Текущее время: 29 мар 2024, 18:44
a-b80
Заголовок сообщения: GA-M68M-S2P не включается. Добавлено: 08 июн 2012, 18:07 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:00 Наличности на руках: 20.08
Сообщения: 110 Откуда: Тара
день добрый. не влючается. принудительно стартует, ничего калящегося не однаружил. в дежурном режиме на кнопке power - 5v. при принудительном старте отсутствует питание памяти (из того что явно бросилось в глаза). з.ы. на мост подул , результатов нет. посоветуйте, на что обратить внимание.
ars44
Заголовок сообщения: Re: GA-M68M-S2P не включается. Добавлено: 08 июн 2012, 19:02 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Простите, но я не совсем Вас понял, что значит " a-b80 писал(а): не влючается. принудительно стартует "?
a-b80
Заголовок сообщения: Re: GA-M68M-S2P не включается. Добавлено: 08 июн 2012, 19:21 |
ars44 писал(а): Простите, но я не совсем Вас понял, что значит " a-b80 писал(а): не влючается. принудительно стартует "? при замыканием зеленого и черного проводов блока питания, стартует, на пост карте нули. при попытке включить с кнопки повер ничего не происходит
ars44
Заголовок сообщения: Re: GA-M68M-S2P не включается. Добавлено: 08 июн 2012, 19:48 |
Модератор |
a-b80 писал(а): при замыканием зеленого и черного проводов блока питания, Простите, может я какой то не такой. Замыканием куда, какого блока питания? Как Вам посоветовать, если от Вас поступила мало внятная информация.
ars44
Заголовок сообщения: Re: GA-M68M-S2P не включается. Добавлено: 08 июн 2012, 20:13 |
Модератор |
Да, теперь понятно. a-b80 писал(а): посоветуйте, на что обратить внимание. Вот на это a-b80 писал(а): отсутствует питание памяти
bupc1
Заголовок сообщения: Re: GA-M68M-S2P не включается. Добавлено: 08 июн 2012, 20:30 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
ars44 писал(а): Вот на это a-b80 писал(а): отсутствует питание памяти Сомневаюсь что при принудительном включении оно должно появляться.
rks
Заголовок сообщения: Re: GA-M68M-S2P не включается. Добавлено: 14 июн 2012, 11:21 |
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 13:59 Наличности на руках: 29.22
Сообщения: 147 Откуда: Омск
a-b80 писал(а): замерил на другой плате +5в на usb есть в дежурном режиме. на rom.by нашел информацию о p-канальном полевичке около разъема АТХ. проверю его. Мост пробуй заменить
zordog
Заголовок сообщения: Re: GA-M68M-S2P не включается. Добавлено: 19 авг 2013, 10:41 |
Сообщения: 15 Откуда: Russia
WINDOS писал(а): USB не замкнут случайно?Было такое как то...
Было, но при этом было видно на южнике взрыв стаба.
ars44
Заголовок сообщения: Re: GA-M68M-S2P не включается. Добавлено: 22 сен 2013, 11:48 |
Модератор |
a-b80 писал(а): а разве порча биос может вызвать невключайку? Конечно может. Биос в первую очередь шить.
Заголовок сообщения: Re: GA-M68M-S2P не включается. Добавлено: 24 сен 2013, 10:58 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,495.98
Сообщения: 11470 Откуда: Ульяновск
Прекратите народ сказками кормить. Как уже сам автор темы заметил - пофигу содержимое биоса, хоть вообще его с платы уберите, а включаться (запускать блок питания) должна. Это не современный ноутбук. При отсутствии реакции на кнопку стандартная проверка: - 5VSB, 3VSB (3VDUAL), VBAT - наличие генерации на часовом кварце - проверка цепочки PW_SW -> MIO -> мост -> MIO -> ATX (PS_ON#) Конкретно для данной платы замеры на 106, 103, 102, 107 ногах MIO до, во время нажатия, после отпускания кнопки PW_SW. До кучи можно еще и на 116 ноге измерить.
a-b80
Заголовок сообщения: Re: GA-M68M-S2P не включается. Добавлено: 24 сен 2013, 11:13 |
igils писал(а): Прекратите народ сказками кормить. Как уже сам автор темы заметил - пофигу содержимое биоса, хоть вообще его с платы уберите, а включаться (запускать блок питания) должна. Это не современный ноутбук. При отсутствии реакции на кнопку стандартная проверка: - 5VSB, 3VSB (3VDUAL), VBAT - наличие генерации на часовом кварце - проверка цепочки PW_SW -> MIO -> мост -> MIO -> ATX (PS_ON#) Конкретно для данной платы замеры на 106, 103, 102, 107 ногах MIO до, во время нажатия, после отпускания кнопки PW_SW. До кучи можно еще и на 116 ноге измерить. Благодарю. Есть вопрос: +31 ногу добавлять? (или на сколько их там гигабайтовые мульты отличается?) и еще более глупый вопрос как измерять напряжения во время нажатия кнопки PW_SW? джампером замыкать? а то рук не хватает
Заголовок сообщения: Re: GA-M68M-S2P не включается. Добавлено: 24 сен 2013, 11:44 |
Прибавлять +31 к нумерации не надо, уже прибавлено. Можно и кнопку приспособить из доступного хлама.
ShephardHL
Заголовок сообщения: Re: GA-M68M-S2P не включается. Добавлено: 23 мар 2017, 18:04 |
Сообщения: 31 Откуда: Одесса
igils писал(а): Прекратите народ сказками кормить. Как уже сам автор темы заметил - пофигу содержимое биоса, хоть вообще его с платы уберите, а включаться (запускать блок питания) должна. Это не современный ноутбук. При отсутствии реакции на кнопку стандартная проверка: - 5VSB, 3VSB (3VDUAL), VBAT - наличие генерации на часовом кварце - проверка цепочки PW_SW -> MIO -> мост -> MIO -> ATX (PS_ON#) Конкретно для данной платы замеры на 106, 103, 102, 107 ногах MIO до, во время нажатия, после отпускания кнопки PW_SW. До кучи можно еще и на 116 ноге измерить. Также пришел ПК на этой матери нет реакции на кнопку включения rev.1, на кнопку приходило 5v на мульте было 102-1,6V; 103-3,35V; 106-3,36V 107-5V после поиска по схеме и термоудара по чипу NVIDIA MCP напряжение на 102 ноге мульта - 3,3v и материнка начала реагировать на кнопку включения и даже включаться. Так что в моем случае виноват был чип.
