Текущее время: 29 мар 2024, 11:10
lev-1985
Заголовок сообщения: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 09 янв 2013, 20:41 |
Сообщения: 109 Откуда: Ульяновск
Сегодня пришли два ноута без запуска. у обоих был мост 216-0752001. Прогрел его секунд 20, не более, на 400градусах. оба завелись. стоят уже 3й час на полной загрузке. вот сомневаюсь в их исправности. ранее такого небыло. погреешь микруху, ноут заведется, а после остывания уже все, не включается. но эти, блин, пашут во всю... подскажите по опыту, является ли это просто таким совпадением, что прям оба и завелись? если это просто временное явление - на неделю-пару месяцев -, то лучш их махну на новые...
RemBox72
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 10 янв 2013, 20:36 |
Сообщения: 131 Откуда: Тюмень
St.Antoni писал(а): А если доработать систему охлаждения , иногда и год вытягивают ))))) Хотя по хорошему надо менять однозначно. Но где гарантия, что Ваш китайский друг не прислал таких же, отмытых, накатанный и красиво зашлифованых. А что там можно доработать? - вместо терморезинки на севере поставить медную платину? И все почистить. Можно еще можно биос на посл. версию закатать. Это хорошо конечно, но, что можно сделать еще? А с новыми чипами у меня пока проблем не было, конечно и реболл слали под видом новых и т.п. хрень. Микроскоп в руки и смотреть)) Где-то тема на форумах была, как отличить новые чипы от реболлов и суперреболлов.
nona72
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 14 янв 2013, 15:44 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2012, 16:21 Наличности на руках: 363.47
Сообщения: 186 Откуда: *********
RemBox72 писал(а): 1-2 чипа из 10 установленные на бессвинце работали не больше 2-х недель. Питание в норме. Как стал перекатывать, проблем не знаю больше:) вся работа на ИК станции с большой зоной нижнего нагрева! лучше перекатывать на свинец если не хотите возвратов -у китаеза последний бессвинец вообще мерзкий пошел -крошится через время
FuncAn
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 14 янв 2013, 22:46 |
Зарегистрирован: 28 апр 2012, 00:35 Наличности на руках: 68.54
Сообщения: 142 Откуда: Kazan
nona72 писал(а): RemBox72 писал(а): 1-2 чипа из 10 установленные на бессвинце работали не больше 2-х недель. Питание в норме. Как стал перекатывать, проблем не знаю больше:) вся работа на ИК станции с большой зоной нижнего нагрева! лучше перекатывать на свинец если не хотите возвратов -у китаеза последний бессвинец вообще мерзкий пошел -крошится через время Ставлю на бессвинце постоянно, гарантия 4 мес. Возвратов не было. Может у вас чипы "чего-то не того"?
RemBox72
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 14 янв 2013, 23:50 |
FuncAn писал(а): nona72 писал(а): RemBox72 писал(а): 1-2 чипа из 10 установленные на бессвинце работали не больше 2-х недель. Питание в норме. Как стал перекатывать, проблем не знаю больше:) вся работа на ИК станции с большой зоной нижнего нагрева! лучше перекатывать на свинец если не хотите возвратов -у китаеза последний бессвинец вообще мерзкий пошел -крошится через время Ставлю на бессвинце постоянно, гарантия 4 мес. Возвратов не было. Может у вас чипы "чего-то не того"? Чипы точно новые, перед посадкой проверяются с помощью микроскопа. Частенько на форумах читал об эффекте поп-корна. У меня такого эффекта ни разу не было. Чипы всегда встают четко, вся пайка по термопрофилю, два термодатчика: один от станции ИК, второй внешний (занесен в гос.реестр) + визуальное наблюдение. Чипы со свинцом профилем мне нравится больше. температура посадки меньше, проще контролировать, да и если температуру даже на 20 градусов дашь больше, то с платой и элементами все норм. А на бессвинце трясешься каждый раз при пайке ) Хоть все и отключается программно при завершении пайки, но не доверяю я этой электронике все равно. А кто сколько дает гарантию на ремонт? Мы три месяца на работу и полгода на запчасти, хотя последнее нигде не указывается)
FuncAn
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 19 янв 2013, 22:37 |
Dim4ik69 писал(а): обычно эти микрухи гибнут из-за перегрева, очень часто помагает обычный ребол и восстановление хорошего охлаждения, так как бывает надрыв шаров между платой и микрухой(деформация от нагрева и т.п.) а не надрыв между кристаллом и подложкой Вот это сомнительно очень (НУ ОЧЕНЬ). Я бы даже сказал - бред, уж извините. Просто диагностируются они специфично (ну вы понимаете, не буду писать, чтоб прогревастеры на вооружение не взяли), а значит чип отваливающийся от платы - это фикция. Именно по этим чипам. К примеру, интеловые IBM, HBM - те да, бывает - отваливаюся.
