Текущее время: 20 апр 2024, 19:38
Бим
Заголовок сообщения: QFN(20, 28), LFCSP(_VQ) и другие корпуса с почти отсутствующими выводами контактов Добавлено: 18 окт 2013, 12:49 |
Зарегистрирован: 15 окт 2011, 18:14 Наличности на руках: 246.29
Чем мельче микросхема, тем больше она подвержена смещению от струи воздуха при пайке. Чтобы микросхема не смещалась, ее желательно фиксировать. Например, можно фиксировать паяльником пару диаметрально противоположных контактов к плате. QFN20, LFCSP_VQ - все перечисленные корпуса либо не имеют выводов контактов вне корпуса, либо они очень маленькие, так, что невозможно это сделать, и когда дуешь на нее сверху, ее сдувает, и получается много неудачных попыток, что для платы и микросхемы не гуд. Какую технологию для пайки этих корпусов феном используете вы?
Бим
Заголовок сообщения: Re: QFN(20, 28), LFCSP(_VQ) и другие корпуса с почти отсутствующими выводами контактов Добавлено: 18 окт 2013, 13:07 |
Не знаю, может у меня паяльная станция не самая удобная, но зато самая распространенная, потому тчо недорогая (852D), а делаю струю на минимум, все равно так и норовит сдуться, зараза. )) Цитата: снизу чисто (немного свинцового припоя) Припой имеется в виду снизу корпуса? Лучше чисто или все же добавить припоя?
Заголовок сообщения: Re: QFN(20, 28), LFCSP(_VQ) и другие корпуса с почти отсутствующими выводами контактов Добавлено: 18 окт 2013, 13:19 |
Мне больше нравится метод зачистить контакты оплеткой, намазать паяльной пастой (не очень тонким слоем) и феном припаять.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: QFN(20, 28), LFCSP(_VQ) и другие корпуса с почти отсутствующими выводами контактов Добавлено: 18 окт 2013, 15:13 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
MSF113 писал(а): намазать паяльной пастой Зачистить пузо и площадку - разумеется, удалив оттуда бессвинец (потом или пузо, или площадку чуть облудить нормальным припоем), а с пастами мне несколько раз не повезло, плюнул..
Заголовок сообщения: Re: QFN(20, 28), LFCSP(_VQ) и другие корпуса с почти отсутствующими выводами контактов Добавлено: 18 окт 2013, 15:35 |
Sergej Мне в Профи тоже пасту продали полусухую. Ничего, флюсом разводил и нормально. Сейчас у китайцев купил свежую - вообще хорошо.
Заголовок сообщения: Re: QFN(20, 28), LFCSP(_VQ) и другие корпуса с почти отсутствующими выводами контактов Добавлено: 18 окт 2013, 15:59 |
Поток воздуха ставить надо поменьше, и сопло не слишком маленькое. А нижний подогрев - вообще огромная помощь. Подправлять, да, приходится.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: QFN(20, 28), LFCSP(_VQ) и другие корпуса с почти отсутствующими выводами контактов Добавлено: 18 окт 2013, 21:49 |
Бим писал(а): приходится прижимать микросхему сверху Потоком воздуха, перпендикулярно плате...
chulat
Заголовок сообщения: Re: QFN(20, 28), LFCSP(_VQ) и другие корпуса с почти отсутствующими выводами контактов Добавлено: 10 ноя 2013, 08:11 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
Я делаю так: 1. Снимаю предыдущий компонент, паяльником прохожусь по пинам на плате. 2. Добавляю флюса, ставлю заменяющий компонент. 3. Ставлю на LUKEY 852D+ 410 градусов НА САМОМ ПОНИЖЕННОМ потоке и ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО ДЕРЖУ ДУЛО, но сперва отдалив от компонента, когда вижу, что флюс начинает плавится - потихоньку ПРИБЛИЖАЮ дуло к тому компоненту.
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
vialator
Заголовок сообщения: Re: QFN(20, 28), LFCSP(_VQ) и другие корпуса с почти отсутствующими выводами контактов Добавлено: 20 янв 2015, 02:00 |
Зарегистрирован: 17 сен 2014, 00:31 Наличности на руках: 184.23
Сообщения: 185 Откуда: Санкт-Петербург
Бим писал(а): дуешь на нее сверху, ее сдувает, и получается много неудачных попыток, что для платы и микросхемы не гуд. Какую технологию для пайки этих корпусов феном используете вы? Облуживаю контакты и площадки.Наношу флюс.Фен(852D+fan насадка средняя) на 360-380 гр.Позиционирую микросхему и прижимаю ковырялкой.Растояние 1-1,5 см от платы,круговые движения.После расплавления припоя(5-7 сек) - фен на 2.5-3 см от платы и отпускаю прижим. Как только запаялась,добавляю по периметру флюса и жалом "игла" пропаиваю все контакты на торцах. Потом проверка пайки под микроскопом.
_________________ За одного умного-трое дураков не катит
ravan
Заголовок сообщения: Re: QFN(20, 28), LFCSP(_VQ) и другие корпуса с почти отсутствующими выводами контактов Добавлено: 28 янв 2015, 22:13 |
Зарегистрирован: 04 окт 2010, 19:24 Наличности на руках: 70.22
Сообщения: 86 Откуда: Бородино Красноярский край
сколько мастеров столько и мнений. я не убираю старый припой если его не много (на глаз опытным путем), паяльником с бга пастой "пробегаюсь" по площадкам (главное не перестараться).Чуть флюса по площадкам, ставлю микросхему, придерживая пинцетом, дую феном температура 420 (у 868 люкея), как только увидел что чуть расплавилось олово, как правило микросхема слегка "прихватилась", убираю пинцет, чуть добавляю флюса и феном допаиваю. Осечки случаются, но крайне редко. таким же способом ставлю\снимаю разъемы, но там есть нюансы и руку требуется набить.
