Текущее время: 25 апр 2024, 17:13
joni12341
Заголовок сообщения: Дефекты печати E-16 Добавлено: 07 окт 2013, 13:33 |
Зарегистрирован: 26 мар 2013, 14:59 Наличности на руках: 66.40
Сообщения: 785 Откуда: Munkács
привет пришел картридж типа на заправку взял его в рукис него все убитый пипец картинка с него такая вот Вложение: Scan10001.JPG клиент сказал давай мне новый заказали КОЛОрВЕЙ поставили а тут на те картинка вот такая Вложение: Scan1.JPG подскажите в чем может быть проблема в принтере проблемы нет - поскоку подкидывал полностю исправный E-16 печатал отлично
joni12341
Заголовок сообщения: Re: Дефекты печати E-16 Добавлено: 07 окт 2013, 14:27 |
Олег_zloy писал(а): если есть исправный картридж так и хотел сделать просто отдал тот что сто проц робочий не пойму что не так с новым коло вейовским
xkspy
Заголовок сообщения: Re: Дефекты печати E-16 Добавлено: 30 янв 2015, 01:41 |
Зарегистрирован: 26 фев 2014, 23:36 Наличности на руках: 85.26
Сообщения: 112 Откуда: д.Протапопавка
joni12341 писал(а): не пойму что не так с новым коло вейовским у меня была проблема такого характера, начал сравнивать оригинал и аналог и тут "бАц" заметил в чем проблема, буквально на аналоги не поставили одну железочку в "бушинге" где "вал заряда" и он сволочь из-за этого фигового печатал. Вообщем нужно сравнивать аналоги с оригиналами и смотреть разницу при условии что у оригинала печать идет в хорошем качестве.
i_vern
Заголовок сообщения: Re: Дефекты печати E-16 Добавлено: 17 фев 2015, 14:54 |
Сообщения: 27 Откуда: Кривой Рог, UA
joni12341 писал(а): не пойму что не так с новым коло вейовским то, что он колорвеевский качество картриджей отвратительное :(
_________________ Я всегда говорю то, что думаю. Поэтому обычно я молчу.
Гектор
Заголовок сообщения: Re: Дефекты печати E-16 Добавлено: 25 дек 2016, 21:10 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 00:59 Наличности на руках: 66.23
Сообщения: 173 Откуда: Грозный
joni12341 писал(а): привет пришел картридж типа на заправку взял его в рукис него все убитый пипец картинка с него такая вот Вложение: Scan10001.JPG клиент сказал давай мне новый заказали КОЛОрВЕЙ поставили а тут на те картинка вот такая Вложение: Scan1.JPG подскажите в чем может быть проблема в принтере проблемы нет - поскоку подкидывал полностю исправный E-16 печатал отлично отстойник чистили ?
