Текущее время: 27 мар 2019, 03:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: sony vaio PCG-7121P, (M730 Main Board Rev 1.0 MBX-185) Замена видеочипа
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 20:03
Ноут на замену видика, стоит G86-750-A2. Ноуту уже 6 лет и когда клиент узнал цену чипа его чуть кондратий не хватил. В наличии имеется чип G84-53 , его можно подружить с этой платформой или оставить эту затею?
 Заголовок сообщения: Re: sony vaio PCG-7121P, (M730 Main Board Rev 1.0 MBX-185) Замена видеочипа
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 21:34
viewtopic.php?f=55&t=11064
Ставьте. Память пополам.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 21:47
По этой ссылке про G84-53 ничего нету. :-(
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 09:30
Dron1980 писал(а):
оставить эту затею?
Пока ни кто не делился успешной заменой, попыток много было, здесь пробовали, на первом буке целая ветка.
Разница в ценах на чипы 1200р (или втрое, как посмотреть :-): ), ИМХО не очень страшно..
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 09:33
Черномор
Подпишусь.
Сам года полтора назад пытался - не получилось. Но тогда и G86-771 под 3000 стоили.
Сейчас экономия на спичках получается.
Если от цены замены на РОДНОЙ чип его так пробрало, то и на не родной тоже вряд ли согласится или потом мозг высосет, что раньше работало как надо, а сейчас нет.
Ну так, личное наблюдение.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 19:07
Сегодня ради спортивного интереса поставил G86-300-A2 не завелось ни на матрицу, ни на внешку :-( Хотя на других платформах этот чип ставил вместо 750-го.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 21:31
Посмотрел сегодня схему, поддерживаемые чипы NB8M-GT, -GS, -SE . Видеобиос поддерживает только чипы G86. Выбор чипа осуществляется страпами R527,529,531,533,535.
На моей плате комбинация страпов ( + резистор установлен, - отсутствует)
R527 +
R529 -
R531 -
R533 +
R535 +
такая комбинация не соответствует ни одному из 3-х заявленных чипов GT,GS,SE. Подскажите G86-300-A2 относится к какому чипу GT,GS,SE ?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 20:30
Ладно придется самому разбираться :cry_ing: Если резик запаян - это логическая 1 или 0 ?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 21:08
смотря к какой шине... :-):
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 10:01
Вот кусок из схемы
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 11:53
Да все там соответствует, RsM же написал
RsM писал(а):
смотря к какой шине
MIOBD 11..4 подтягивается или к земле или к 3.3V По схеме резистор NC - не установлен, NV - есть, резисторы задействованы "правые" и "левые"
G86-303 ставил на него в незапамятные времена, работал. G86-300 - это тоже самое, должен работать, если не накосячили.
На внешку чтоб показывал надо DIP намбер уан переключить в OFF.
Неудачи с приживлением G84 связаны с хитрожопостью Sony, в большинстве моделек EDID матрицы не читается, эта не исключение - в разъеме LVDS даже контактов таких нет, разрешение матрицы жестко прописано в видеобиосе, потому там и не работает корректно модуль от VGN-AR, разрешение не то.
Если сможете в видеомодуле от AR поправить разрешение на 1200x800 - респект :-):
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 20:41
Сегодня снял с рабочей видюхи G86-303-A2 отреболил на свинец, поставил. Нифига не получается каменный цветок :cry_ing: Страпы отвечающие за DEVID может подвигать ? Чип рабочий 100% перед установкой прогнал его 3D Mark , пушистый бублик покрутил.Чип сел прекрасно.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 09:53
Страпы двигать не надо!
Поставьте "взад" старый, не попрет - ищите свои рукотворные добавки/убавки.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013, 18:28
Снял чип, около 5 шаров не припаялись. Поновой отреболил чип, поставил, вернул страпы взад. Теперь на внешку дает изо, на матрицу включается подсветка и видно что подается питание на матрицу, изо нету. Чип на всякий случай погрел и покачал на шарах, думаю в этот раз чип сел хорошо. Куда еще посмотреть?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013, 19:51
G86-751-A2 пойдет на замену ?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013, 22:15
Да , если только содержимое соответствует надписи.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 14:46
Пришел G86-751-A2 как заявляет поставщик новый, поставщик надежный косяков за ним еще не наблюдалось. Поставил ничего не поменялось к сожалению. На внешку изо идет дрова ставятся, на матрицу только подсветка + питание на матрицу.При подключениии жесткого диска при входе в Винду видно как происходит переключение режимов. Обвязку проверил по фото с форума, дип-переключателями Id-матрицы поигрался не помогает. Биос шил, мульт поменял. Оторванных пятаков и дорожек нету, чип сел идеально. С тремя чипаками плата ведет себя одинаково. Теперь в голове мысленный ступор, клиент берет за горло, забирать ноут без ремонта не хочет, в чем то он прав до ремонта на матрицу изо было хотя и с артефактами. Впереди праздники работы натащили, а тут еще этот геморой :cry_ing: Добрый люди подсобите умными мыслями :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 15:14
Проблема решена! Дроселек по питанию 1,8в увеличил сопротивление. Спасибо за помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio M730 Rev:1.0 MBX-185. КУПЛЮ СХЕМУ
Fiskalochi
23 мар 2011, 15:45
maybeyes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vaio PCG-7121P замена видеочипа.
в форуме Sony
slaiderpc
12
12859
01 авг 2011, 16:36
krugliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio VGN-NR21SR M730 MBX-185. не включается
в форуме Sony
Fiskalochi
22 мар 2011, 17:32
zerg191 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнскую плату Sony PCG-7121P (MBX-185)
в форуме Куплю | Buy
jais
20 фев 2015, 22:00
lnb-1974 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pcg-7121p (mbx-185) Установка g84-53-a2
в форуме Sony
Size
20 окт 2017, 16:08
Реклама
