Текущее время: 29 мар 2024, 01:37
siberian
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 08 июн 2013, 19:39 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
xend писал(а): на вся кий случай прилагаю дамп биоса слитого с флеши на программаторе. В теле БИОСа прописана другая версия - R0250Y8, что ближе к R0270Y8, чем к R0300Y8. Не правда ли? xend писал(а): Стоит ли на этот счет заморачиваться? Если бук ваш, то и решать вам... Я бы поискал "чистый" МЕ-регион на эту платформу
RsM
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 07 июл 2013, 10:34 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
kenzo2 писал(а): if I can get a sony vaio ME REGION? For each series ME version and config bits are different. Also can be used ME from Toshiba, Acer. The main condition is a size of ME. Config must be set manualy for each model.
kenzo2
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 07 июл 2013, 11:20 |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 10:20 Наличности на руках: -7.96
Сообщения: 173 Откуда: jakarta
RsM писал(а): kenzo2 писал(а): if I can get a sony vaio ME REGION? For each series ME version and config bits are different. Also can be used ME from Toshiba, Acer. The main condition is a size of ME. Config must be set manualy for each model. thank you for the information
bupc1
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 20 июл 2013, 15:23 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
Что-то вы не так делаете.Вот последний Bios c офф.сайта и чистый ME выдранный из него. Вложение: sp55430.rar
bupc1
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 20 июл 2013, 19:37 |
Изучайте декриптовал файл с помощью Phenix Tool,затем порезал.А да упустил в Bin я его просто переименовал.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5 серии (HM55, PM55 и т.д.) Добавлено: 21 июл 2013, 18:29 |
Модератор |
sega950 писал(а): а у кого нибудь есть чистый ME для тошибы ? под HM65 необязательно брать от Тошибы, важнее его размер
sega950
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5 серии (HM55, PM55 и т.д.) Добавлено: 21 июл 2013, 18:42 |
Сообщения: 67 Откуда: Серов
RsM писал(а): sega950 писал(а): а у кого нибудь есть чистый ME для тошибы ? под HM65 необязательно брать от Тошибы, важнее его размер это уже выяснил. главное чтобы настройки тошибовские совпадали, как я понял. мне нужно 812 кб
Последний раз редактировалось sega950 21 июл 2013, 20:22, всего редактировалось 1 раз.
sega950
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5 серии (HM55, PM55 и т.д.) Добавлено: 22 июл 2013, 17:40 |
возникла проблема с заменой региона http://rghost.ru/47592330 в этом биосе мне нужно воткнуть чистый. который вы дали мне. когда во Flash Image Tool выбираю замену МЕ региона как по инструкции к 55 серии хаба. у меня вылазит сообщение OUT of memory подскажите что я делаю не так?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5 серии (HM55, PM55 и т.д.) Добавлено: 23 июл 2013, 09:32 |
Модератор |
sega950 писал(а): возникла проблема с заменой региона http://rghost.ru/47592330 в этом биосе мне нужно воткнуть чистый. который вы дали мне. когда во Flash Image Tool выбираю замену МЕ региона как по инструкции к 55 серии хаба. у меня вылазит сообщение OUT of memory подскажите что я делаю не так? Без понятия, у меня такой ошибки не возникает. Возможно какие-то грабли с ОС. Файлик в ЛС проверьте.
leonadij
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 17 авг 2013, 19:51 |
Сообщения: 0 Откуда: Germany
здравствуйте имею такой апарат Medion akoya model E7214 MD98360 Intel i3 платформа M10H1 MB мостик стоит такой BD82HM55 проблема такая машинка не запускалась, ни зарежалась, не светилась и наканец просто была трупом.После многочисленых просмотров разных тем по разным машинкам прешол к выводу,что померла мультовая прошивка, спросил у добрых людей дали прошивку на мультовую флешку, после прошивки машинка завелась но работает не коректно,вообщем ждёт,ищет,тупо подымается и самое главное перестал вращятся кулер.В вашей теме написано нужно собирать бин датай для биоса, при этом надо иметь чистый ме регион, имею в наличии оба орегинальных дампа, с основного биоса и мульти флешки, а вот чистого ме региона нету. кто чем может подскажите,заранее благодарен.
alex48096
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 19 авг 2013, 15:24 |
Сообщения: 229 Откуда: ахтырка-воронеж
может кто сможет помочь мне с проблемой.Пытался заменить МЕ регион на чистый.Все делал строго по пунктам указанным korg007.Пишет ошибку и все на этом.Не пойму-вроде бы делаю все правильно,сменил комп и всеравно-ошибка. viewtopic.php?f=181&t=7012з.ы. ноутбук К54С.Циклический перезагруз и все.
leonadij
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 20 авг 2013, 06:37 |
Привет всем извините за задержку,ребята нашёл проблему, Remote Temperature Sensors G795S1Uf помер, биос живой ,даю может кому надо. прилагаю к нему прошивку мультика, только осторожно!!! на моей машинке не работает,просьба если можно то подредактируйте,если нет то стерите,чтобы другие не попали.есть рабочая прошивка на мультик, могу доложить. теперь вопросик,почему после замены моста такие проблемы? я старый мост назад поставил, и машинка зашуршала,спасибо.
alex48096
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 20 авг 2013, 21:12 |
bupc1 писал(а): Отсюда залейте. ----------- спасибо,завтра утром попробую.Но хочется самому сделать,значит буду пытаться сделать сам.Тем более есть перед глазами готовый дамп
alex48096
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5 серии (HM55, PM55 и т.д.) Добавлено: 22 авг 2013, 11:18 |
ноут k54 c.Слил родной биос.Хаб -BD82HM65 SLJ4P. Ноут циклический перезагруз.Пробовал сделать как расписал korg007.Перебровал и 5-ю и 7-ю и 8-ю версию system tool .Не получается,выскакивают ошибки.Регион чистый брал с тошибы там же выложенный. viewtopic.php?f=181&t=7012Вчера сидел до двух ночи пытаясь понять.Перешел на другой комп тож ошибки.Уже не знаю что и думать и что уже делать. Ребята,просьба большая.Можете проверить вгоняется в этот биос чистый ме регион или нет?Не знаю что и делать,наверное счас еще и винду семерочную поставлю.Хотя она мне ничем не поможет но блин уже не знаю че и делать.Третий день пытаюсь раздуплить эту процедвру замены на чистый регион
siberian
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5 серии (HM55, PM55 и т.д.) Добавлено: 22 авг 2013, 14:33 |
alex48096 писал(а): Третий день пытаюсь раздуплить эту процедвру замены на чистый регион А для чего затеяно это извращение? С целью научиться или нужен рабочий БИОС?
