Текущее время: 16 апр 2024, 11:38
 Заголовок сообщения: asus n61JQ (n61ja rev2.1) не работает тач пад
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 03:43
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой. Не работает тач. Сам тач не виновен. Так вот вопрос. От куда приходит сигнал на тач и от чего зависит его отклик? Кнопки распаяны на плате, а сенсор отдельно подключен шлейфом.
 Заголовок сообщения: Re: asus n61JQ (n61ja rev2.1) не работает тач пад
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 10:37
Попробуйте в Биосе выставить настройки по дефолту
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 11:00
Да как обычно - к мульту он подключается, по PS/2. аналогия с обычной мышью. Может быть отключен "горячим сочетанием" на клаве. Смотрите что на разъеме тача. (питание, дата, клок)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 14:27
Биос обнулял. Клава на тот момент снята была. Работал. А потом бац и все. Не сенсор не кнопки работать не хотят. Ноут с верху залит был. Все уже просмотрел.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 14:34
а кнопки работать и не будут, если бук мышь не видит, загрузитесь под виндой, подцепите юсб мышь и гляньте в устройствах... ps2 совместимая мышь присутствует, если нет, то смотрите шлейф + питалово +5в на мышь, мож где отгнило...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 14:47
Однозначно не будут кнопки робить ежели тача не видать..
Не пойму в чем трабл, ну залили.. Под увеличением смотреть где что.. Очень пристальное внимание самому разъему, если есть возможность - заменой оного проверить..
Тач, как таковой, на 99% со счетов можно сбросить, ну крайне редко убиваются.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 16:04
Разьем тут думаю не при чем. Так как кнопки на мамке. А они не работают. Я с лайф сиди грузил тож не работает.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 16:23
Ну смотри сам.. Говорю за многолетнюю практику о работоспособности кнопулек..
Ничего доказывать не собираюсь..
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 16:31
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если спрашиваете "почему" так слушайте что вам говорят.
Чтобы они "заработали" мульт обязан увидеть чип тачпада, синаптикс например. Не видит чипа - не будет реакции на кнопки.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 23:27
смотрите что сгнило из мелочевки.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 01:11
Уже все что нашел. пропаял. попробую мульт заменить.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 23:43
privet ne nado srazu mult meniat, smotrite celi li dorojki, i rezistori ot multa do touchpada est li pitanie touchpada, oscilografom posmotrite est li signali na touchpade.....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N61JQ (N61JA) автозапуск при подключении
Дуся1
15
4277
18 май 2016, 22:29
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N61Ja (N61Ja) Отключение дискретной графики
Sterh
02 июл 2016, 15:50
Sterh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n61ja (n61ja rev 2.1) нет изображения
kan
02 авг 2016, 13:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X54C (K54C REV 2.1) Не работает тач пад
Eaglowl
11 авг 2014, 15:47
Eaglowl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. n61ja (N61JA rev:2.1) i7 no boot, i3 boots
spidey
27 июл 2014, 15:16
spidey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Brtth, djpanic, jawdead (Севастьянов Павел), leglon, Powerman, ramsujot, SKILL и гости: 12