Dim4ik69
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 20 янв 2013, 21:19 |
Сообщения: 35 Откуда: Dnepr
FuncAn писал(а): Dim4ik69 писал(а): обычно эти микрухи гибнут из-за перегрева, очень часто помагает обычный ребол и восстановление хорошего охлаждения, так как бывает надрыв шаров между платой и микрухой(деформация от нагрева и т.п.) а не надрыв между кристаллом и подложкой Вот это сомнительно очень (НУ ОЧЕНЬ). Я бы даже сказал - бред, уж извините. Просто диагностируются они специфично (ну вы понимаете, не буду писать, чтоб прогревастеры на вооружение не взяли), а значит чип отваливающийся от платы - это фикция. Именно по этим чипам. К примеру, интеловые IBM, HBM - те да, бывает - отваливаюся. Раз на раз не приходится, не спорю, но когда видишь, например, кристалл AMD-шного чипа как он залит чем то похожим на эпоксидку, то вариант микро трещин между кристаллом и подложкой отпадает
RemBox72
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 26 янв 2013, 10:04 |
Gubernator писал(а): Если есть нормальное оборудование и хороший флюс никакая перекатка не нужна. За полгода я уже поставил примерно 40 новых северов 780-880 на родной безсвинец и получил только 2 возврата с дохлым видео и слетевшим биосом при гарантии 6 месяцев. Это притом что флюс у меня не самый лучший - Amtec 559.
Вообще не представляю зачем столько времени тратить и греть лишние 2 раза чип для перекатки шаров. Согласен с Вами. Поставил около 20 новых северов 780-880, все гуд. А те которые возвращались, оказалось, что проблемы по питалову и чипы просто сгорали на работе) Сейчас использую флюс efd fluxplus.
remnote
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 26 янв 2013, 11:25 |
Сообщения: 26 Откуда: Россия, СПб
Странно, что еще остались ремонтники прославляющие "О ВЕЛИКИЙ" реболл в данной ветке, ведь сдесь не лохи сидят. По-моему, нормальному ремонтнику достаточно пару возвратов, чтобы сделать вывод, что это лотерея, а не стабильный результат - как замена на новый чип . А вообще решение проблемных чипов от NVIDiA реболлом - прибыльный бизнес. Я знаю несколько качующих по большим городам ремонтников, которые сначала пол года прогревают в одной конторе (снимают сливки), когда начинается лавина возвратов, делают ноги в другую контору, а погнавшимся за дешевым ремонтом клиентам и владельцам контор приходится расхлебывать эту кашу себе в убыток. Причем прогреватели иногда настолько входят в раж, что начинают греть все микросхемы на залитых и сгоревших по питанию платах. Недавно, ради прикола решил протестировать ремонтника одной из контор по его плодам. Мне попала плата от samsung R700, на которой были изжарены ЮГ, СЕВЕР, ВИДЯХА и MICOM(клавиатурник) стоял проц от раннего чипсета и паяна кое-какая мелочевка. 1) нашел и устранил межслойное замыкание по 1,8V стало вырабатываться 1,8 и 1,2 2) заменил видяху. Поставил G84-53. 3) заменил сгоревший TPS51125 по 1,05V (видимо это был чип с первого питания) 4) Нашел ПЕРВОПРИЧИНУ сгорела защита питания USB на 2062, из-за чего 3,3V не коммутировалось на БИОС. Кстати предидущий ремонтник пытался решить эту проблему, т.к. была паяна мелочевка в нужном направлении . 5) нашел КЗ по 1,2V на прожареном Севере, был удивлен, что powergood при этом был в норме. Думал, что залепили, перекатил, кз осталось, заменил север - кз ушло. 6) оказалось что 1,2V ,теряясь в текстолите, не доходят до севера. Пустил перемычку. 7) Поставил с правильным ключем проц и получил картинку Вот такой оказался уровень... Сделал из мухи слона.
