Текущее время: 29 мар 2024, 15:32
kod.begemot
Заголовок сообщения: Re: ERSA RDS 80 Добавлено: 09 фев 2011, 11:07 |
Модератор |
Зарегистрирован: 31 авг 2010, 08:13 Наличности на руках: 6,188.63
Сообщения: 381 Откуда: Краснодарский край
Цитата: Моё мнение - не айс. Массивные, номенклатура маленькая ИМХО. Ну насколько "Не айс"? Нагреваются медленнее, но наверное и медленнее остывают? Думаю если сравнивать с тем "гвоздём", которым паяю сейчас (Luckey 852D+) то уж наверняка будет небо и земля? а на i-con2 и Digital-2000 я давно "облизываюсь", но цена "кусючая", обороты ещё не те, чтобы покупать такую технику.. Хотя и окупится она быстро, я думаю, за счет того-же удобства и экономии времени. Тут сейчас вопрос как "малой кровью" существенно поднять уровень качества паяльника..
Заголовок сообщения: Re: ERSA RDS 80 Добавлено: 09 фев 2011, 11:21 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Тоже Luckey 852D+ есть. Отличный пример "Кетайской" техники. 1. Сам паяльник был сделан криво - нагреватель неправильно поставили. 2. Жала неплотно прилегают к нагревателю - температуру плохо держит. 3. Пока не открыл и внутри ВСЕ не пропаял - глючил, температуру не держал.
Сейчас использую как дополнительный.
А основным сейчас Aoyue 2702A+ брал в siriust точка ru 1. Жало со встроенным нагревателем 2. Легкий 3. Температуру держит хорошо
Одна засада только - жал или нет или по неприличной цене. В результате заказал на pcb-soldering.co.uk - выбор огромный и цена белее чем демократичная. Порядка 300 руб за жало. Там же взял и паяльник к для другой станции Auyue - приспособлю к Luckey.
Эрсой пользовался, да, все супер, но цена не радует.
gecube
Заголовок сообщения: Re: ERSA RDS 80 Добавлено: 09 фев 2011, 13:05 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 304.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
RDS80 паяльник качественный. Но, во-первых, эта модель снята с производства. Как следствие - ее нигде нет в наличии. Сам узнавал. Можно заказать через каталог Farnell остатки партии. Но ценник получается в районе 5000 деревянных. А Digital 2000 стоит не сильно уж и дороже на самом деле, если учесть гораздо бОльшую гибкость. Во-вторых, номенклатура жал к RDS80 не очень широка. Грустно. Да и жала дорогие. Касательно AOUYE или LUCKEY - лучше не стоит. При соразмеримой стоимости, ERSA будет гораздо лучше. Ну, или хотя бы поглядите на Weller. Цитата: Одна засада только - жал или нет или по неприличной цене. В результате заказал на pcb-soldering.co.uk - выбор огромный и цена белее чем демократичная. Порядка 300 руб за жало. ну, и смысл? Я лично подобрал к своему luckey жала yaxun, goot, hakko. Это самые приличные из дешевых. Паять можно, но ассортимент жал убог: вот той же микроволны нормальной нет. А ради нее одной стоит купить ERSA/Weller. Цитата: "картриджи" с нагревателями полный отстой. Лежит станция AOYUE с этими картриджами. на полочке. Потому что жал не найти в продаже. А то, которое комплектное, абсолютно невозможно использовать
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
Заголовок сообщения: Re: ERSA RDS 80 Добавлено: 09 фев 2011, 13:26 |
В AOYUE-Int 3210 как раз обычные aka Hakko ну и все, что под этот стандарт делают. В Англии как раз такой только сам паяльник заказал, для Luckey. Когда побольше попользовался картриджевым жалом - понравилось очень. Переставлять просто и быстро, опять же микроволна на 2 и 3 мм есть родная и потерь нет от нагревателя к жалу.
Serg
Заголовок сообщения: Re: ERSA RDS 80 Добавлено: 09 фев 2011, 14:04 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2010, 13:43 Наличности на руках: -10.00
Сообщения: 111 Откуда: Одесса
Та уж не очень то и вкусная и цена порядком 100-120$ учитывая что ещё и жала к ним не из дешёвых, и не укаждого поставщика можно их заказать. Работал с эрсовскими паяльниками подобного рода и Luckey 852D+, а сейчас перешёлна solomon sl10 Вот описание http://www.rlocman.ru/op/tovar.html?di= ... stid=53596По Функциям и надёжности не уступает ерсе и вдвое дешевле (50$) и жала по сравнению с Luckey 852D+ в несколько раз дешевле и долговечнее.
gecube
Заголовок сообщения: Re: ERSA RDS 80 Добавлено: 09 фев 2011, 15:14 |
Во-первых, я не знаю такой фирмы Luckey. Есть паяльные станции Lukey. И то - представлены они, появляется ощущение, только на рынке СНГ. По сути - то же самое, что и BAKKU, AOYUE и Ко. Во-вторых, прошу прощения, что иногда пишу вместо правильного AOYUE неправильное AOUYE. Это всего лишь опечатка Цитата: жала по сравнению с Luckey 852D+ в несколько раз дешевле и долговечнее. В третьих, я не понимаю, как жала к Lukey могут быть дороже, чем жала к Solomon (или Salomon????). Напр., см. тут. 5 жал за 11$. Куда уж дешевле А Hakko хоть и не эталон качества, но все-таки выше на голову, чем aoyue.
