Текущее время: 29 мар 2024, 09:20
 Заголовок сообщения: Prestigio P1710 не работает
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 21:41
Добрый вечер.
Монитор Prestigio P1710 принесли с диагнозом не включается.Заменил все подозрительные электролиты,монитор стал включаться.
Включается работает до выключения,после включается на минуту и выключается подсветка.На инвертор не идет 5v.Лампы подкидывал заведомо исправные.Если вынуть кабель ВГА подсветка включится на минуту и выключается.
 Заголовок сообщения: Re: Prestigio P1710 не работает
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 11:37
balluu писал(а):
Добрый вечер.
Проверить внешний блок питания на наличие в нем вздутых кондеров и проверь напряжение на высоковольтном электролите.
Сами платы монитора осмотрены хорошо? никаких перегретых мест и повреждение не заметно?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 23:37
У него встроенный БП.
По-правильному - менять ВСЕ кондеры в фильтрах и только после этого продолжать диагностику. Насколько я понял из вашего сообщения, на инвертор не приходит сигнал on\off с майна... Нужно проверить, не просаживаются ли 5В от БП после прогрева. Если нет, то попробуйте перепрошить его.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 11:18
Вы ошибаетесь,блок питания внешний с ним всё ок.Кондёры поменял все,потемнения есть в районе стабилизаторов напряжения.Попробую прошить.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 16:26
Прошивать нужно в последнюю очередь, когда проверены все питающие цепи и напряжение везде в норме.
Проверте на главной плате напряжения 3.3 и 5 вольт на стабилизаторах и напряжение которое подается на матрицу и на кнопке включения.
Еще такое поведение бывает из за сдвоенных полевиков (если есть) на плате инвертора.
Даю общие советы, так как вашей платы перед глазами нету.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 11:19
Бывает такое из за сбоя прошивки , пробуйте .
 Заголовок сообщения: Re: Prestigio P1710 не работает  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 18:28
Прошил,работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio P1710 заставить работать на повышеном напряжении
в форуме Prestigio
algo
01 июн 2014, 13:40
orbit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. prestigio multipad pmp7100d3g (не работает от батареи)
в форуме Prestigio
Master-iv37
6193
10 май 2018, 20:32
Сергей96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio MultiPad PMT3111 не работает новый тач HC261159A1
в форуме Prestigio
sergei21
19 фев 2020, 23:23
vadimb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. prestigio не работает
в форуме Prestigio
сергей петрович
3288
08 авг 2018, 20:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio smartbook 116a02 не работает HDMI
в форуме Prestigio
Hj84
01 фев 2019, 12:18
Hj84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
