Текущее время: 18 апр 2024, 16:45
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
Diesel
Заголовок сообщения: Смомалась видеокарта Power Color Radeon HD7850 1 Gb Добавлено: 10 май 2013, 00:06 |
Сообщения: 96 Откуда: Ульяновск
Сам занимаюсь ремонтом ноутбуков и компьютеров,с видеокартами работал мало максимум перекатка-замена чипа.Видеокарта моя личная.Сначала начались глюки с 3D режимом,стала вылетать ошибка драйвера,дальше в 3D стала уходить в черный экран.Снял с домашнего компа принес на работу,вставляю в слот комп ее не видит,на мониторе чернота,снял охлаждение включил без него трогаю чип чуть теплый,подозреваю что случилось что то с питанием,сам привык работать по схемам,схему на нее не нашел,в слепую понятия не имею с чего начать и где чего замерять,понимаю что ток и принцип работы везде одинаковый,но все же не хотелось бы тыкать тестером куда попало в надежде найти косяк.Может биос слетел(программатор имеется) где микросхема биоса на карте понятия не имею, может предохранители сгорели(в одном из постов прочитал что есть такие)
Сейчас ситуация такая ставлю видик в комп куллер на видике начинает сильно разгоняться,на экране ничего,комп при этом грузится дальше.Захожу на этот комп с другого через T.W. смотрю видеокарта стандартный видео адаптер(мат плата с интегрированным видео) Люди добрые и знающие помогите!Подтолкните в нужном направлении.Где какие сделать замеры,может схема у кого имеется.Вообщем за любую Вашу помощь буду премного благодарен.
Diesel
Заголовок сообщения: Re: Смомалась видеокарта Power Color Radeon HD7850 1 Gb Добавлено: 10 май 2013, 21:38 |
hog369 писал(а): попробуйте оттестить видеопамять. Как это сделать на мертвой видеокарте?????????
Haik
Заголовок сообщения: Re: Смомалась видеокарта Power Color Radeon HD7850 1 Gb Добавлено: 02 окт 2013, 18:48 |
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 11:58 Наличности на руках: 215.78
Сообщения: 157 Откуда: РНД
У меня были много 7850-ов разных фирм (Sapphire, Asus, Gigabyte, PowerColor и тд) с такими же дефектами, выпадание в черный экран, розовые зеленые полосы в играх, останов кулера. Я со 100% мог выявить дефект, играл я одну онлайн игру и там было одно место, где, если карта была с дефектом, был 100%ный вылет в черный экран и останов кулера. Это был массовый брак из-за керамических конденсаторов фильтров, хотя я думаю что чип тоже был бракованным. В 7870 такого дефекта не было обнаружено.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Смомалась видеокарта Power Color Radeon HD7850 1 Gb Добавлено: 24 дек 2016, 16:34 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
Diesel писал(а): Сначала начались глюки с 3D режимом,стала вылетать ошибка драйвера,дальше в 3D стала уходить в черный экран. Гпу труп.... можешь конечно последовать совету valn1, она может и оживёт, но это уже для ютуба "как я починил видеокарту" Haik писал(а): У меня были много 7850-ов разных фирм (Sapphire, Asus, Gigabyte, PowerColor и тд) с такими же дефектами, выпадание в черный экран, розовые зеленые полосы в играх, останов кулера. Я со 100% мог выявить дефект, играл я одну онлайн игру и там было одно место, где, если карта была с дефектом, был 100%ный вылет в черный экран и останов кулера. Это был массовый брак из-за керамических конденсаторов фильтров, хотя я думаю что чип тоже был бракованным. В 7870 такого дефекта не было обнаружено.
А ничего что давно есть бэнчмарки и тестовые проги? И к чему это бла-бла-бла не по теме?
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Смомалась видеокарта Power Color Radeon HD7850 1 Gb Добавлено: 06 янв 2017, 02:10 |
sneper писал(а): посоветуйте прогу для проверки видеопамяти для чего? если так как mats - то таких нет и не будет, просто на ошибки проверить, да есть какая-то но толку от неё нету, ибо не покажет она проблема в гпу или в памяти, а только ошибки при обмене между ними в общей массе. sneper писал(а): а теперь совет автору Цитата: Добавлено: 09 май 2013, 23:06 теме сто лет в обед.....
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Смомалась видеокарта Power Color Radeon HD7850 1 Gb Добавлено: 07 янв 2017, 16:04 |
Buvaysar писал(а): настолько худшую сторону, что чип уходит в защиту. шим уходит в защиту, а у вас имхо отвал гпу, что бы опровергнуть нужно мерить емкость якобы плохих конденсаторов и чистоту питания и соответствия характеристикам заложен производителем, а не гадать. Тайны нет никакой, и что это за тайна если тестер её раскрывает? Тестировать на наличие артефактов и прочее.....
