Текущее время: 29 мар 2024, 19:41
kirseb
Заголовок сообщения: dv6 2019er (Quanta UT1) КЗ по питанию процессора? Добавлено: 10 дек 2013, 14:45 |
Зарегистрирован: 02 ноя 2013, 16:31 Наличности на руках: 162.29
Сообщения: 98 Откуда: Волгоград
Добрый день.
плата daut1amb6e1 rev e, включается/отключается с кнопки, пост код 00. биос прошивал в программаторе - результата нет. дежурки есть.
проверка дросселей:
процессор в сокете pl7 - 169 ом, 1,2v-[]-1,2v pl8 - звонится на землю, 10 ом, 1v-[]-1v pl9 - звонится на землю, 10 ом, 1v-[]-1v pl10 - 78 ом, 1v-[]-0v pl14 - звонится на землю, 6 ом, 1,2v-[]-1,2v
процессор снят pl7 - 270 ом, 0v-[]-0v pl8 - 12 ком, 0.5v-[]-0.5v pl9 - 12 ком, 0.5v-[]-0.5v pl10 - 13 ком, 0v-[]-0v pl14 - 5 ом, 0v-[]-0v
дохлый процессор?
Последний раз редактировалось kirseb 10 дек 2013, 16:04, всего редактировалось 1 раз.
kirseb
Заголовок сообщения: Re: dv6 2019er (Quanta UT1) КЗ по питанию процессора? Добавлено: 10 дек 2013, 17:11 |
александр90 писал(а): "1v-[]-0v" - это что означает? питание до и после дросселя? да, так и есть. повторил измерение - 1v... александр90 писал(а): Вообще похоже что типовая неисправность северного моста замена или перекатка?
siberian
Заголовок сообщения: Re: dv6 2019er (Quanta UT1) КЗ по питанию процессора? Добавлено: 11 дек 2013, 14:35 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
kirseb писал(а): но поработав минут 10... А ты хотел чтобы он 10 лет после этого работал?
kirseb
Заголовок сообщения: Re: dv6 2019er (Quanta UT1) КЗ по питанию процессора? Добавлено: 11 дек 2013, 17:38 |
siberian писал(а): А ты хотел чтобы он 10 лет после этого работал? как бы нет. фен - для диагностики. можно сделать вывод, что виною всему север.
