Текущее время: 16 апр 2024, 21:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: LG w1934s сдохла лампа подсветки
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 19:02
Добрый день всем, пришел мон. LG w1934s дохла подсветка, с питанием все гуд, подкинул лампы вычислил одна верхняя лампа не фурычит. Решил подкинуть вместо лампы кондер 100пФ. 2кВ., уходит в защиту, а с лампой все гуд, может кто с таким сталкивался? Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: LG w1934s сдохла лампа подсветки
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 20:37
Емкость попробуй подобрать. Больше ему обижаться вроде не на что
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 22:47
Когда мне не удаётся подобрать ёмкость (а в матрицу лезть не хочется), я отключаю неисправную лампу, а вместо неё подключаю рабочую и оставляю её прямо внутри монитора. Немного укрепляю её скотчем и порядок. Трёх ламп хватает для получения нормального изображения. Лампы вытаскиваю из разбитых матриц от ноутов.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 22:58
Лучше все-таки разобрать матрицу, скорее всего провод банально отгорел от холодного конца лампы
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 02:21
Как вариант двух ламповый инвертер поставить.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 10:00
у меня чаще попадаются лампы уже отходившие свой срок службы (черные по краям), чем с отгоревшими проводами.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 11:20
Монитор достаточно свежий, не думаю, что срок службы, я бы проверил холодные концы... Да и ламп у меня на такие как грязи
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 22:39
ну что что свежий моник -счас LED рулит - китаеза ставит складские запасы -нам уже такие попадали - моник свежий а лампы 3х летней давности с паршивой пайкой
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012, 13:09
Матрица INNOLUX небось :-) тогда не надо городить огород, верхняя лампа, отгорел холодный конец лампы, разбирается просто запаивается и живите спокойно, для ленивых и аккуратных есть способ не раббирать лампу а выковырять силиконовую пробку, точнее добраться до контактов ламп и запаяться так места там хватит.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012, 18:26
Можно на инверторе отключить диод ,по обратной связи на шим ,а также отключить защиту,на нём же,напиши какой у тебя стоит шим скажу как отключить.
---------- Добавлено спустя 2 часа 12 минут 38 секунд: ----------
Для отключени одной или двух ламп"Поднимаются" D501 D506 , а так-же сборки D502 и D503.
На рисунке всё видно,я думаю разберёшся.
шим у тебя OZ9938G.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 23:32
Я бы всем посоветовал переходить вот на такие LED ленты http://item.taobao.com/item.htm?id=1836 ... 328275.0.0, Для буков http://item.taobao.com/item.htm?id=1448 ... 328275.0.0. Размеры всякие есть. Сам держал в руках и ставил в матрицы- весчь обалденная :-):
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 13:32
Переделка нерентабильна,по деньгам выходит дороже,нежели обрезать обратную связь и оставить по одной лампе сверху и снизу....
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 20:52
И долго такой калека проживет? Не отвечайте, сам знаю.
Либо делать нормально(надежно), либо неделать совсем. Стараюсь такого правила придерживатся.
Есче как рентабельно. На фоне 3.5-4т.р. за новый моник, ремонт в 1.5-1.7т.р при нормальном подходе к клиенту, ето нормально.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 23:32
а когда нехватает !? вот недавно 22 была по одной лампе с каждой стороны и одной ну ни как не хватает. И такие китайские киты лента+драйвер пришлись бы очень кстати
да и клиенту когда говариш типо теперь лед подсветка будет многие ведуться и готовы платить.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 00:15
Дак купи такие (по ссылке). Попробуеш раз и понравится LEDить. Выгодно много покупать. Контейнер, в котором высылает, тяжеловат только. Нать поетому полный контейнер (труба пластмасовая) покупать, а то плотим больше за доставку, чем за товар.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 20:25
И как же Вы покупаете по тем ссылкам, не уж-то напрямую с taobao ?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 20:28
Ставлю новые лампы. Что я не так делаю?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 19:39
Ну зачем напрямую. В китае много русских. Покупаю через посреднико.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 14:58
Дороговата у них доставка...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 20:05
а вмето сгоревшей лампы подкидывал такой же размер лампы ?? Просто у меня пару раз было тоже что подкидывал лапу методом замены и выяснял, что лампа а потом добирался до лампы, и оказывалось что лампа целая просто трансу было легче разжигать лампы меньшего размера приходилось менять трансформаторы в инверторе ...
в электронике две неисправности:либо есть контакт где его не должно быть . либо нет контакта где он должен быть !
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 23:31
Если ПО крупное, то недорого. У меня посылка в 6330 грамм обходится 2892.18 руб. По вашему ето дорого?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 12:34
как-то читал, что вместо лампы можно вешать кондерсатор 30-40пф на 2-3киловольта. А точность подбора сильно играет роль? И в каких пределах нужно подбирать? Или чисто экспериментально?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 14:22
Недавно менял лампу на самсунге 203В, учитывая что делал это 1 раз в жизни немного волновался, но как говорят глаза боятся , а руки делают, тем более что видеоматериала в инете как заменить лампу подсветки немеряно.
Тем более что вы с Украины... на сландо есть продавец ссфл ламп, новые по 25 грн за штуку в розницу
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 00:58
Эх люди люди!! Лампы на лампы меняют. LED на дворе. :hi_hi_hi:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Viewsonic PJD7820HD не стартует лампа, горит Lamp (Auto) лампа рабочая.
в форуме ViewSonic
mvant
19 апр 2017, 22:17
mvant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG W1934S не включается. FCW1934SI
в форуме LG
RavD
4917
03 июл 2014, 18:35
vladiv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lg w1934s-bnt (715g2905-1)
в форуме LG
Alibek
24 июл 2014, 22:02
Alibek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG W1934S-BN красный фон вместо черного
в форуме LG
RavD
5281
26 ноя 2014, 16:57
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG W1934S-SN - нет изображения, не выключается.
в форуме LG
Dimasik
2805
03 авг 2016, 16:47
Dimasik Перейти к последнему сообщению