mtlibanez@mail.ru
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 24 апр 2013, 00:24 |
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 10:23 Наличности на руках: 11.11
Сообщения: 7 Откуда: STV
remnote Ну у вас и нервы. я бы сдался ))))
По теме ко всему сказанному добавил бы что надо проверять еще и обвязку этого моста, особенно питание, например зловещий PQ41 в HP, жизни северу не даст. так же случались случаи потери емкости, или увеличение потерь, конденсатора фильтра питания сего севера, эти причины являются основой перегрева севера. а там его хоть как охлаждай придел то есть. по поводу прогрева , грея север греете и обвязку, а она часто виной неисправности и север менять не нужно, моя статистика 50 на 50, т е север меняю в 50% случаев по поводу ребола новых чипов, лично я еще не одного не отреболил, ставил на родном безсвинце, поставил 66(доки о покупке в бухгалтерии )))) штук, тока тех самых 216-0752001, пока возвратов нет, как правило меняю термопрокладочку, или хотя бы проверяю ее. ( не забывая что прокладка прокладке рознь, удельная теплопроводность у них сильно разница.)
logros
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 03 авг 2013, 13:48 |
Сообщения: 105 Откуда: Украина
remnote писал(а): Странно, что еще остались ремонтники прославляющие "О ВЕЛИКИЙ" реболл в данной ветке, ведь сдесь не лохи сидят. По-моему, нормальному ремонтнику достаточно пару возвратов, чтобы сделать вывод, что это лотерея, а не стабильный результат - как замена на новый чип . А вообще решение проблемных чипов от NVIDiA реболлом - прибыльный бизнес. Я знаю несколько качующих по большим городам ремонтников, которые сначала пол года прогревают в одной конторе (снимают сливки), когда начинается лавина возвратов, делают ноги в другую контору, а погнавшимся за дешевым ремонтом клиентам и владельцам контор приходится расхлебывать эту кашу себе в убыток. Причем прогреватели иногда настолько входят в раж, что начинают греть все микросхемы на залитых и сгоревших по питанию платах. Недавно, ради прикола решил протестировать ремонтника одной из контор по его плодам. Мне попала плата от samsung R700, на которой были изжарены ЮГ, СЕВЕР, ВИДЯХА и MICOM(клавиатурник) стоял проц от раннего чипсета и паяна кое-какая мелочевка. 1) нашел и устранил межслойное замыкание по 1,8V стало вырабатываться 1,8 и 1,2 2) заменил видяху. Поставил G84-53. 3) заменил сгоревший TPS51125 по 1,05V (видимо это был чип с первого питания) 4) Нашел ПЕРВОПРИЧИНУ сгорела защита питания USB на 2062, из-за чего 3,3V не коммутировалось на БИОС. Кстати предидущий ремонтник пытался решить эту проблему, т.к. была паяна мелочевка в нужном направлении . 5) нашел КЗ по 1,2V на прожареном Севере, был удивлен, что powergood при этом был в норме. Думал, что залепили, перекатил, кз осталось, заменил север - кз ушло. 6) оказалось что 1,2V ,теряясь в текстолите, не доходят до севера. Пустил перемычку. 7) Поставил с правильным ключем проц и получил картинку Вот такой оказался уровень... Сделал из мухи слона. Расскажите как вы межслойное КЗ устраняли.поделитесь опытом.
fox487
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 08 сен 2013, 14:25 |
Сообщения: 48 Откуда: Беларусь
logros писал(а): Расскажите как вы межслойное КЗ устраняли.поделитесь опытом. Имхо отжигом, хотя пусть автор раскажет тоже интересует.
sys-ted
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 10 фев 2014, 17:59 |
Зарегистрирован: 05 июн 2013, 12:21 Наличности на руках: 14.28
Сообщения: 116 Откуда: Latvia
mtlibanez@mail.ru писал(а): поставил 66(доки о покупке в бухгалтерии )))) штук, тока тех самых 216-0752001 Интересно узнать и производителей этих ноутов. Ведь при прогреве могут восстановиться контакты как на кристалле так и на плате. Т.е. 50% на 50% (условно): производитель чипа - фирма производитель MB.
