Текущее время: 28 мар 2024, 23:01
AntEkb
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520G/5720G переделка на интегрированное видео Добавлено: 31 июл 2012, 09:25 |
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 07:41 Наличности на руках: 52.00
Сообщения: 3 Откуда: EKT
самое смешное то, что я поначалу как-то криво скачал файл с народа, в документе оказалась всего одна страница с одной первой растянутой картинкой, на которой даже пара перемычек, тех что левее большого блока из 9 шт, - в общем эта пара была не видна. и я в счастливом неведении кое-как переставил эти 9шт, потом в постах выше вычитал про R309 -> R308, потом про кварц...
в итоге понадобилось закачать мануал на другой бук (который не был ещё завален донорами etc), документ закачался, я его открыл и офигел ))
насчет S-Video и разъема на внешний моник - я понял уже тоже, спасибо. запаивать это всё наверное не буду, т.к. там нужны дополнительные резисторы определенных номиналов, а у меня доноров с такими мелкими резисторами просто нету(
допаял. проделал все манипуляции, кроме вывода на S-Video и внешний VGA разъём. (к слову, R555 снять не смог - его изначально не было.)
всё заработало. но изначальная проблема - BSOD при загрузке винды сразу после выбора типа загрузки - она осталась((( я то думал, что это видяха... кстати, разглядел ещё строчку при загрузке "No TPM or TPM not found", хотя в BIOS дивидюк виден.
в общем, пичаль-тоска. если SMD-рассыпуху я ещё мог с места на место подвигать с одним феном и пинцетом, то менять MCP67 я уже не возьмусь: мать даже от фена потихоньку выгибает, да и нет у меня такого опыта вообще...
Rom
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520G/5720G переделка на интегрированное видео Добавлено: 31 июл 2012, 21:42 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
AntEkb писал(а): о изначальная проблема - BSOD при загрузке винды сразу после выбора типа загрузки - она осталась((( я то думал, что это видяха... Создайте новую тему по этой проблеме- видится мне, что она не в чипе..
NightPrizrak
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520G/5720G переделка на интегрированное видео Добавлено: 13 апр 2014, 21:02 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2011, 21:56 Наличности на руках: 243.21
Сообщения: 90 Откуда: Варшава, Польша
Файл выложенный в 26м сообщении этой темы - актуальный. Это всего лишь архив 1к1 с моего файла, сделанный Ciber SLasH(ем) Он так же доступен на "народе" http://narod.ru/disk/63656897001.d152f7 ... 2.mht.htmlСтарого файла на 150 метров на "народе" уже нету - истёк срок годности. но фактически смысла в нём нету.
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520G/5720G переделка на интегрированное видео Добавлено: 17 апр 2014, 10:31 |
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 23:54 Наличности на руках: 12.37
Сообщения: 444 Откуда: Узбекистан
NightPrizrak писал(а): Ciber SLasHВаш файл не открывается. и уж ежели оставили свой вариант - зачем мой убирать было ;) PS с народа скорость скачивания - 1 мегабайт\сек = 8 мегабит = 2.5 - 3 минуты скачивания при канале в 10 мегабит ;) Вот уж не знаю почему у Вас так долго тянулось ... а ссылочку я таки продублирую.. уж не знаю почему - мож мой 7зип старый или ещё чего - но Ваш файл распаковать не смог Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально acer 5520 переделывал, поставил 8.25кОм вместо 8.2кОм, включил такое изо а на внешке четко но с желтым цветом, смотрю забыл поставить 2.7кОм поставил поменял и одну перемычку , у меня оказалось точно такая же плата, включил, и вот такое изо с красным отенком, снял все резисторы ведущие на ВГА и S-video без изменении, кварц менял.... Вложение: 20140417_102529.jpg Вложение: Фото0213.jpg
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520G/5720G переделка на интегрированное видео Добавлено: 17 апр 2014, 16:54 |
NightPrizrak писал(а): Проверте под микроскопом всё то, что паяли. Похожи либо на закоротку или непропай страпов около МХМ слота, либо на LVDS что-то насопливлено вы были правы один страп был замкнут между собой (который надо было добавить) увидкл только через микроскоп.. все четко показывает, внешку дает сигнал но не дает изо, но это не главное.... спасибо за уделеное время...
NightPrizrak
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520G/5720G переделка на интегрированное видео Добавлено: 07 май 2014, 18:23 |
maxxx83 писал(а): подскажи где можно скачать этот файлик по переделке? Блин, а посмотреть чуть выше, моё сообщение от 13 апреля, не судьба? Нужно ссылку в каждом сообщении дублировать? @#$%ц!
777Pelmen777
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520G/5720G переделка на интегрированное видео Добавлено: 17 май 2014, 04:08 |
Зарегистрирован: 02 мар 2013, 17:27 Наличности на руках: 15.20
Сообщения: 53 Откуда: lisichansk
NightPrizrak писал(а): Нужно ссылку в каждом сообщении дублировать? @#$%ц! Сори за оффтоп, но я видел у одного клиента на всех логических дисках в корне лежали ярлыки на одну и ту же папку, я когда аппарат отдавал спросил зачем, ответ был таков: "чтобы жена нашла свою папку" :)
NightPrizrak
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520G/5720G переделка на интегрированное видео Добавлено: 21 июл 2014, 19:18 |
Загрузил на ЯДиск. Без каких-либо трудностей скачки, без ограничения срока хранения и т.п. Кроме прочего исправил в мануале все мелочи замеченные по некорректному описанию с ВЖА разъёмом. Дополнил парочкой комментов. Ссылка https://yadi.sk/i/u7cUoV8lX3bPp
NightPrizrak
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520G/5720G переделка на интегрированное видео Добавлено: 16 окт 2015, 21:49 |
А Вы, уважаемый, на даты смотрите. Или машину времени изобретайте... Мой пост был от Цитата: Добавлено: 16 май 2012, 13:46 а Старт Пост вообще от Цитата: Добавлено: 16 апр 2012, 08:16 и в те далёкие временя деоевья были большими, трава зеленой, а новые МСПшники стоили по 20-30$, если знать где брать
michail.zhurba
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520G/5720G переделка на интегрированное видео Добавлено: 21 дек 2015, 03:27 |
Сообщения: 19 Откуда: Украина (Красноармейск)
desska писал(а): koljaka писал(а): Во вторых кто сказал, что MCP67MV -это для 5520G на самом деле с рабочей графикой. Насколько я помню плату от компала (5520) никакой заглушки в MXM там не ставят. Вложение: uma-vga.JPG Вас сейчас немного удивлю - чипу mcp67mv абсолютно все-равно, в какой ноутбук его ставят. Этот чип при любых раскладах со своей графикой. Заглушки пару раз встречал, но возиться с ней желания не испытал Смысла если честно не вижу вообще. Долго и не факт что работать будет.
liova
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520G/5720G переделка на интегрированное видео Добавлено: 02 мар 2016, 14:51 |
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 02:00 Наличности на руках: 223.26
Сообщения: 51 Откуда: Athens
an1903 писал(а): Решил переделать по мануалу, сделал все в точности, под микроскопом, ноут завелся но.... ИЗО только на внешний монитор, на матрицу даже подсветки нет, подсвечивал матрицу внешним инвертером - изо отсутствует, перед этим ставил клиентскую видюху - мать работала нормально и изображение на матрице было... куда подскажете копнуть? Абсолютно тоже самое. Слово в слово. Нашёл в чём проблема была? Я все не достающие резисторы брал с такой же платы донора, но без внешней видюхи. Народ помогите разобраться, пожалуйста.
