мульт. на него и становитесь.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 18:39
Тогда с сайта Fujitsu залейте
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 21:05
Там есть файлик FLASHABL.ROM он чуточку больше размера флешки (на 2870 байт). Нутром чую что надо с него ровно 1048576 байт отрезать, но вот с начала или конца к сожалению не знаю. И та ли это ревизия я тоже к сожалению знать не могу :(.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 21:57
Отрезается всё, что больше 1Мб - это инфа для прошивальщика
Да без разницы какая ревизия платы - BIOS один и тот же...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 23:39
Большое спасибо за совет - буду иметь ввиду на будущее
Очень благодарен за советы. Завтра буду применять на практике.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 15:35
Прошил, так ничего и не поменялось...
Мысли где копать?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 19:59
brandline писал(а):
Мысли где копать?
Мысли обычно голове, там их и ищи... А что с платой делать, lamo уже советовал...
 Заголовок сообщения: Re: fujitsu-Siemens V5535 Z17M включается но не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 15:08
Спасибо! Помогла замена мультика + перешивка БИОС.
Тему можноз акрывать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fujitsu-Siemens V5535 (6050a2152601-Z17M 2.0) Стартует, нет изо,
в форуме Fujitsu-Siemens
Aqvagen
05 июн 2016, 10:46
TimeLord Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fujitsu-Siemens V5535 (Z17M 2.0 MB 6050A2186801 A02) Не поднимается дежурка
deni219634
01 сен 2014, 13:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fujitsu-Siemens V5535 (6050a2152601-Z17M 2.0) Зависание при подключении USB накопителей
Sahok
05 окт 2020, 00:08
Sahok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Esprimo v5535 (z17m 2.0) вкл на 5 раз, не видит hdd
sergbv
05 ноя 2015, 20:21
sergbv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v5535 (z17m 2.0 mb a02) кз на плате
4ud
24 дек 2017, 16:05
4ud Перейти к последнему сообщению
