Текущее время: 16 апр 2024, 16:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Кто-нибудь ставил тач на Acer W700?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 10:42
Кто-нибудь ставил тач на Acer W700? Реально снять битый не повредив матрицу?
Седьмой офис - сервис
Материнские платы ноутбуков, планшетов
и другие запчасти. Установка, ремонт.
 Заголовок сообщения: Re: Кто-нибудь ставил тач на Acer W700?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013, 16:14
Сам на этом аппарате не менял но думаю если аккуратно то можно.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 17:32
Да........
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 18:29
Как отклеивал? )
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 19:06
На W700 не менял, но думаю погреть на BGA паяле до градусов 100 и всё отклеится, всегда так делаю, если просто приклеено всегда помогает
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 10:10
Без бга паялы никак?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 19:10
Бесполезно там без вариантов даже на термопро.
Слышал, что интузиасты отклеивали обычным феном и гитарной струной.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 10:36
Со струной - это русская рулетка.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 11:16
пробовал на разбитом снять, струна не вариант. Проще отдельно ставить экран и тач или в сборе.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 11:24
В сборе, понятно, что хорошо.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 12:12
Технология отклейки простая как семь копеек одной монетой:
Сначала прогревается до 60-70 градусов. Фен, ИК станция, газовая плита - неважно. Главное чтоб с трудом, но можно было держать в руках, иначе поплывет пластик.
После этого прочной синтетической нитью подрезается клеевая основа, одновременно что-то подсовывая под край, чтоб не приклеилось снова. Усе. Главное не торопиться. До сих пор ничего не разбилось, не трескалось, не ломалось.
Второй вариант - широкая металлическая линейка и подрезка канцелярским узким лезвием. Без нагрева. Аккумуляторы на планшетах я снимаю именно так.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 15:28
Ok, попробуем.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 14:46
А матрицу потом как очищаете?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 20:33
Для отмывки матрицы, после разделения от тача ,есть специальная жидкость продается в магазинах типа gsmservice. Но отделить тач от lcd очень проблематично, особенно если тач разбит на мелкие части. Lcd очень тонкий. Если тачскрин расколот на несколько крупных частей, то снять ещё можно... Но после опять же нужно будет приклеить новый тачскрин с помощью клея с ультрафиолетовым отверждением. Мы как-то заказывали модули всборе из поднебесной, так там тачскрин к lcd был приклеен только по периметру двухсторонним скотчем и при небольшом усилии на стекло появлялись разводы из-за соприкосновения стекала с дисплеем.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 09:25
Чем дальше, тем страшнее ).
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 10:20
немного оффтоп но не могли б вы глянуть модель аккума в данном девайсе, если под рукой? спасибо
В сети
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 17:17
\пустое сообщение не несущее смысловой характер.
p.s. для 15 минимальных сообщений.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 22:10
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 22:20
не переживай, утром его не будет как тут, так и на счетчике :-)
P.s. и моего тоже.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 00:32
аккум модель AP12A3i
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 02:26
sirserj777
все норм работает
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 00:37
Подскажите, пожалуйста, партномер шлейфа модуля?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Делим тач от LCD и иные операции по разделению модулей тач+LCD (или тач от крупуса)
DimonNT
14497
22 мар 2015, 17:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MCP79mxt-b2 1401 - кто ставил? работает?
vampirekiller
02 авг 2016, 23:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer iconia tab W700 (LA-9011p (Rev:1.0)) Сбросить пароль BIOS.
ValeriyKeks
12 сен 2014, 23:42
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer W700 (LA-9011P V1JV1) Помогите опознать эламенты
chepelvn
3237
28 авг 2015, 13:07
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer W700 bios Password
в форуме Acer
Sen12
27 апр 2016, 19:05
Sen12 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