Serg
Заголовок сообщения: Re: ERSA RDS 80 Добавлено: 09 фев 2011, 16:50 |
gecube писал(а): Solomon (или Salomon????). Именно Solomon, вот ещё инфа http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000261690По поводу стоимости жала к Solomon = 14-16грн =2$ и за год интенсивной работы сменил токо одно жало. к 852D+ =3$ и за такойже самый период я бы их сменил не меньше 5 штук. Плюс с solomon удобнее работать чем 852D+ Вот например стоимость ерсовского жала в фирме симетрон Жало паяльное 042BD 210.00грн и это самое дешевое.
Andfox
Заголовок сообщения: Re: Quick 204H vs Xytronic LF 3000 Добавлено: 04 фев 2014, 22:06 |
Зарегистрирован: 28 июн 2012, 14:13 Наличности на руках: 62.12
Сообщения: 29 Откуда: Yaroslavl
boroda65 писал(а): Решил приобрести индукционную станцию и встал перед выбором.1. Quick 204H2. Xytronic LF3000 Хм...А кто вам сказал что они индукционные? Обычные паяльные станции...
Serg215
Заголовок сообщения: Re: Quick 204H vs Xytronic LF 3000 Добавлено: 05 фев 2014, 17:31 |
Зарегистрирован: 07 июл 2011, 18:36 Наличности на руках: 610.13
Сообщения: 132 Откуда: Samara
Andfox писал(а): Обычные паяльные станции... Где написано , что это обычные ..............?
Solderer
Заголовок сообщения: Re: Quick 204H vs Xytronic LF 3000 Добавлено: 06 фев 2014, 03:24 |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 14:05 Наличности на руках: 169.12
Сообщения: 98 Откуда: Херсон
Почти год пользую Xytronic. До того, в радиогубительских делах и на начальном этапе ремонтника, использовал Lukey с керамикой. Вот относительно люкея могу выразить мнение - две недели после покупки индукционного паяльника писал кипятком.
Судя по конструкции это самый натуральный индукционный метод нагрева. Просто очевидно, что для удешевления расходных материалов (жала) применен дешевый сплав, у которого точка Кюри находится черт знает где и паять на такой температуре, мягко говоря, нельзя.
Из замеченных недостатков - плоховастый детектор установки паяльника в подставку - не всегда засыпает, хотя может это косяк конкретно моего экземпляра. Но не смотря на это жала держатся довольно неплохо (если, конечно, установленная температура находится в разумных пределах). О разумных пределах. Кажется в прилагаемой инструкции было написано, что самая универсальная рабочая температура равна четырем ста градусам. Так я и работал вначале и было все ч0тко, но за пять месяцев жало испортилось (раздулся хвостовик жала, который входит в катушку, и оно чрезвычайно туго входило при установке/извлечении). После приобретения новых жал средняя рабочая температура устанавливается на уровне 320 градусов. Иногда выше, если нужно паять массивыные дорожки/полигоны.
Еще, перед покупкой вычитал об удобстве паяльника не с жалами, а с картриджами (быстрая смена) и долго решался, брать кситроник или нет. Но со временем приловчился менять жало на горячую даже без применения пассатижей, знай только не забудь выключить блок управлния.
Использую жала: скос 45 4мм - жЫрные детали/полигоны на платах, пайка теплотрубок. скос 45 3мм - самое ходовое - конденсаторы, ИМС в SOIC и т. д. скос 45 2мм - SMD меньше 0603, *QFP корпуса с шагом 0,5мм. конусы "подлиннее" и "покороче" - совсем тонкие работы. Резюмирую: за свои деньги - добротый инструмент.
_________________ Ремонт ноутбуков и другой электроники в Херсоне. Контакты в ЛС.
boroda65
Заголовок сообщения: Re: Quick 204H vs Xytronic LF 3000 Добавлено: 07 фев 2014, 15:46 |
Зарегистрирован: 28 янв 2013, 23:05 Наличности на руках: 161.19
Сообщения: 93 Откуда: Кубань
Ну вот я и дождался нормальной и понятной информации. Спасибо "Solderer" за обстоятельный ответ. Но я, не дождавшись отзывов, решил взять все таки Xytronic и уже оплатил.
