Текущее время: 16 апр 2024, 21:09
 Заголовок сообщения: dv6 2019er (Quanta UT1) КЗ по питанию процессора?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 14:45
Добрый день.
плата daut1amb6e1 rev e, включается/отключается с кнопки, пост код 00. биос прошивал в программаторе - результата нет. дежурки есть.
проверка дросселей:
процессор в сокете
pl7 - 169 ом, 1,2v-[]-1,2v
pl8 - звонится на землю, 10 ом, 1v-[]-1v
pl9 - звонится на землю, 10 ом, 1v-[]-1v
pl10 - 78 ом, 1v-[]-0v
pl14 - звонится на землю, 6 ом, 1,2v-[]-1,2v
процессор снят
pl7 - 270 ом, 0v-[]-0v
pl8 - 12 ком, 0.5v-[]-0.5v
pl9 - 12 ком, 0.5v-[]-0.5v
pl10 - 13 ком, 0v-[]-0v
pl14 - 5 ом, 0v-[]-0v
дохлый процессор?
Последний раз редактировалось kirseb 10 дек 2013, 16:04, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: dv6 2019er (Quanta UT1) КЗ по питанию процессора?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 15:32
Что значит звонится на землю? - сопротивление 0 Ом?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 16:03
тестером в режиме прозвона. сопротивление больше 0, поправил в первом посте.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 16:30
тогда совсем не обязательно что процессор неисправен, "1v-[]-0v" - это что означает? питание до и после дросселя? Если я правильно понял, то это не есть нормально, сомневаюсь что у Вас обрыв дросселя, попробуйте ещё раз произвести измерение. Вообще похоже что типовая неисправность северного моста.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 17:11
да, так и есть. повторил измерение - 1v...
замена или перекатка?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 17:57
Это вам решать, по хорошему только замена на новый, если конечно в нем проблема, за частую в целях диагностики достаточно кратковременно подуть феном на кристалл чипа. Только перед этим я на Вашем месте подкинул бы заведомо рабочий цпу и озу.
 Заголовок сообщения: Re: dv6 2019er (Quanta UT1) КЗ по питанию процессора?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 12:04
дунул на чип, ноут завелся. подключил периферию и загрузка прошла успешно. но поработав минут 10, после ребута больше не включился.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 14:35
kirseb писал(а):
но поработав минут 10...
А ты хотел чтобы он 10 лет после этого работал?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 17:38
как бы нет. фен - для диагностики. можно сделать вывод, что виною всему север.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 01:23
Тему не забываем закрыть, проблема выявлена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-2019er (quanta ut1) моргает 2 раза капсом от блока питания, а от акб работает
aandrew
30 мар 2017, 09:39
aandrew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-2019er (QUANTA UT12) с винта грузится а изо нет
micrnd
2174
05 июл 2015, 12:37
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6-2019er ( quanta UT1A) power sequence
Avtomax
1296
23 мар 2020, 14:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv6-2019er (quanta UT1A Rev:E) Замена чипа 215-0752007 на 215-0674034
Avtomax
14
1928
01 ноя 2020, 08:56
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6 2035er (Quanta UT1 (UT12) UMA) caps lock 2 раза
MaxBiker
29 авг 2014, 21:52
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chester, maxxp2018, uneasy и гости: 13
