Текущее время: 20 апр 2024, 17:38
hunter_nick
Заголовок сообщения: 5750G (la-6901p) синий экран при нагрузке на видео Добавлено: 28 авг 2013, 16:22 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 32,560.54
Сообщения: 5568 Откуда: Чебоксары
мать la-6901p проц интел i5 север bd82hm65 видео N12P-GS-A1 acer aspire 5750G при запуске игр или 3d mark вылетает в синий экран. stop:00000116 (0x85516008, 0x92317b02, 0x00000000, 0x000002) nvlddmkm.sys - address 92318b02 base at 92221f000, datestamp 51427ad9
windows устанавливали семерку, пробовали разные сборки, на разные жесткие диски. проц меняли, видео меняли, север меняли, драйвера пробовали разные, и с сайта асера и с нвидиа и сборки. если биосе отключить дискретную видеокарту, то intel hd работает без проблем. пробовали с msi afterburner понизить core clock в синий экран не вылетает, а просто в черный экран, только звук работает.
где дальше копать?
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
RsM
Заголовок сообщения: Re: 5750G (la-6901p) синий экран при нагрузке на видео Добавлено: 28 авг 2013, 22:57 |
Модератор |
Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
Черномор писал(а): На ней ключи по питанию видео греются убийственно, махните.. лучше с ШИМом
Черномор
Заголовок сообщения: Re: 5750G (la-6901p) синий экран при нагрузке на видео Добавлено: 29 авг 2013, 11:52 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
hunter_nick писал(а): изначально они так грелись? Совсем новые - хз, а все что были на ремонте - да, очень сильно, несколько аппаратов с мертвыми полевиками. Там вроде тошибовские TPCA? Ставил разные с доноров, греются. Проверьте, на всяк, номиналы кондеров/резюков в обвязке шима, нулевики в затворах. У мну после замены полевиков дохлых оно не возвращалось, шим не менял..
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: 5750G (la-6901p) синий экран при нагрузке на видео Добавлено: 29 авг 2013, 13:41 |
Черномор писал(а): hunter_nick писал(а): изначально они так грелись? Совсем новые - хз, а все что были на ремонте - да, очень сильно, несколько аппаратов с мертвыми полевиками. Там вроде тошибовские TPCA? Ставил разные с доноров, греются. Проверьте, на всяк, номиналы кондеров/резюков в обвязке шима, нулевики в затворах. У мну после замены полевиков дохлых оно не возвращалось, шим не менял.. да стоят тошибовские, ставил от других производителей тоже греются.... отдаем клиенту. спасибо всем