Незнаю прав или нет выбирал интуитивно, надеюсь она меня не подвела. т.к. даже просто визуально в "живую" а не то что бы попробовать попаять что-то, нет ни какой возможности. В нашей "волости" самый "навороченный прибор" какой я видел это Lykey 852D+ или 702. И это только у "мобильщиков" А так "мастера" и просто радиолюбители сидят на ЗПСН-ах. Или слышал сейчас новый модный паяльник появился кажется "Святозар" называется. Такие дела. Получу станцию, напишу свои впечатления но будет это наверно дней через 15, не раньше. Пока получу, пока наиграюсь чуть.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю ;)
grieg
Заголовок сообщения: Re: Quick 204H vs Xytronic LF 3000 Добавлено: 11 фев 2014, 16:50 |
Участник АСЦ |
Сообщения: 2 Откуда: Yaroslavl
boroda65 писал(а): Ну вот я и дождался нормальной и понятной информации. Спасибо "Solderer" за обстоятельный ответ. Но я, не дождавшись отзывов, решил взять все таки Xytronic и уже оплатил.
Незнаю прав или нет выбирал интуитивно, надеюсь она меня не подвела. т.к. даже просто визуально в "живую" а не то что бы попробовать попаять что-то, нет ни какой возможности. В нашей "волости" самый "навороченный прибор" какой я видел это Lykey 852D+ или 702. И это только у "мобильщиков" А так "мастера" и просто радиолюбители сидят на ЗПСН-ах. Или слышал сейчас новый модный паяльник появился кажется "Святозар" называется. Такие дела. Получу станцию, напишу свои впечатления но будет это наверно дней через 15, не раньше. Пока получу, пока наиграюсь чуть. Светозар есть паяльники, это чистокровные китайцы, одна из их паялок это копия Solomon SL-20, имхо проще тот же соломон купить, нежели нашим предприимчивым барыгам за русское название ещ 20-30% переплачивать.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Где купить quick 202? Добавлено: 04 июл 2014, 23:00 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,415.20
Сообщения: 1286 Откуда: Буденновск
у меня есть 202 + купил viewtopic.php?f=170&t=18310вполне квик получше но ценник .
Yura_68
Заголовок сообщения: Re: Quick 204H vs Xytronic LF 3000 Добавлено: 26 дек 2014, 13:23 |
Зарегистрирован: 23 дек 2014, 22:54 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 14 Откуда: Украина, Днепропетровск
Доброго времени суток. Хочу поделиться опытом работы с Xytronix LF3000. В работе - около 2-х лет. Впечатления - самые положительные. Минусов не заметил. Как по мне - мощности хватает з запасом. В качестве эксперимента пробовал выпаивать катушки индуктивностей с десктопных материнок. Думал, что не справится - уж больно пятаки большие и особенно земляные выводы. Но все выпаялось без проблем. Так даже понравилось, что все катушки повыпаивал. Сейчас появилась еще одна модель, более мощная (120 Вт) Xytronix LF-3200. По виду точно такая и жала идут такие же как в LF3000. По цене - брал за 160$.
Solderer
Заголовок сообщения: Re: Quick 204H vs Xytronic LF 3000 Добавлено: 15 янв 2015, 14:26 |
Yura_68 писал(а): По цене - брал за 160$. Камрад, а где и когда брал? Хочу прикупить себе или еще одну LF-3000 или LF-3200, но нигде в Украине или в ближнем зарубежье нет в наличии.
V@griS
Заголовок сообщения: Re: Что скажите по этой паялке Quick203H ESD? Добавлено: 29 май 2015, 20:37 |
Зарегистрирован: 24 фев 2014, 09:55 Наличности на руках: 39.01
Сообщения: 21 Откуда: Курск
lionic писал(а): Ну это не обычный китайский паяльник! Индукционный это паяльник. Ну что люди, неужели ни кто не пользуется таким )? Я пользуюсь таким - как вторым паяльником (правда не именно 203H, а в составе quick 712), но мое мнение будет не объективно , как мне кажется . Дело в том что основной паяльник у меня ERSA I-con 2, и вот по сравнению с ним квик не очень , но по сравнению со старым Lukey 852d+ паяльник отличный. Вот как то так, а дальше сами думайте. P.S. Фен в Quick 712 просто замечательный
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Что скажите по этой паялке Quick203H ESD? Добавлено: 31 май 2015, 11:33 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 479.61
Сообщения: 2244 Откуда: Дзержинск
V@griS писал(а): Фен в Quick 712 просто замечательный Да по сравнению с любым Lukey и его клонами, Quick 712 просто чумовая станция :)
