Текущее время: 16 апр 2024, 18:14
 Страница 3 из 23 [ Сообщений: 672 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: NUVOTON NPCE795LA0DX and NUVOTON NPCE795PAODX
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 20:13
потому и решил что ставил NPCE795paod все работает. сегодня поставил NPCE795GAODX все работает, непропайка исключена я все такие микрухи после пайки проверяю линзой 60х.
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 20:23
Lenovo B570E платформа 48.4PA01.021 LZ57 MB. Поставил вместо NPCE795GA0DX -> NPCE795LA0DX. Замена прошла успешно.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 14:29
Кто заменял CL257 на PI5C3257QE ?? Поделитесь результатом . Замену провел - симптомы теже. Нет зарядки акб и не распознает акб.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 21:48
HP DV6 Платформа LX89/LX8
KB3926QF-D2 на KB926QF-D3 успешная замена.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 15:16
NPCE791LA0DX => NPCE795PA0DX проверял на VPCF23 MBX-243
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 18:08
NPCE791LA0DX => NPCE795LA0DX
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 14:50
ITE IT8570E меняется на что-либо? (К примеру платформа К52JR). Он вроде похож на ITE IT8500 ...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 20:40
Asus K50AB, плата K40AB. Заменил IT8500E на IT8512E, всё работает.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 00:17
chserj писал(а):
на dell inspirion n5110 замена не прокатила, адаптер видит но зарядку акб не включает.
У меня 795PAODX заменился на 795LAODX без проблем, батарею заряжает, dell n5110, Intel, DQ15 Wistron платформа
Делали, делаем и будем делать...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 00:20
Может ревизии разные?.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 22:33
Lenovo G560e, LA-7012P замена KB926QF E0 -> KB926QF D3 все работает=)
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 22:57
XINSIDE писал(а):
Ноутбук Asus X59SL, платформа Asus F5SL.
Замена IT8511TE BXS на IT8511TE BXA успешно.
Круто, особенно если учесть, что последняя буква ревизии шифрует дату производства. :-)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 15:35
HP Pavilion dv7-6101er платформа HPMH-40GAB7. Вместо IT8518E CXA поставил IT8518E BXS, как результат вроде всё работает кроме кнопок тачпада
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 21:28
Меняли кто нибудь 926ой A0 ? Если да то на что ?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 17:39
Всё работает(залипала кнопка тачпада)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 14:56
Lenovo IdeaPad z380, платформа DA0ZL1MB6E0
Замена IT8518E HXA на CXA прошла успешно.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 17:34
PWWAA LA-6842P ( Toshiba C660-1EM )
Замена KB926QF-E0 на KB926QF-C0 не прокатила, нет реакции на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 10:45
On above table, we can use EC2 instead of EC1 or EC1 instead of EC2?
Don't give up without the fight.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 11:34
Look at arrow among EC1 and EC2.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 12:09
KB926QF-E0 > KB926QF-D2. it means u can use E0 instead of D2?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 01:53
Zet писал(а):
в LA-4781P (asp ONE_D150) замена
926_D3 >>>>>3926_D2 НЕ прокатила.
( до сих пор c невзаимозаменой не сталкивался)
Выглядит трабла своеобразно : стартует , но как по календарю
ровно на 10сек все выкл .
Разные БИОСа разумеется пробовал.
PS 3926 _D2 - сов исправный - приделан в as4937 >>>OK
Emachines
Compal LA-5891P
KB926QF D3 > KB3926QF D2 Ok!
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 13:57
Acer Aspire 5541
La-5991P
KB926QF D3 ----> E0
Замена прошла удачно.
Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть!
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 20:51
WPC8763LDG -> WPC8763LA0DG на Quanta PL3C (DEPO VIP C8511)
Судя по статистике, возможно правильно предположить, что WPC8763 и WPC8769 взаимозаменяемы в любых сочетаниях.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 16:56
ene kb926qf-c0 поменял на kb3926qf-c0 - полет нормальный. (la-4102p), dv4-1150er, hp
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 12:24
Здравствуйте!,
Можно ли заменить NPCE791LA0DX на NPCE794LA0DX на материнке DAOBLFMBE0 rev:E от Toshiba L755D?
На NPCE795LA0DX меняли, нашел такие сообщения. Datasheet ни на какую не нашел.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 22:57
Toshiba a350d Compal LA-4581P KTKAE
KB926QF-A1 замена на KB926QF-B1 не завелся а KB926QF-E0 полет нормальный!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 09:55
KB926QF-C1 замена на KB926QF-B1 не завелся а KB926QF-E0 полет нормальный!
Опечатался, по дефолту стоял KB926QF-C1
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 16:59
Можно лично проверено
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 22:39
HP DM1
HPMH-40GAB6000-D
IT8518E CXS заменен на IT8518E CXA
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 01:56
Заблокирован
MSI U250 MS-12441
KB3926QF D2 на KB926QF D3
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нетбук hp взаимозаменяемость мультиконтроллеров
bazza
28 июн 2014, 10:40
bazza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP RT3290 (DA0U92MB6D0 Rev:D) Взаимозаменяемость мультиконтроллеров
vasek180295
17 фев 2016, 14:59
vasek180295 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv6-3171sr (daolx8mb6d1 rev:d(lx89)) взаимозаменяемость мультиконтроллеров
Klichka
29 дек 2016, 12:36
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка мультиконтроллеров ENE. Подскажите азы.
yellowfox
10 янв 2019, 11:41
eyes@ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор SVOD для мультиконтроллеров (Украина)
Андрей Терешкин
12 янв 2023, 19:21
sempl119 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rashad, xikmat и гости: 3
