Текущее время: 17 апр 2024, 02:32
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Sony PCG-91312V VPCEJ3L1R (DA0HK2MB6E0 mbx-248 ) выключается через 33 секунды
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013, 16:16
 ! RsM писал(а):
в предверии влезания в чужую тему с другой платформой было написано нижеследующее
Здравствуйте, все!
Прошу пардон, не сочтите за труд, расскажите поподробнее:
1. что за контролер здесь называется как ЕС ? Он же мультик ?
2. в какой микрухе лежит прошивка ЕС ? не нахожу на плате. Или прошивка внутри ЕС? чем тогда шьется EC?
3. сайт поддержки - это про Sony? там накопал только часть прошивки что-то типа R0200Z9 - объем 2 Мб. А флешка 4Мб, Дампы Bios здесь выложенные - 4 мб, дампы ЕС 128к ? Тогда где брать дампы ЕС ?
R0200Z9 лежит в Bin со смещения 20000.
почитал тут http://vlab.su/viewtopic.php?f=35&t=7012
человеки! Киньте в личку system tools.zip! А то пока еще 15 постов настрочу...
о проблеме:
Sony Sony PCG-91312V VPCEJ3L1R DA0HK2MB6E0 mbx-248 выключается через 33 сек(магическая цифра)
аппарат не включался, заменен HM65 на новый - стал выключаться через 33 сек
заменен мульт NPCE795. (кстати, может кто поделится даташитом на него ?) ничего не изменилось.
нашел дамп от VPCEJ2S1R DA0HK2MB6E0 mbx-248 перешил флешку, ничего не изменилось - те же 33 сек.
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-91312V VPCEJ3L1R (DA0HK2MB6E0 mbx-248 ) выключается через 33 секунды
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 01:54
To ALL: на 3й вопрос можно не отвечать - почти разобрался сам.
слитая с ноута прошивка не открывается флештулом8 - говорит
(Fuse) Configuration Parameter Size Mismatch.
но открывается флештулом6 . мост имеем HM65. т.е. дамп битый/неродной ?
на этой матери должен быть с рождения НМ65 или НМ55 ?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 02:50
 ! RsM писал(а):
Ну какого хрена вы полезли в чужую тему со своей проблемой? Да еще и с другой платформой...
Я вам настоятельно рекомендую прочитать правила, а то можно и до 10 сообщений тут не дожить...
Судя по написанному:
1) Вы - не хотите/любите/умеете (нужное подчеркнуть) пользоваться поиском, как локальным, так и глобальным (гуголь)
2) Действуете посему бездумно, глупо, импульсивно
3) Не уважаете чужой труд, нарушаете правила, не удосужившись даже с ними ознакомиться
4) Блуждаете в 3 соснах
Ответы на ваши вопросы
1) мульт, он же EC/MIO/SIO/ - мультиконтроллер
2) На данной платформе флеха одна - U3. В ней все и хранится.
3)Да, сайт поддержки - это Sony. Да, там только апдейт (BIOS регион). Где брать остальное - в поисковике и на спец форумах, использовать родной дамп.
Хаб у вас HM65. для него 7я версия FIT. (причем вы сами себе противоречите и выставляете сами знаете кем - в первом посте уверенно говорите, что поменяли 65й, а потом спрашиваете - а какой же должен стоять...)
обычные дампы вам не помогут, только с чистым МЕ регионом. Менять мульт вообще смысла 0. даташита нет и не нужен он вам.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 09:16
Спасибо за критику, наверное обоснованную и ответы.
Согласен, что пока блуждаю в трех соснах, но мост менял не я, и всей предистории болезни я могу не знать.
может флешку уже перезаливали ?
сомненияя возникли, потому что, слитый дамп не окрывается 8м флэштулом. Она же поддерживает 6 серию и всписке НМ65 есть.
7 FIT пока не нашел. Может поможет кто ?
прикладываю слитый с бука дамп.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 13:04
Проверяйте почту
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 12:05
RsM писал(а):
Проверяйте почту
прошил. все то же самое.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 13:07
вполне возможно. ибо родной с двумя профилями, а таких регионов нет, увы. С соньками всегда грабли были
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 13:48
сегодня выяснил, что до смены моста бук вел себя абсолютно так же как и сейчас. т.е., как я понял, дело как бы и не в мосте, а в слете прошивки
и если бы стоял родной мост, то все равно не
удалось бы прошить по причине отсутствия дампа с чистыми МЕ, вернее с заточенными под эту соньку ?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013, 20:52
Если еще актуально, предлагаю попробовать еще 2 файла. Один из них должен решить проблему
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013, 22:18
очень актуально. жду в почту.
а еще 7FIT! RsM, Буду очень признателен!
жду в почту.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 13:07
RsM, не сильно отвлекаю ?
Все еще терпеливо жду...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 13:11
дык еще позавчера все отправил. Проверяйте почту
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 14:10
кажный день проверяю... пусто. noch ein mal bitte!
---------- Добавлено спустя 4 часа 21 минуту 14 секунд: ----------
RsM, спасибо, а пароль на архив какой ?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 16:19
RsM, попробовал оба файла - так же выключается, теперь секунд через 36 сек
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 17:31
батарейку часовую перед прошивкой передергивали?
Если да, то тогда пробовать менять хаб. Я сейчас с 55м на ленове также бьюсь безрезультатно.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 18:02
Извиняюсь,что вмешиваюсь в разговор.Но однажды мучился с Lenovo B560.Пришел этот ноут с типовой проблемой не включается.(умерла флешка мульта).Я как всегда взял новую флешку,прошился - ноут завелся.И тут началось.ноут стал себя неадекватно ввести.Сначала перестал выключаться.Экран тухнет а индикаторы горят.Пробовал другие дампы,та же история.потом решил прошить основную флешку,бук стал работать 33 секунды.Опять шил другими дампами,ничего не менялось.он или не выключался или работал 33 секунды.Поменял HM.Но все равно ничего.Все осталось также...
Но все-таки в процессе долгих мучений.Решил просто прошить мультовую флешку дампом старой версии а HM более новой(тоесть разными версиями дампов) и бук стал нормально работать.На моей практике это было один раз.Может кому поможет.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 18:54
батарейку дергал.
в чем заключается смысл замены хаба ? Можно в двух словах что в этом не так ?
он же должен дергать конфигурацию из флешки ? Не совсем понимаю физику процесса...
есть какой-то файлик что-то типа Intel SPI Programing Guide или Tool не помню.
живьем не нашел. нету почитать?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 19:28
толжен то должен, да вот не всегда берет... GPIO33 хаба разве что кинуть в лог о. но разведено ли на мульт и если разведено, то на какую ногу...
толку читать 0. ничего там нет.
смысл замены- типа на новый, который сможет сожрать конфиг. с 65ми проблем меньше.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-91312V (DA0HK2MB6E0 (mbx-248)) не включается, питания на процессор
в форуме Sony
Alex.Bu
12 янв 2016, 11:47
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-91312V (MXB-248 rev E DA0HK2MB6E0) Залит в районе микросхемы PU9
в форуме Sony
FSergey
13
5733
25 окт 2014, 14:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-91312V (MXB-248 rev E DA0HK2MB6E0) Нет B+
в форуме Sony
2uz
22 авг 2017, 22:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY PCG-91212V (DA0HK2MB6E0 MXB-248) не работает USB порты
в форуме Sony
Барзанукаев Ислам
2084
24 май 2017, 13:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCEJ (MBX-248 Quanta HK2(DA0HK2MB6E0)) Помощь в определении микросхемы
в форуме Sony
Under43
05 авг 2015, 18:26
Under43 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 5
