Текущее время: 18 апр 2024, 14:23
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Диагностика чипсета, не реагирующего на прогрев. Добавлено: 21 авг 2013, 22:37 |
Сообщения: 689 Откуда: Moscow
Євген писал(а): сопротивление на магистральных линиях должно бить равным) ... Вот это ценная инфа. Добавлю от себя, емкость конденсаторов тоже должна быть типовая (10n вроде) Может кто то добавит сигналы, которые должны приходить на мосты, кроме ресетов конечно ?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Диагностика чипсета, не реагирующего на прогрев. Добавлено: 22 авг 2013, 18:50 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Євген писал(а): сопротивление на магистральных линиях должно бить равным не всегда . но проверяю тоже . последнее время повесил амперметр на тестовый блок питания и не плохо выручает . нажал кнопку ток потребляемый 0.02 нет старта вообще , дежурка 3,3 5 была . пишёл к выводу что юг труп поднял а под ним окислы почистил вернул на место . ток при нажатии на кнопку поднялся до 1A и стоит . забыл память кинуть . поставил память ток начал хаотически меняться от 0,5 до 2,5 A значит старт есть. если ток не прыгает значит постку паять бессмысленно 00 там.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Диагностика чипсета, не реагирующего на прогрев. Добавлено: 23 авг 2013, 22:36 |
Модератор |
Сообщения: 8255 Откуда: Сыктывкар
Греть интел - глупость в принципе... Юг обычно или по КЗ на усб или по грозе (интел), про ICH7, NM10 молчу, и так известен. ICH8,9 очнь редко дохнут сами. С северами тоже боле-мене понятно кто и как дохнет от интела. Про MCP тоже молчу. АMD севера в 99 процентах реагируют, а кто нет - того проще быстро заменить. Про юга от AMD - 14 дохнет, 20й бывает тоже. (причина выше в основном, хотя и сами бывают склеивают ласты, при этом калятся, иногда и в дежурке) Про хабы - статистики вроде не мало. 65й любит дохнуть, особенно по USB.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Диагностика чипсета, не реагирующего на прогрев. Добавлено: 24 авг 2013, 00:50 |
RsM писал(а): Греть интел - глупость в принципе... На NB1 есть видео от "Сергей Петрович" которое это глупость опровергает, возможно супер редко, но все же прецедент есть. ПС Если о AMD и NVidia понятно. То о интеле у меня статистики нет вообще, да и на форумах на нее как то не очень добры.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Диагностика чипсета, не реагирующего на прогрев. Добавлено: 24 авг 2013, 02:26 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
ReasonX писал(а): для простого человека это невозможно. Скажу те боле. 9 лет назад я был инженёром в одном из немногих оффи самсуна в рашке (тогда это =Мск) И, внезапно, мну в составе группы из пяти инженёров отправили в Сеул (реально пригород в киломерах так 50) на стажировку. Конечно реакция на фэктори по производству (а были мы на заводе по пр-ву памяти) оставила только одно выражие - Ух .. мать И скажу тебе так, на семинаре, где были представители других стран, на заданный мной конкретный вопрос по какой-то модели лазерных принтеров, сами самсуновцы отвели меня в сторону и предложили встретится с представителями подразделения разрабов. Ответили они мне примерно так: "Мы знаем проблему, но у нас новые приоритеты, мы не стоим на месте, и типа это не перспективно" Т.е. даже на фабрике "допилом" выпущенных в серию моделей (фактически неперспективных) занимаются, насколько я понял, какие то практиканты. Да, есть выходной контроль, хитрые аппараты с кучей щупов, видел, но сервис на компонентном уровне - брр.. Кстати в той же Германии, Австралии, Канаде этот ремонт почти не развит (плотно общаюсь со своими родственниками немцами) по причине пропоганды вендоров в нецелесообразности компонентного ремонта. На форуме есть представители этих стран, но мы здесь кто то, а там? Я пробовал в Канаде - нихт.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Диагностика чипсета, не реагирующего на прогрев. Добавлено: 24 авг 2013, 02:47 |