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Смомалась видеокарта Power Color Radeon HD7850 1 Gb Добавлено: 07 янв 2017, 21:44 |
Buvaysar, фурмарк тест на стабильность, от игр он так же далёк как луна от земли, зато жёстко нагружает систему питания. Если у вас видик 22 минуты работает при 77 градусах в фурмарке - какие тогда кандёры вызывают у вас вопросы? Уже даже ёжику понятно что дело не в них. И если такая пляска началась, то не на кандёры смотреть нужно, а в сторону тестов на артефакты и то почему на упиленных частотах она работает. А начать с того на что реагирует занижение частоты: гпу или память, а не мечтать о том что духовка или одна мифическая банка вылечит видик. З.Ы. Исходя из вами написанного и то что 7850 скорее всего память умирает, раз экран гаснет, поскольку фурмарк не использует всю видеопамять в тесте, а вот в играх как раз наоборот. И тестировать нужно игровыми бенчмарками, а не носиться с фурмарком. И начинать с ATITool https://www.techpowerup.com/downloads/Tweaking/ATITool/
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Смомалась видеокарта Power Color Radeon HD7850 1 Gb Добавлено: 12 янв 2017, 01:30 |
Buvaysar писал(а): видеокарты с отвалом ГПУ легче выявить в фурмарке Вы кроме отвала ещё поломки видеокарт знаете? Buvaysar писал(а): По моему опыту (небольшому) А по моему опыту (15 лет минимум) фурмарк фуфло для проверки СО и системы питания. И пока вы не поймёте что отвал и конденсаторы не единственные поломки в видеокарте, так и будете гоняться за ветром в поле. А на досуге почитайте что такое унифицированные шейдерные блоки, сколько фаз питания в видеокартах, и как это работает.
snamper
Заголовок сообщения: Re: Смомалась видеокарта Power Color Radeon HD7850 1 Gb Добавлено: 12 янв 2017, 23:25 |
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 20:49 Наличности на руках: 46.14
Сообщения: 236 Откуда: Samara
Цитата: А по моему опыту (15 лет минимум) фурмарк фуфло для проверки СО и системы питания. Цитата: фурмарк тест на стабильность, от игр он так же далёк как луна от земли, зато жёстко нагружает систему питания. Признавайся, где правда!
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Смомалась видеокарта Power Color Radeon HD7850 1 Gb Добавлено: 12 янв 2017, 23:29 |
snamper писал(а): фурмарк фуфло для проверки СО и системы питания snamper писал(а): фурмарк тест на стабильность, от игр он так же далёк как луна от земли, зато жёстко нагружает систему питания. переписываю для тебя лично: фурмарк это фуфло и пригодно только для проверки СО и системы питания З.Ы. snamper, я уже думал ты пропал, аж скучно стало
snamper
Заголовок сообщения: Re: Смомалась видеокарта Power Color Radeon HD7850 1 Gb Добавлено: 12 янв 2017, 23:41 |
Цитата: фурмарк это фуфло и пригодно только для проверки СО и системы питания Короче, как в кино: истина где-то рядом. Да, мне тоже скучно, вот только и просматриваю форум в поисках интересных тем. Немного здесь, немного в других местах.
Buvaysar
Заголовок сообщения: Re: Смомалась видеокарта Power Color Radeon HD7850 1 Gb Добавлено: 13 янв 2017, 19:16 |
Зарегистрирован: 24 фев 2015, 11:11 Наличности на руках: 20.02
Сообщения: 13 Откуда: Grozny
А вы кроме как заменить чип или саму видеокарту другой ремонт знаете? Да, еще помню времена, когда шейдеры не были унифицированными (любил почитывать такое лет 10 назад), но это теория. Только причем здесь шейдеры? То есть из вашего личного опыта видеокарта с отвалом чипа или кристалла в фурмарке себя может не проявлять? https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=436050 - пункт "Известные проблемы" Q: У меня есть проблема с выпадением игр в Черный Экран (ЧЭ)
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Смомалась видеокарта Power Color Radeon HD7850 1 Gb Добавлено: 13 янв 2017, 21:01 |
Buvaysar писал(а): Только причем здесь шейдеры? При том что если они битые блэкскрин нормальное явление. Но это вовсе не означает, что это чинится без замены гпу, любые манипуляции блокированы производителем, но радеоны например шьются биосом от младшей модели на таком же гпу, если эта младшая модель есть, например 5770 и 6670 спокойно шились в 5750 и 6650, если не ошибаюсь за давностью лет, и при этом нормально работали. Buvaysar писал(а): То есть из вашего личного опыта видеокарта с отвалом чипа или кристалла в фурмарке себя может не проявлять? А для чего тогда прогревасты греют? нагрев временно восстанавливает контакт, но только временно. Buvaysar писал(а): помню времена, когда шейдеры не были унифицированными (любил почитывать такое лет 10 назад) 10 лет назад их можно было лочить или разлочить, были такие проги как риватюнер, биос позволял несметное количество манипуляций, вплоть до таймингов памяти и mats-ом протестив память можно было пальцем ткнуть в битый чип, теперь - менять гпу только оставили и иногда память. Buvaysar писал(а): А вы кроме как заменить чип или саму видеокарту другой ремонт знаете? Знаю. Buvaysar писал(а): что чип уходит в защиту. В защиту гпу не уходит, его отключить может только шим или достижение гпу критической температурной точки, которая прописана в биос видеокарты. Buvaysar писал(а): пункт "Известные проблемы" Там для вас есть пункт - вернуть по гарантии. Ни слова по делу, только то что проблема есть с ЧЭ, спасибо типерь и мы знаем.... З.Ы. письками померялись, типерь по существу: ATITool-ом на арты сканировали?
