Текущее время: 29 мар 2024, 03:12
Черномор
Заголовок сообщения: Re: sony vaio PCG-7121P, (M730 Main Board Rev 1.0 MBX-185) Замена видеочипа Добавлено: 07 ноя 2013, 09:30 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
Dron1980 писал(а): оставить эту затею? Пока ни кто не делился успешной заменой, попыток много было, здесь пробовали, на первом буке целая ветка. Разница в ценах на чипы 1200р (или втрое, как посмотреть ), ИМХО не очень страшно..
Заголовок сообщения: Re: sony vaio PCG-7121P, (M730 Main Board Rev 1.0 MBX-185) Замена видеочипа Добавлено: 07 ноя 2013, 09:33 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
ЧерноморПодпишусь. Сам года полтора назад пытался - не получилось. Но тогда и G86-771 под 3000 стоили. Сейчас экономия на спичках получается. Dron1980 писал(а): Ноуту уже 6 лет и когда клиент узнал цену чипа его чуть кондратий не хватил. Если от цены замены на РОДНОЙ чип его так пробрало, то и на не родной тоже вряд ли согласится или потом мозг высосет, что раньше работало как надо, а сейчас нет. Ну так, личное наблюдение.
Dron1980
Заголовок сообщения: Re: sony vaio PCG-7121P, (M730 Main Board Rev 1.0 MBX-185) Замена видеочипа Добавлено: 08 ноя 2013, 21:31 |
Зарегистрирован: 07 фев 2012, 19:51 Наличности на руках: 469.12
Сообщения: 746 Откуда: Ставрополь
Посмотрел сегодня схему, поддерживаемые чипы NB8M-GT, -GS, -SE . Видеобиос поддерживает только чипы G86. Выбор чипа осуществляется страпами R527,529,531,533,535. На моей плате комбинация страпов ( + резистор установлен, - отсутствует) R527 + R529 - R531 - R533 + R535 + такая комбинация не соответствует ни одному из 3-х заявленных чипов GT,GS,SE. Подскажите G86-300-A2 относится к какому чипу GT,GS,SE ?
RsM
Заголовок сообщения: Re: sony vaio PCG-7121P, (M730 Main Board Rev 1.0 MBX-185) Замена видеочипа Добавлено: 09 ноя 2013, 21:08 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
Dron1980 писал(а): сли резик запаян - это логическая 1 или 0 ? смотря к какой шине...
Черномор
Заголовок сообщения: Re: sony vaio PCG-7121P, (M730 Main Board Rev 1.0 MBX-185) Замена видеочипа Добавлено: 10 ноя 2013, 11:53 |
Dron1980 писал(а): не соответствует ни одному Да все там соответствует, RsM же написал RsM писал(а): смотря к какой шине MIOBD 11..4 подтягивается или к земле или к 3.3V По схеме резистор NC - не установлен, NV - есть, резисторы задействованы "правые" и "левые" G86-303 ставил на него в незапамятные времена, работал. G86-300 - это тоже самое, должен работать, если не накосячили. На внешку чтоб показывал надо DIP намбер уан переключить в OFF. Неудачи с приживлением G84 связаны с хитрожопостью Sony, в большинстве моделек EDID матрицы не читается, эта не исключение - в разъеме LVDS даже контактов таких нет, разрешение матрицы жестко прописано в видеобиосе, потому там и не работает корректно модуль от VGN-AR, разрешение не то. Если сможете в видеомодуле от AR поправить разрешение на 1200x800 - респект
Zet
Заголовок сообщения: Re: sony vaio PCG-7121P, (M730 Main Board Rev 1.0 MBX-185) Замена видеочипа Добавлено: 24 ноя 2013, 22:15 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 496 Откуда: SPb
Dron1980 писал(а): G86-751-A2 пойдет на замену ?
Да , если только содержимое соответствует надписи.
Dron1980
Заголовок сообщения: Re: sony vaio PCG-7121P, (M730 Main Board Rev 1.0 MBX-185) Замена видеочипа Добавлено: 10 дек 2013, 14:46 |
Пришел G86-751-A2 как заявляет поставщик новый, поставщик надежный косяков за ним еще не наблюдалось. Поставил ничего не поменялось к сожалению. На внешку изо идет дрова ставятся, на матрицу только подсветка + питание на матрицу.При подключениии жесткого диска при входе в Винду видно как происходит переключение режимов. Обвязку проверил по фото с форума, дип-переключателями Id-матрицы поигрался не помогает. Биос шил, мульт поменял. Оторванных пятаков и дорожек нету, чип сел идеально. С тремя чипаками плата ведет себя одинаково. Теперь в голове мысленный ступор, клиент берет за горло, забирать ноут без ремонта не хочет, в чем то он прав до ремонта на матрицу изо было хотя и с артефактами. Впереди праздники работы натащили, а тут еще этот геморой Добрый люди подсобите умными мыслями
