Текущее время: 16 апр 2024, 09:01
 Страница 13 из 73 [ Сообщений: 2162 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 73  След.
 Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 16:18
с дампом не получилось.Ноут как перегружался так и перезагружается.Хаб менян,прошивка родная слитая,проц проверен.Питания вроде бы все в порядке.
ноут k54 c.Слил родной биос.Хаб -BD82HM65 SLJ4P.
Ноут циклический перезагруз.Пробовал сделать как расписал korg007.Перебровал и 5-ю и 7-ю и 8-ю версию system tool .Не получается,выскакивают ошибки.Регион чистый брал с тошибы там же выложенный.
viewtopic.php?f=181&t=7012
Вчера сидел до двух ночи пытаясь понять.Перешел на другой комп тож ошибки.Уже не знаю что и думать и что уже делать.
Ребята,просьба большая.Можете проверить вгоняется в этот биос чистый ме регион или нет?Не знаю что и делать,наверное счас еще и винду семерочную поставлю.Хотя она мне ничем не поможет но блин уже не знаю че и делать.Третий день пытаюсь раздуплить эту процедвру замены на чистый регион.
з.ы.установка другой винды ниче не дала(((Подозревал про это что дело не в железе а скорее в моих мозгах.Что и подтвердилось(((
---------- Добавлено спустя 35 минут 49 секунд: ----------
одна и та же ошибка и не пойму почему так
 Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5 серии (HM55, PM55 и т.д.)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 16:56
siberian писал(а):
А для чего затеяно это извращение? С целью научиться или нужен рабочий БИОС?
рабочий биос это конечно нужен так как лежит ноут который предпочитает перезагружаться.Вчера еще один такий принесли.
И разобраться хочу..научиться как его этот регион заменить.Все делаю по инструкции,вроде бы правильно ни на шаг не отступая от расписанного.
Ну блин...почему не получается.На свои компы грешить не могу так как с чистой винды пробовал заменить ме регион.Значит чето в кривых ручках.Значит что то или не дописано или не то делаю хотя...все по инструкции.Черт его знает
---------- Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: ----------
ну первую свою ошибку я понял так как 5-ым тулзом пытался слепить прошивку для 6-го чипа 65H.Но 7-ой тулз вообще в отказ идет,все ему не нравится.
---------- Добавлено спустя 14 минут 14 секунд: ----------
блин...решил проверить и просто банально скачал биос для 5-ой.Попробовал.Походу получилось.Не пойму только почему так сразу не сделал,наверное затупил в трех соснах :nez-nayu:
Значит тулз с дампами работают.Осталось раздуплить почему не работает 7-й тулз с моим дампом.Счас не буду ниче делать чтобы не омрачить мою хоть и маленькую но...победу :-):
 ! RsM писал(а):
Попадаются кривые версии 7 тула
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 22:48
alex48096, а чего это у вас регион по размеру отличается? Для 6й серии хабов надо 7мую версию юзать. Если что - велкам в скайп
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 11:19
уже понял что и как.Тупо зацепился на 5-ой версии и как параноик юзал только ее.Потом начал все сравнивать и понял что заблудился в трех соснах.
Спасибо за предложение,обязательно буду спрашивать что и как потому что что то немного не так делаю.Но сейчас просто хочу еще раз прокрутить поэтапно свои действия,сделать скрины и попытаться слепить.Если нет-значит буду прилежным учеником :-):
Могу я попросить похожий регион чтобы попытаться еще раз попробовать?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 11:38
Вам же дали биос версии F1 - из него и выдерните. там даже проще - он от этой модели и не надо править конфиг. просто подменить файл и собрать.
Ибо я не знаю, где еще такой же по размеру ME взять, можете, попробовать с другими попробовать, поправить конфиг, но заработает ли...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Medion akoya model E7214 MD98360
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 16:12
здравствуйте хочу отписаться, нашёл микруху Remote Temperature Sensors G795S1Uf новую,поставил результат нулевой всё равно не крутит винт.
если только мильтовая прошивка не совсем подходит?может ктонибуть оригинал посмотрит от мултика я его выложил не рабочий,заранее спасибки.
 Заголовок сообщения: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc..
