Текущее время: 28 мар 2024, 13:00
 Заголовок сообщения: NP-R719 (CANNES-L-E) Не загружается - черный экран
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 02:09
Принесли в сервисе ноутбук, по словам владельца работал -> отошел -> ушел в спящий -> баста, не проснулся. Включается раскручивается куллер, горит синий диод ну и соответственно зеленый на питание, один раз моргает на hdd и тишина (черный экран). Пробовал снимать все - память, озу, процессор - проблема осталась. Померил питание все в норме, везде поступает, параметры не выходят за пределы service manual. Визуально, не нравится один SMD конденсатор бочонок 220/66 (но точно не помню маркировку) - хотя набирает и отдает на smd мультиметр 219.2, но визуально как-то овальноват.
Ставлю pci-e post карту (VIP - 3in1): горит только диод res и второй индикатор 0.
Доноров в стране нет, а если есть не хотят продавать мосты/видео отдельно. Ближайшая плата в Москве - но цена не устроит клиента - 270$ (~9000р.) с доставкой + мой % + работа. Что можно попробовать?
 Заголовок сообщения: Re: NP-R719 (CANNES-L-E) Не загружается - черный экран
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 00:33
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
В самсунге не разведен LPC в разъеме pci экспресс, посему карточку тестовую паяем !
перешиваем биос, смотрим питания и в сторону юга ...
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 23:59
Хм, так. По питанию все в норме. Точно не вспомню.
BIOS: сбрасывал, шил
По питанию:
На lcd приходит 19.x
CPU 0.96
Юга 1.08 3.3 5.0
Видео не помню, но было в пределах
Про подпайку карты, может быть есть схема, буду признателен.
Юга отбрасывать не хочу, т.к. нет все равно пока доноров, но проблему найти хочется.
Samsung-ами не занимался до этого: Apple, Acer, Vaio, Lenovo (много lenovo)...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 19:07
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
любая почти схема самсунга поможет
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 23:32
У многих самсунгов специальный разъем сервисный есть, можно переходник найти для пост карты, или подпаяться.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 14:16
J2 там нераспаянный должен быть.
Схема http://fileshare.eshop.bg/downloadsm/65 ... eries.html
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R719 (CANNES-L REV 1.0) Нет инициализации
в форуме Samsung
jjoloka
17 янв 2016, 20:09
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r719 (cannes-l-e) оптический привод
в форуме Samsung
3apa3a
27 апр 2016, 00:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np-r719-js01ru ( CANNES-L-E REV 1.0) непонятки с питанием
в форуме Samsung
evstax
16 май 2019, 21:14
evstax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R9 290 какой номинал резистора R719?
prh
28 авг 2018, 21:57
prh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspirion n5010 (n5010) Стартует ,не загружается черный экран
в форуме Dell
Sus256
25 июн 2017, 13:26
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jury123 и гости: 20
