Текущее время: 29 мар 2024, 11:23
makero
Заголовок сообщения: MSI MS-1314 нет признаков жизни Добавлено: 24 янв 2011, 00:40 |
Зарегистрирован: 23 янв 2011, 23:22 Наличности на руках: 41.39
Сообщения: 17 Откуда: новосиб
MSI MS-13141 Ver 1.0. изначально попала вода в передней части на датчи Холла. соответственно пропала подсветка дисплея. датчик остался жив, рассыпался транзистор подтяжки выходного сигнала. заменен. подсветка не появилась. следующим по цепи был одиночный логический элемент (корпус SOT23-5) - оказался тоже не рабочим. следов воды на нем нет. заменен. в общем следу влаги были только на том самом датчике. после этих замен бук исправно заработал. был оставлен на прогон без внешнего питания. примерно через пол часа был замечен стоящим выключенным. больше включаться не хотел. имеется следующее - питание дежурок есть и в норме (3,3V и 5V с TPS51120), на кнопке включения 3V также присутствует (при нажатии - в ноль, и то же самое повторяется на выводе мульта, куда она приходит), генерация на кварцах мульта и ЮМ есть, 32,768 кГц. на выводах микросхемы биоса идет обмен (вот тут правда не знаю направления опроса - осциллом смотрел).в общем все необходимые условия для запуска есть, а его не происходит. нет сигнала разрешения на TPS51120. КЗ по выходам ШИМок и стабилизаторов нет. в тупике, куда дальше рыть - незнаю...
siberian
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-1314 нет признаков жизни Добавлено: 24 янв 2011, 09:19 |
В процессе включения ноутбука принимает не только мультик, но и южный мост. Цитата: при нажатии - в ноль, и то же самое повторяется на выводе мульта, куда она приходит а уходит ли с мультика в сторону южного моста? Есть ли адекватная реакция южного моста на нажатие кнопки? Цитата: на выводах микросхемы биоса идет обмен (вот тут правда не знаю направления опроса - осциллом смотрел) "Направление опроса" здесь всегда одно - активное устройство опрашивает пассивное. Flash ROM - устройство пассивное. Если плата была залита, то возможно что-то ещё отгнило. Не затекла ли жидкость под БГА-чипы и мультик?