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 08:48
Сабж... Может у кого есть коллекция чистых МЕ для хабов семейства Интел более свежих версий сборок
Выкладываю свою коллекцию
Intel_ME_CLR.rar
Ссылка на репозиторий, где есть ВСЁ:
http://www.win-raid.com/t832f39-Intel-E ... ories.html
Where there is a will, there is a way
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 11:19
Hi , i have one mbx-224 motherboard , it has come with usb problem but after replacing hm55 , giving no display
pls help me out
 Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc..
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 18:52
Да нормальная у вас коллекция, свежее не видел, а этой за глаза хватало. :a_g_a:
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 15:26
privet a mojno kak to uznat skachanni bios s chistim regionom ili net?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 20:07
Можно...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 19:53
Всем доброго вечера!
Дорогие форумчане, помогите пожалуйста, потому что уже не знаю что делать. Проблема следующая. Принесли в ремонт ноутбук SONY 1P-009BJ00-8012 Rev1.2 MBX -215 с неисправностью нету изображения на дисплее. Когда вытащил карточку wifi изображение появилось, пошла загрузка Windows но ноутбук через секунд 30 начинает выключаться при чем перед выключением куллер крутится на максимальной скорости и тухнет. Сказали что проблема с регионами. Послал дамп одному товарищу из дружественного форума, он вправил чистый регион, после чего ноут перестал выключаться, но вентилятор работает как самолет.
Перед тем как начинает включаться пишет ME FW update failed, please try again! (ME FW обновление не удалось, попробуйте еще ​​раз!), Сказали что проблема в самом мосту. Поменял мост залил биос, та же проблема ,ноут выключается через 30 секунд и появляется то же сообщение. Сижу вторую неделю ломаю голову, перечитал этот форум по данной проблеме, пробовал сам вправлять чистый регион-ничего не получается. Может кто-то имеет чистый регион под MBX -215 BDBD82PM55 или дамп с чистим регионом ,буду очень благодарен. Если что неправильно написал прошу сильно не пинать -так как я новичок :)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 00:54
siberian писал(а):
Можно...
Но это правило применимо максимум до 65/67 чипсетов...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 07:52
Дык тема-то - "BD82HM55 - борьба с прошивкой"...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 09:21
Товарищи, помогите найти чистый МЕ регион для PM55. Не хочу никого вводить в заблуждение, но мое личное мнение что они не взаимозаменяемы.
Проблему с моим ноутом я описал в 3 дружественных форумах, все форумчане которые мне старались помочь (за что им отдельное Огромное спасибо !!!) вправляли в мой дамп МЕ регион для HM55 и проблема не пропала. Был поменян уже и сам мост, но все без изменений.....
Ноутбук SONY PCG 81112М на BD82PM55 Платформа 1P-009BJ00-8012 Rev1.2 MBX -215 кулер работает на максимальных оборотах и выдает инфо ME FW update failed, please try again! (ME FW обновление не удалось, попробуйте еще ​​раз!)
Заранее благодарен !!!!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 10:22
atamanchuk, а вы от меня дампы то попробовали? Я с pm55 регионом делал...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 16:06
Дорогой :-): RsM прошу прощения, я не просматривал утром рабочую почту. Буду пробовать, обязательно отпишусь. Вы вшивали в мой дамп или в другой? Я Вам отправлял тот дамп с которым ко мне пришел ноут. Возможно что он битый
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 15:44
Большой поклон
RsM
, и большое спасибо!!!! Ноутбук заработал с первым дампом, второй даже не пробовал зашивать. Правда когда вставил карточку WiFi ситуация повторилась, наверное поэтому и биос слетел что была проблема с самой картой. Пробую подставить другую. А так все гуд!!!
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 21:25
Приветсвую.
Натолкнулся я на грабли с МЕ регионом.
Приёс знакомый ко мне на ремонт ноутбук Sony VPCEA3M1E с битыми ЮСБ и неработающим звуком. Заменил чипсет и ноут начал работать по алгоритму: работает гдето минуту, после чего включает кулер на полную и выключаеться. Полазил по нету и наткнулся на вот эту тему viewtopic.php?f=181&t=7012 . Поштудировал ещё инет и попытался поподсовыватьему разные чистые ME регионы, но ничего хорошего не получилось (толи не то подсовывал, толи не так подсовывал).
Прошу помощи правильным чистым ME регионом или же пересобраным биосом с правильным регионом. Спасибо.
P.S. Дамп биоса с ноутбука прилагается.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 23:49
stas_comp, на почте
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 22:47
RsM , спасибо огромное.
