Текущее время: 18 апр 2019, 17:41
 Заголовок сообщения: Диагностика чипсета, не реагирующего на прогрев.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 19:25
Собственно частый случай, включение есть, инициализации нет. На процессор приходит ресет, аля все питальники в норме.
Что делать ?
Что я делаю:
1)Проверка кварцев.
2)Реакция на нажим.
3)Выпайка переферии.
4)Проверка FSB и DMI на КЗ. (если возможно)
Ну прогрев АМД или даже интела, я указывать не стал.
Что дальше ? Выбираем наугад ЮМ или СМ и меняем ? Есть более обоснованные способы ?
По мне это черта разделяющая любительский ремонт от профессионального и эту черту я преодолеть никак не могу.
Было бы круто рассмотреть чего нибудь на DMI или FSB но насколько я понимаю осциллографами доступными для простого человека это невозможно.
 Заголовок сообщения: Re: Диагностика чипсета, не реагирующего на прогрев.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 21:20
прошить биос, посмотреть на лпс.... шини скорей не на КЗ а на обрив проверять надо(сопротивление на магистральных линиях должно бить равным) ...подкинуть тестер сокета...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 22:37
Вот это ценная инфа.
Добавлю от себя, емкость конденсаторов тоже должна быть типовая (10n вроде)
Может кто то добавит сигналы, которые должны приходить на мосты, кроме ресетов конечно ?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 18:18
По поводу замены мостов, чаще всего поступаю так:
если при включении нет инициализации и/или изображения, то меняю север либо видик соответственно. Если же не реагирует на нажатие кнопки включения, тогда юг.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 18:50
не всегда .
но проверяю тоже .
последнее время повесил амперметр на тестовый блок питания и не плохо выручает .
нажал кнопку ток потребляемый 0.02 нет старта вообще , дежурка 3,3 5 была .
пишёл к выводу что юг труп поднял а под ним окислы почистил вернул на место .
ток при нажатии на кнопку поднялся до 1A и стоит . забыл память кинуть .
поставил память ток начал хаотически меняться от 0,5 до 2,5 A значит старт есть.
если ток не прыгает значит постку паять бессмысленно 00 там.
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 21:42
Паять не обязательно, активность можно увидеть осциллографом
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 22:36
Греть интел - глупость в принципе...
Юг обычно или по КЗ на усб или по грозе (интел), про ICH7, NM10 молчу, и так известен. ICH8,9 очнь редко дохнут сами. С северами тоже боле-мене понятно кто и как дохнет от интела. Про MCP тоже молчу. АMD севера в 99 процентах реагируют, а кто нет - того проще быстро заменить. Про юга от AMD - 14 дохнет, 20й бывает тоже. (причина выше в основном, хотя и сами бывают склеивают ласты, при этом калятся, иногда и в дежурке)
Про хабы - статистики вроде не мало. 65й любит дохнуть, особенно по USB.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 00:50
На NB1 есть видео от "Сергей Петрович" которое это глупость опровергает, возможно супер редко, но все же прецедент есть.
ПС Если о AMD и NVidia понятно. То о интеле у меня статистики нет вообще, да и на форумах на нее как то не очень добры.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 02:26
Скажу те боле.
9 лет назад я был инженёром в одном из немногих оффи самсуна в рашке (тогда это =Мск)
И, внезапно, мну в составе группы из пяти инженёров отправили в Сеул (реально пригород в киломерах так 50) на стажировку.
Конечно реакция на фэктори по производству (а были мы на заводе по пр-ву памяти) оставила только одно выражие - Ух .. мать
И скажу тебе так, на семинаре, где были представители других стран, на заданный мной конкретный вопрос по какой-то модели лазерных принтеров, сами самсуновцы отвели меня в сторону и предложили встретится с представителями подразделения разрабов.
Ответили они мне примерно так: "Мы знаем проблему, но у нас новые приоритеты, мы не стоим на месте, и типа это не перспективно"
Т.е. даже на фабрике "допилом" выпущенных в серию моделей (фактически неперспективных) занимаются, насколько я понял, какие то практиканты.
Да, есть выходной контроль, хитрые аппараты с кучей щупов, видел, но сервис на компонентном уровне - брр..
Кстати в той же Германии, Австралии, Канаде этот ремонт почти не развит (плотно общаюсь со своими родственниками немцами) по причине пропоганды вендоров в нецелесообразности компонентного ремонта.
На форуме есть представители этих стран, но мы здесь кто то, а там?
Я пробовал в Канаде - нихт.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 02:47
Черномор писал(а):
Скажу те боле.
Спасибо за рассказ, весьма интересно. Ну я не удивлен, ведь немалую часть людей (за себя не говорю) которая занимается компонентным ремонтом еще пару тройку лет поучи в правильном направлении и можно на разработку отсылать, зачем такие кадры держать прозябать. Тем более я уверен, что себестоимость матери стремится к одному юаню и смысла производителю что либо чинить ...
Вот давно уже беспокоит вопрос, а сколько еще ремонт ноутбуков в нашей стране будет окупаем и прибылен ?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 03:50
ReasonX писал(а):
окупаем и прибылен
ноуты ещё может лет 5 . но цены уже не те что раньше были .
а вот китай планшет я уже людям говорю купили и радуитесь .
поломался выкинте.
притащили планшет а в нём матрица хитрая аналоги есть а пробовать за свой счёт не хочиться.
по поводу диагностики .
мучил плату LA-5911P север + сетка сдохли .
поставил неиззв новый вроде 0752001 не завелся поставил бу 0752001 завёлся изо в норме и т д.
заказал новые 0752001 1313 датакод ставил 2шт не один заработал .
поставил 0752007 опять грабли не работает думал мамку прибил .
возвращаю бу 0752001 работает тварь.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 21:10
Сам себе противоречишь - шибко сомневаюсь, что без памяти будет "00"
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 23:26
без память цикл останавливаться очень быстро и по амперметру было видно что загрузки нету.
может и погорячился написать но если старт есть по току хорошо видно .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 10:39
В Германии тоже нихрена не развит ремонт, только блоковая замена. Помню брал на фирме одной детали для телеков, то ребята старой школы, такие трупы поднимали телеки. Реально сервис. А больше не слышал про нормальный ремонт. Официалы только детали меняют которые открутить можно. А так только в ебее чипы катают да жарильщики всякии и ппц. А так кому скажи мол дежурка есть на плате? Что мульт говорит? Ааа чеее ты куда меня послал, что за мульты на дежурстве???)
---------- Добавлено спустя 8 секунд: ----------
Ремонт ноутбуков и компов в Chemnitz
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 11:33
Черномор
Ну не будут же они тебе рассказывать что при таком проценте выхода из строя аппарат проще починить чем разбираться отчего он дохнет. :-)
214-58-43
+7-913-912-58-43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. W610 прогрев
в форуме Sony & SonyEricsson
Неваляшка
2307
23 дек 2011, 17:27
motocrossfast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прогрев или пропай
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
AgaM
20
5415
10 сен 2017, 20:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мрет север AMD - не реагирует на прогрев...
[ На страницу: 1, 2 ]
TSARIVAN
32
2019
20 июл 2017, 18:30
dyukoldyu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M2N-E SLI прогар чипсета
в форуме Asus
mjurtr17
877
20 июл 2017, 18:17
dyadya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X55A питание чипсета
Solderer
09 апр 2013, 18:11
Solderer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 1EZHIK1, Андрей Николаевич, bsb5068, Manch, NJ_KAY, S.Pres и гости: 9
Реклама
