Текущее время: 16 апр 2024, 13:43
 Заголовок сообщения: dv9000 daoat5mb8e0 cpu t8100 gpu nvidia chip intel no start
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 13:17
made some preliminary testing I noticed that the maxim 8724th micro hole
so I replaced
now feel a tic constant and the voltage of the last pin of the CN15 varies from V 2 to 1 then 3 to 1 then 4 to 1 etc.
tips?
 Заголовок сообщения: Re: dv9000 daoat5mb8e0 cpu t8100 gpu nvidia chip intel no st
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 13:19
Check or change PQ1 and PQ3
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 18:22
pq1 18 gate pq1 30v
pq3: tic constant, values ​​that vary with each tic
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 01:49
changed PQ 3
tic disappeared
still does not go
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 07:59
Do you connect PCB with Power-on button and small PCB connected to this board?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 09:33
pbc is in, but I use pad g1
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 09:53
no no no. Small PCB has a Hall sensor for display.
Connect all PCB's.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 13:38
understood.
I only have the main board
but will not start nothing, it will led fan
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 14:11
power on but not initialize?
try to heat video chip by heat gun
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 12:08
no power
MB is dead!!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 12:25
Check the VH28 voltage on PC197. You must have 28V
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Can I change the up9304p chip to another chip like up1509p?
PT-AH
08 фев 2023, 01:32
PT-AH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 9700(9715el) (DAOAT5MB8E0 REV:E) Поделитесь дампом
faurean
25 дек 2014, 16:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV9500 (DAOAT5MB8E0) не включается,нет дежурки
RCOT
13 авг 2015, 14:28
rabin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv9940er (daoat5mb8e0 rev:e) не видит hdd.
fedenev
23 апр 2017, 22:13
fedenev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavillion DV9500 (DAOAT5MB8E0) пропадает дежурка
Level2
12
516
27 янв 2024, 14:52
Сейчас этот форум просматривают: bob42, c4aos, chuvakserega, seminenko, Колесников и гости: 13
