Текущее время: 28 мар 2024, 14:33
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Benq JoyBook A33E (PWA-8050QR) Выключается Добавлено: 31 июл 2013, 12:59 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,364.08
Сообщения: 1282 Откуда: Klaipeda
Здрасвуйте. Вложение: them_trip.png По схеме видно что отключение возмозно когда присутсвует низкий сигнал от U706. Во первых надо узнать с который канал U706 оключяет. Надо попробовать на вход канала повесить переход BE биполярного транзистора, зтоб заблокировать настоящий датчик температруры. Вложение: ADT.png К тому же, U706 имеет множество внутренних пегистров для настроек режима работы. Значит неисправность может быть связана с пришивкой биоса, или его настрийками.
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
Pavel_mrdu@mail.ru
Заголовок сообщения: Re: Benq JoyBook A33E (PWA-8050QR) Выключается Добавлено: 31 июл 2013, 14:56 |
Зарегистрирован: 10 янв 2012, 11:06 Наличности на руках: 102.00
Сообщения: 40 Откуда: Екатеринбург
К сожалению нашел только блок-схему Вложение: f_0007091.png но у меня нету и LM86...
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Benq JoyBook A33E (PWA-8050QR) Выключается Добавлено: 01 авг 2013, 10:07 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
Видимо этот дедуля есть Mitac 8050Q. Эфтэпешник митаковский та еще сказка, хрен достучишься. Попробуйте бивис отсюда, ессно с сохранением старого. Кстати в ноутах с 915-м севером не по-детски греются FBM и, как следствие, бывают в отвале - не ваш случай?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Benq JoyBook A33E (PWA-8050QR) Выключается Добавлено: 01 авг 2013, 22:10 |
Залез на NB1, удалили тот файл Пошукайтесь по нету в поисках бивиса злополучного, платформу знаете. Схема то есть на форуме, только что даст при ваших симптомах - шлейф на тач звякнуть, да сигнал управляющий на кулер. Конечно всяко бывает, но по жизни старые эти биосы крайне редко кривились. Ищите, нет резона менять мультяк до прошивки. На крайняк постучитесь по контактным данным автору по ссылке, может еще остался оригинал..