Черномор писал(а): ReasonX писал(а): для простого человека это невозможно. Скажу те боле. 9 лет назад я был инженёром в одном из немногих оффи самсуна в рашке (тогда это =Мск) И, внезапно, мну в составе группы из пяти инженёров отправили в Сеул (реально пригород в киломерах так 50) на стажировку. Конечно реакция на фэктори по производству (а были мы на заводе по пр-ву памяти) оставила только одно выражие - Ух .. мать И скажу тебе так, на семинаре, где были представители других стран, на заданный мной конкретный вопрос по какой-то модели лазерных принтеров, сами самсуновцы отвели меня в сторону и предложили встретится с представителями подразделения разрабов. Ответили они мне примерно так: "Мы знаем проблему, но у нас новые приоритеты, мы не стоим на месте, и типа это не перспективно" Т.е. даже на фабрике "допилом" выпущенных в серию моделей (фактически неперспективных) занимаются, насколько я понял, какие то практиканты. Да, есть выходной контроль, хитрые аппараты с кучей щупов, видел, но сервис на компонентном уровне - брр.. Кстати в той же Германии, Австралии, Канаде этот ремонт почти не развит (плотно общаюсь со своими родственниками немцами) по причине пропоганды вендоров в нецелесообразности компонентного ремонта. На форуме есть представители этих стран, но мы здесь кто то, а там? Я пробовал в Канаде - нихт. Спасибо за рассказ, весьма интересно. Ну я не удивлен, ведь немалую часть людей (за себя не говорю) которая занимается компонентным ремонтом еще пару тройку лет поучи в правильном направлении и можно на разработку отсылать, зачем такие кадры держать прозябать. Тем более я уверен, что себестоимость матери стремится к одному юаню и смысла производителю что либо чинить ... Вот давно уже беспокоит вопрос, а сколько еще ремонт ноутбуков в нашей стране будет окупаем и прибылен ?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Диагностика чипсета, не реагирующего на прогрев. Добавлено: 24 авг 2013, 03:50 |
ReasonX писал(а): окупаем и прибылен ноуты ещё может лет 5 . но цены уже не те что раньше были . а вот китай планшет я уже людям говорю купили и радуитесь . поломался выкинте. притащили планшет а в нём матрица хитрая аналоги есть а пробовать за свой счёт не хочиться. по поводу диагностики . мучил плату LA-5911P север + сетка сдохли . поставил неиззв новый вроде 0752001 не завелся поставил бу 0752001 завёлся изо в норме и т д. заказал новые 0752001 1313 датакод ставил 2шт не один заработал . поставил 0752007 опять грабли не работает думал мамку прибил . возвращаю бу 0752001 работает тварь.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Диагностика чипсета, не реагирующего на прогрев. Добавлено: 24 авг 2013, 21:10 |
sergei21 писал(а): ток при нажатии на кнопку поднялся до 1A и стоит . забыл память кинуть . sergei21 писал(а): если ток не прыгает значит постку паять бессмысленно 00 там. Сам себе противоречишь - шибко сомневаюсь, что без памяти будет "00"
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Диагностика чипсета, не реагирующего на прогрев. Добавлено: 24 авг 2013, 23:26 |
без память цикл останавливаться очень быстро и по амперметру было видно что загрузки нету. Цитата: если ток не прыгает значит постку паять бессмысленно 00 там. может и погорячился написать но если старт есть по току хорошо видно .
ukcomputer
Заголовок сообщения: Re: Диагностика чипсета, не реагирующего на прогрев. Добавлено: 03 авг 2015, 10:39 |
Сообщения: 155 Откуда: Chemnitz / Germany
В Германии тоже нихрена не развит ремонт, только блоковая замена. Помню брал на фирме одной детали для телеков, то ребята старой школы, такие трупы поднимали телеки. Реально сервис. А больше не слышал про нормальный ремонт. Официалы только детали меняют которые открутить можно. А так только в ебее чипы катают да жарильщики всякии и ппц. А так кому скажи мол дежурка есть на плате? Что мульт говорит? Ааа чеее ты куда меня послал, что за мульты на дежурстве???) ---------- Добавлено спустя 8 секунд: ---------- В Германии тоже нихрена не развит ремонт, только блоковая замена. Помню брал на фирме одной детали для телеков, то ребята старой школы, такие трупы поднимали телеки. Реально сервис. А больше не слышал про нормальный ремонт. Официалы только детали меняют которые открутить можно. А так только в ебее чипы катают да жарильщики всякии и ппц. А так кому скажи мол дежурка есть на плате? Что мульт говорит? Ааа чеее ты куда меня послал, что за мульты на дежурстве???)
_________________ Ремонт ноутбуков и компов в Chemnitz
shat
Заголовок сообщения: Re: Диагностика чипсета, не реагирующего на прогрев. Добавлено: 03 авг 2015, 11:33 |
Сообщения: 2898 Откуда: Новосибирск
ЧерноморЦитата: Ответили они мне примерно так: "Мы знаем проблему, но у нас новые приоритеты, мы не стоим на месте, и типа это не перспективно" Ну не будут же они тебе рассказывать что при таком проценте выхода из строя аппарат проще починить чем разбираться отчего он дохнет.
