Текущее время: 29 мар 2024, 16:26
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
fox2trot
Заголовок сообщения: Re: Кто-нибудь ставил тач на Acer W700? Добавлено: 24 янв 2014, 12:12 |
Зарегистрирован: 07 окт 2012, 03:04 Наличности на руках: 233.21
Сообщения: 158 Откуда: Орел
Технология отклейки простая как семь копеек одной монетой: Сначала прогревается до 60-70 градусов. Фен, ИК станция, газовая плита - неважно. Главное чтоб с трудом, но можно было держать в руках, иначе поплывет пластик. После этого прочной синтетической нитью подрезается клеевая основа, одновременно что-то подсовывая под край, чтоб не приклеилось снова. Усе. Главное не торопиться. До сих пор ничего не разбилось, не трескалось, не ломалось. Второй вариант - широкая металлическая линейка и подрезка канцелярским узким лезвием. Без нагрева. Аккумуляторы на планшетах я снимаю именно так.
neosystem
Заголовок сообщения: Re: Кто-нибудь ставил тач на Acer W700? Добавлено: 27 янв 2014, 14:46 |
Зарегистрирован: 14 май 2012, 23:00 Наличности на руках: 32.56
Сообщения: 159 Откуда: Москва
fox2trot писал(а): Технология отклейки простая как семь копеек одной монетой: Сначала прогревается до 60-70 градусов. Фен, ИК станция, газовая плита - неважно. Главное чтоб с трудом, но можно было держать в руках, иначе поплывет пластик. После этого прочной синтетической нитью подрезается клеевая основа, одновременно что-то подсовывая под край, чтоб не приклеилось снова. Усе. Главное не торопиться. До сих пор ничего не разбилось, не трескалось, не ломалось. Второй вариант - широкая металлическая линейка и подрезка канцелярским узким лезвием. Без нагрева. Аккумуляторы на планшетах я снимаю именно так. А матрицу потом как очищаете?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Кто-нибудь ставил тач на Acer W700? Добавлено: 24 ноя 2016, 22:20 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 479.61
Сообщения: 2244 Откуда: Дзержинск
STRY писал(а): \пустое сообщение не несущее смысловой характер. p.s. для 15 минимальных сообщений. не переживай, утром его не будет как тут, так и на счетчике P.s. и моего тоже.
STRY
Заголовок сообщения: Re: Кто-нибудь ставил тач на Acer W700? Добавлено: 25 ноя 2016, 00:32 |
Сообщения: 2 Откуда: SPB
vadimua писал(а): немного оффтоп но не могли б вы глянуть модель аккума в данном девайсе, если под рукой? спасибо аккум модель AP12A3i