Buvaysar
Заголовок сообщения: Re: Смомалась видеокарта Power Color Radeon HD7850 1 Gb Добавлено: 14 янв 2017, 00:49 |
Ну тогда может и в них дело (шейдерах). К сожалению она и является младшей моделью. Хотя все же тот факт, что вк работает до определенных температур без проблем, с 99% загрузкой в играх, все же не дает мне покоя, да еще с учетом изменения емкости smd кондеров в зависимости от температуры и типоразмеров и т.п. https://geektimes.ru/post/263366/Если чип отключается только шимом или при достижении критической температуры, то я не знаю. Придется сидеть на заниженном напряжении и частоте гпу. А симптомы такие же бывают при отключении чипа шимом/перегревом? Вернуть по гарантии давно не актуально, тем более я перепаял часть элементов, мешавших системе охлаждения от HD7970 с обратной стороны) Минут 5-10 тесты идут без ошибок, а потом черный экран. Все 2 Гб памяти не знаю как проверить, Video Memory test только 1 Гб проверяет.
snamper
Заголовок сообщения: Re: Смомалась видеокарта Power Color Radeon HD7850 1 Gb Добавлено: 14 янв 2017, 12:51 |
Buvaysar, какая хорошая статья, спасибо! Об этом давно знал, а тут ещё одно подтверждение в подробностях. Вот оттуда некоторые выдержки впечатлений от работы керамики: Цитата: В СЦ по ремонту ноутбуков (или можно найти на спецфорумах) еще бы рассказали, что керамика замечательно коротит, проработав в горячих условиях, где-нибудь возле процессора или видеокарты.
Мерцает и коротит. И танталки тоже.
Даже не в горячих — тоже пробивает. Столкнулся как-то с массовым вымером конкретного конденсатора в обвязке одного из стабилизаторов на плате кассового компа POS55. Сам сталкивался с таким! Ещё сюда бы добавил полевики с полудохлым каналом. И что тут можно порекомендовать, непонятно. У самого GTX285 с похожим дефектом, только уходит в синий экран в любой момент. И я в ступоре, как к ней подступиться. Наверно идти методом исключения, начиная с ГПУ, далее память, перекапывать питальники и т.д. Длинная эта дорога, но другого в голову ничего не приходит. Цитата: для этого нужно мерять падает ли напруга на гпу или нет, в момент отключки изо И смотреть это дело на экране осциллографа.
Buvaysar
Заголовок сообщения: Re: Смомалась видеокарта Power Color Radeon HD7850 1 Gb Добавлено: 14 янв 2017, 14:39 |
HALLCAT писал(а): Buvaysar писал(а): Придется сидеть на заниженном напряжении и частоте гпу это уже говорит что проблема не с памятью, ещё раз поставьте атитул и запустите скан. http://cdn.overclock.net/2/2b/2b42867a_Untitled-1.jpeghttps://encrypted-tbn3.gstatic.com/imag ... ER6-a9MDOBhttps://www.trucoswindows.net/imagen/ha ... ool_7a.jpg3 картинки и 3 разные причины. Сначала нужно определится, есть ли арты вообще, причин много, если нет - доживать на упиленых частотах. Фурмарк вам такое не покажет, разве что блэкскрин. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ---------- Buvaysar писал(а): при отключении чипа шимом/перегревом для этого нужно мерять падает ли напруга на гпу или нет, в момент отключки изо, тогда и ясно будет уходит в защиту по току или иные причины. Подобных артефактов, на которые вы дали ссылки, я не замечал во время проверки. Через 5-10 минут только этот черный экран (под черным экраном подразумеваются так называемые "шторки" различных цветов, ну и сам черный экран). Да, проверю питание от шим к гпу, если разберусь с даташитом)
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Смомалась видеокарта Power Color Radeon HD7850 1 Gb Добавлено: 14 янв 2017, 14:40 |
Buvaysar писал(а): Да, проверю питание от шим к гпу, если разберусь с даташитом) Достаточно на дросселях замерить
