Текущее время: 16 апр 2024, 16:15
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Emachines 642G (LA-5911P) нет реакции на включение
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 22:20
задымелся PQ38.Сейчас замену кину
Обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт!
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 22:40
Это, конечно, плохо, видик труп с большой вероятностью.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 22:50
Может это он с самого начала конючил?Есть шанс,что видуха выжила?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 23:43
это вы сможете узнать запустив ноут ) ну и замерить сопротивление на дросселе ее питания.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 23:54
Заменил PQ38 сразу появилась дежурка.Пробовать запускать?И еще вопрос,можно ли запустить для проверки без радиатора?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 00:09
Сопротивление на дросселе видика бы огласили... Можно и без радиатора, но не желательно не дольше 15 сек - проц горячий и по термозащите ноут может вырубится раньше, чем он проинициализируется.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 00:25
Дежурка появилась,старта все-равно нет :(
На кнопке 16,5V, на мульте 33 нога vcc -3,3в 32 нога 3,1В при нажатой кнопке 400мВ ,генерация на 123 ноге есть.
127 нога ACIN - 3,1V
Может биос слетел?Стоит прошить биос или не в нем дело?Программатор имеется.
Помогите пожалуйста домучать мой ноутбук
---------- Добавлено спустя 5 минут 41 секунду: ----------
VGA дросель это PL-14 ? на нем 5,5-6,2Ом То-есть прыгает в этом пределе,видать от разной степени нажатия щупа.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 00:36
Необходимые условия старта
читаем и отписываемся по пунктам
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 00:41
А вы не сказали,5,5Ом-6 Ом это нормально для видика?Или труп?
---------- Добавлено спустя 16 минут 19 секунд: ----------
подскажите,на каких ногах биоса смотреть обмен данными с мультом,и как они примерно выглядят на осциллографе?
---------- Добавлено спустя 22 минуты 31 секунду: ----------
что-то нет шевеления на биосе.
1 нога - 0в
2 - 0в
3 - 3,32в
4 - 0в
5 - 3,28в
6 - 0в
7 - 3,32в
8- 3,36в
вот такая ситуация на биосе.То есть 1 пункт и сразу косяк нарисовался.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 01:22
сопротивление приемлемое, но не означает, что видик не поджарился. Обмен смотреть на 2, 5 ноге, прямоугольные пачки импульсов.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 01:31
Нету их.На второй ноге 0В все время, на 5 ноге показывает ровную линию 3,28В . На делителе 1х эти же импульсы видны?
Биос шить надо?У вас случайно нет рабочего дампа биоса?
P.S. Спасибо,что помогаете мне,я вам очень благодарен за это.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 08:32
На сайте еМachines версия 2.14 самая, что ни на есть рабочая...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 13:58
Биос прошил,не помогло.Сделал замеры,нет питания на PL14 которая идет на видик.Или оно подается после включения как и на проц? Если питание должно быть на нем и в дежурном режиме,то надо искать проблему в питателе видика,если нет,то буду дальше замеры с мульта снимать и искать причину.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 15:07
Питание на видик ясен пень подается после включения. По пунктам вы так и не ответили. Мульт возможно труп. Замеры делаем и отписываемся
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 17:55
Уже снял почти все замеры с мульта,остались только те,возле которых нет никаких элементов,как снять правильно,что-бы не замкнуть соседние ножки.Снимаю показания иголкой,но все-равно руки немного дрожат в такой момент,и подступает страх замкнуть ченить ненароком.Или лучше жилку с провода подпаивать?Серьезного микроскопа нет,есть маленький (ручной),что осложняет задачу.Подскажите,как вы снимаете показания с ног,возле которых нет никаких элементов?
Извините за дилетантство,я еще не волшебник,я только учусь :)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 18:42
Как как, точно также - щупом осциллографа, либо иголкой с мультиметром. Тренеруйте руку :hi_hi_hi:
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 22:17
нет шевеления на биосе,питание присутствует,а шевеления нет.Ни при подаче напряжения ни при нажатия на кнопку.Причина отсутствия шевеления в самой флехе или в мульте?На каких ногах мульта можно промерять обращение к биосу?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 23:46
У вас что, схема кончилась7 Или лень добавилась? :-)
Ноги от флехи идут напрямую до мульта 119,120,126,128.
Мульт должен генерить clock, если этого нет, то к нему и претензии.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 02:10
на 128 ноге - 3в (никаких импульсов)
на 126 вообще тишина,0в
120 - 3,2в (никаких импульсов)
119 - тишина 0в
Питание на мульт подается.Мульт сразу после подачи питания начинает вычитывать биос?
---------- Добавлено спустя 5 минут 21 секунду: ----------
я так понимаю KB926 не имеет внутреннего ПЗУ и после подачи питания постоянно обращается к внешнему ПЗУ. И еще вопрос,ресет с мульта должен сниматься до считывания флехи или после? Если ресет не снят будет идти обращение к флехе?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 02:35
нет
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines 642G (LA-5911P rev_1.0) Не работает тачпад
Le0n35
28 мар 2015, 22:36
Le0n35 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines 642g (LA-5911p rev 1.0) не включается
And_R
19
2170
19 янв 2019, 15:42
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines e642g (LA-5911P Rev : 1.0) Нет реакции на кнопку с подключенной матрицей
Dima2018
17 июн 2019, 15:13
Dima2018 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG-E50 (ms-16361) нет реакции на включение
в форуме LG
name128
4231
03 апр 2016, 18:20
Premium Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G505s (la-a092p) Нет реакции на включение.
Randvic
27
4771
27 апр 2017, 00:02
Randvic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: S_P, sasha8121, skupkan1 и гости: 15