Всё работает. Буду разбиратся что я не так делал.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 22:13
privet prinesli toshibu l675-s7108 bilo korotkoe zmikanie po usb portam, tak vot posle zameni bd82hm55 nout stal vikluchatsa rovno cherez 33 sekundi, prichem do togo kak vikluchitsa nachinaet razgoniat cooler i potom vikluchaetsa, proboval zamenit me region i vstavit bios s chistim me regionom, tolko problema v tom chto vse eti manipuliacii nichego ne izmenili, naoborot nout stal vikluchatsa cherez 5 sekund no uje bez izmenenii oborotov coolera, chisti me region vzial otsiuda dlia hm55 serii chipov, uvajaemie forumchani mojet podskajete chto delaiu ne tak?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 22:36
art197702, только вам известно, что вы не так делаете. Экстрасенсов тут нет... Хотите - высылайте оригинальный дамп, поправлю. ( либо в ЛС, либо на почту)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 18:10
privet snova problema reshilas sleduiuschim obrazom skachal s saita bios, raspakoval poluchilsia ec rom 128 kb i bios rom 4325kb. bios rom otkril s pomoschiu system tool a potom sobral obratno poluchilos 4096kb s rashireniem bin, proshil na programmatore i vse zarabotalo, spasibo vsem....
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 22:50
privet u menia toje bilo vikluchenie cherez 33 sekundi i nichego ne pomogala. vstavil razni chitie me regioni, problema reshilas tak skachal s saita toshibi bios raspokaval poluchil ec rom 128kb i bios rom 4325kb, potom bios rom otkril v system tools i snova sobral bez izmenenii regiona na chisti me region, v itoge poluchil outimage bin 4096kb zashil na programmatore i vse ischezli eti 33 sekundi i buk stal normalno rabotat..........
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 23:49
Знаешь, ответил бы, и подсобрал бивиса, в детстве, в Казахстане, были у мну соседи армяне, друзья мои не-разлей-вода.
Но право, не могу читать твой суржик.
Пиши по-русски, либо чистый English...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 14:57
Помогите с ASUS A52F
MB: K52F rev:2.0
Ноутбук с этим bios циклически перезагружаеться. Как убили bios не знаю, прошивал другие версии не канает пробовал менять регион тоже ничего не получилось. Мост BD82HM55.Может штото упускаю уже два дня мучаюсь Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 15:32
SashaZmei, спасибо.
Делал сегодня регион на K52, почему то поперло тока с вашим..
Хорошие есть наборы на Эмэсайном эфтепешнике, но тяжко искать там..
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 12:21
По просьбам телезрителей новичков выложил ВОТ ЗДЕСЬ
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 07:41
Привет!
Помогите справиться с бешеным кулером.
SONY M960_MP_MB 8Layer MBX-224 REV: 1.1 1P-009C500-8011.
Пришел с убитым хабом и с дырой в клокере.
Хаб новый, заменил клокер. Аппарат работает стабильно в Винде.
Гонял несколько часов. Но от кулера, голова зашумела раньше.
Нужен дамп с чистым МЕ от этой платформы.
Вставлял сам, чистые регионы, разных ревизий. Перепробовал кучу прошивок.
Итог один-самолет. Может мульт поджареный? :nez-nayu:
Через 15 сек после запуска, тупо выставляет 1, на управление кулером и все.
Пробовал менять прошивку в мульте. Кулер адекватный, но получил 33-и секунды.
Уже сомневаюсь в новизне НМа. :ps_ih:
Дамп пациента прилагается:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Maibenben X568 (GL5TG7K MB v.1.0) проблемы с чисткой региона
в форуме temp
Atlantt
22
238
08 апр 2024, 18:57
Atlantt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона
[ На страницу: 1 ... 9, 10, 11 ]
vinservice
309
67656
06 апр 2024, 10:21
sergej66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6430 UMA (LA-7781p Rev:1.0(A00)) борьба с очисткой МЕ региона
в форуме Dell
Eross
13
7015
18 июн 2021, 17:08
Eross Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15 Gaming 7566 ( LA-D991P) Помогите с чисткой МЕ-Region
в форуме Dell
dmaster
02 авг 2019, 12:58
dmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трудности с чисткой клавиатуры ноутбуков
в форуме Беседка
Flagmans
29
10570
26 июл 2022, 07:08
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Аверкеев и гости: 5
