Текущее время: 25 апр 2024, 09:05
 Заголовок сообщения: сенсорный экран huawei s7
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 03:58
имеется планшет huawei s7.
половина экрана нормально реагирует на нажатия, а в другой половине наблюдается смешение по вертикали
причем, чем ближе к центру нажатие, тем больше смещение.
калибровка не помогает :(
 Заголовок сообщения: Re: сенсорный экран huawei s7
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 00:36
Тач вероятнее всего под замену.
Ремонт ноутбуков в Перми
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 17:29
Если тач везде работает но со смещением пробу прошивать его.
На 4pda есть прошивкаи
Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 23:20
Была такая беда с асусом вроде, замена помогла. Ну а в вашем случае сначала шить, ибо на хуавэй тач найти еще постараться надо))
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 21:01
С разъемом подключения тачьскрина все в порядке? Был похожий случай только с ASUS планшетом.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 19:21
похожая беда с ASUS косяк тачскрина неконтакт тачскрина со шлейфом решено менять
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015, 23:18
как и сказано ранее скорее всего сенсор, но также может быть непропай контроллера
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 22:46
Это действительно дефект сенсора, попробуйте заменить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю сенсорный экран Acer Aspire V7-582P V5-552 V5-552G V5-552P V5-55
в форуме Куплю | Buy
ganj10
04 июн 2016, 19:18
ganj10 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga 10 HD+ B8080-h не работает сенсорный экран
в форуме Lenovo
Paxanya
5707
20 дек 2015, 07:47
stepik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung XE700T1C не работает Сенсорный экран
в форуме Samsung
Supergun777
12 дек 2016, 16:30
Supergun777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo yoga 2pro не работает сенсорный экран
в форуме Lenovo
Lokoss123
15 окт 2017, 00:55
Lokoss123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X202E (x202e rev 2.1) Сломан сенсорный экран. Как отключить.
pwlsoft
28 окт 2018, 21:11
pwlsoft Перейти к последнему сообщению
