Текущее время: 20 апр 2024, 00:15
 Заголовок сообщения: помощь в ремонте этого ноута.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 12:18
Здравствуйте уважаемые специалисты.
Очень нужна помощь в ремонте этого ноута.
Принесли его мертвым, не реагирует на нажатие кнопки, индикатор заряда батареи не горит, но батарея заряжается. Клиент сказал, что ноут просто в какой то момент перестал включатся, жидкость не проливал, не падал. Выглядел он ужасно, весь грязный, липкий. Внутри оказалось много волос и грязи, но следов жидкости вроде нет. Плату почистил, но не мыл.
1. Никак не могу вызвонить кнопку включения. Потратил на это не один час. В итоге нашел схему (http://www.notebook1.ru/forma1/files/3310_112.gif) включения ENE KB3310QF, кнопка питания вроде должна приходить на 14 вывод, но она туда не звонится. Может проблема только в кнопке?
2. На ISL6218CRZ не приходит 5В, хотя источник 5В работает. Я правильно понимаю, что 5В на ISL должно быть постоянно, а не после разрешения на запуск с мультика?
Очень нужно этот ноут поднять, т.к. там на флэшке остались важные данные.
Модель марка ноутбука, платформа материнской платы. Телепаты все в отпуске.
 Заголовок сообщения: Re: помощь в ремонте этого ноута.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 13:43
Как ноут зовут.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 18:37
Какой ноут??? Какая мать???
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 23:40
А может кнопка через резючок приходит? :mi_ga_et:
А вообще, при таком подходе к вопросу, можно с уверенностью сказать "неисправность у Вас ТАМ, ну вот вот ТАМ вот, вот да да" :)-(:
Да воздасться нынешним производителям и юзерам!! Еслиб ни они, где-бы были мы :-D
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 11:43
Впервые слышу, чтоб в АСУСах стояла микросхема ENE KB3310QF. В ITE (IT8510 и пр.) - я еще поверю. Но поножовка у этих микросхем разная!
Или речь про eeePC? Там ENE вроде были. И флэш тоже была.
ISL -> по описанию контроллер питания процессора. Следовательно, питание на нем должно быть только в момент, когда ноутбук включен.
А флэшку можно считать или в таком же ноутбуке (если она съемная), или на специализированном комплексе для восстановления данных с флэш-устройств вроде Flash Reader от soft-center.ru
Большой и толстый тролль.
А еще лжец и девственник.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 12:15
Не прав модератор, не все в отпуске!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна помощь в ремонте FortiGate 40С.
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
alexass
05 янв 2016, 08:21
kupersasha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна помощь в ремонте InVidia GT 8800
FERRISTON
14
5522
14 ноя 2017, 11:12
stasdenis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна помощь в ремонте GV-R927XOC-4GD REV:1.0
tolychik
28
10057
12 янв 2017, 00:03
tolychik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVC rt-3kl-lcd Нужна помощь в ремонте.
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
SoulDragon
01 дек 2017, 10:00
tehnik07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PHILIPS 46PFL8007T помощь в ремонте
в форуме LCD
19lecha
15 авг 2019, 17:31
19lecha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Damson, Shalun-avd и гости: 28
