Текущее время: 16 апр 2024, 09:22
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Модем Мегафон
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013, 22:06
Хорошего вечера!
Проблема такая. Huawei ЮСБи модем Мегафон 3G E1550 HSDPA stick.
Вставляю в ЮСБи, с первого раза указал что в ЮСБи вставлено устройство и потом из ПО с модема оба драйвера и не пытаются встать. Показывает два крестика.
Но то, что он запросил изначально вывело на страницу с этим ПО, а это E220-TCPUB117D10SP00C00.
При открытии пишет 220 Firmware update wizard (B268). Пытаюсь установить, но в конце выдаёт HUAWEI E220 HSDPA USB Modem was not found in the system; make sure it has connected to your computer.
В итоге: An error occurred during the update procedure:
И ничего не происходит. Продолжает равномерно и часто мигать зелёным цветом датчик.
В системе он не определяется, но мигает.
Старые дрова на этот модем тоже нашёл. но увы, они тоже не помогают.
Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
 Заголовок сообщения: Re: Модем Мегафон
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 10:36
А это его признаки на видео. Уж извините за качество, но аппарат капризничает порой.
видео тутаво
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013, 12:20
Пытаюсь с ХР-ки на ноуте установить что-то
Каждый раз когда вставляю ЮСБи модем в ЮСБи порт выходит сообщение "найдено новое оборудование "Huawey".
Выходит окно установки нового оборудования.
Если я жму автоматом обновить по сети, то долго ищет и ничего не находит.
Если я жму установку из указанного места и указываю папку с ПО и дровами на него, которые у меня есть, он ничего не выбирает. Видимо не подходит. Не пойму, прошивка что ли слетела? Где её искать на него?
Видео смотреть тут
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013, 13:35
Жми сюда, будет и прошивка "грамотная" и мануал..
В нете добра этого навалом, как то давненько эмтеэсный хуавей шил чем то похожим.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013, 15:17
В этом и проблема, прога обновления E220Firmware Update не запускается.
Видео тут
Результаты попытки установки на фото.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013, 21:18
Почему тогда
alezru писал(а):
E220Firmware Update
Не то:)
And Justice for All
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013, 22:23
А модем, когда вставляю в ЮСБи на Винде 7 пытается автоматически загрузить именно её.
Тобишь направляет на страницу загрузки именно её.
А файлы которые я раньше выкладывал в третьем посте на фото 000_0003-01.JPG [ 76.29 КБ, там среди них именно на Е1550.
Единственное, может быть сам модем был прошит не прошивкой для модели Е1550. Но всё равно прошивка с Е1550 на него встать то должна.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013, 23:56
Отключите модем от компьютера и удалить весь софт от модемов
Скачать например этот HUAWEI Modem Nano Программа (Soft) и установить
Подключить модем и проверить, если все ок то можно залить его в модем Прошивка (Dashboard)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 19:45
Ну, к примеру от модема родной софт на ноуте и не стоял (у меня новая система). Так что прежнего ПО на нём и не имеется. Но сегодня я наткнулся на папку на своём компе, куда я сбрасывал файлы модема мегафон, когдаон ещё работал. Просто не мог долго найти их.
Так вот попытался при запросе на ноуте с ХР-ой указать до них путь в надежде, что что-то родное определит, но увы. Вообще никакие из папок и файлов там лежащих ставить или как-то определять не хочет.
Установил программу, которая в этом посте указана, но Huawey modem nano пишет "устройство отключено или недоступно.
Полазив по этой проге я понял, что она сильно напоминает Мегафон-интернет с зелёным окном. Но проблема то в другом, при открытии "мой компьютер" установленное устройство модема должно как-то прописаться. А вставленный модем как был "Съемный диск" так и остался.
Видео о проблеме находится тут
Последний раз редактировалось alezru 27 ноя 2013, 20:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 20:18
В диспетчере устройств при подключенном модеме, скрин
с развернутыми вкладками com-портов и модемы выложи
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 20:42
Фотки по порядку снизу вверх.
Последний раз редактировалось alezru 27 ноя 2013, 20:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 20:55
Скрины - жесть:)))
And Justice for All
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 21:01
Ozzy писал(а):
Скрины - жесть:)))
Согласен, но техника капризничает. То ничо, то чего.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 21:03
А где скрины компортов? И удали модем моторолу
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
Альт+принтскрин в помощь
And Justice for All
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 21:14
Рад бы, но в ХР-ке не хочет.
По поводу мотороллы. Он был в дистрибутиве на бук.
И вот последствия удаления. Драйвер завязан на звук.
Последний раз редактировалось alezru 27 ноя 2013, 21:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 21:27
Скрина не дождемся?
напишите тогда что есть в ком-портах от модема?
и если моторола не нужна удали! может конфликт быть
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 21:35
просто принтскрин + в паинте вставить :-):
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 21:42
VETER® писал(а):
Скрина не дождемся?
А разве я не вставил с фотками? Посмотрите ещё раз пожалуйста.
Мотороллу не отдам, а то со звуком проблемы возникнут.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ----------
Я не с бука на сайте сижу, а с компа. А модем запускаю на буке, т.к. на нём не ставились никакие модемы ранее, можно быть спокойным за возможные глюки с конфликтами.
А принтскрин работает с пайнт. Раньше не пользовался такой фишкой у ХР-юшки.
Так что надо сфотать, или уже всё есть?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 22:38
Вы видите вкладку com-портов? где она раскрыта?
3 раз просим, результат ноль, хотите помощь, у меня нет возможности тут общаться как в чате!
стоит ограничение в 1 час между постами
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 22:54
Я мож не так чего понял.
COM и LPT порты из диспетчера?
Или COM порты самого модема?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 11:44
из диспетчера
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 12:37
sanchesnn писал(а):
из диспетчера
Так есть же инфо в посте от 27 ноя 2013, 20:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. КАК ЗАФИКСИРОВАТЬ TTL usb модем МЕГАФОН М100-4
RUSLAN1988
07 июн 2019, 11:52
csc-rimac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тачскрин для Megafon MT3A Login2 (Чёрный) Мегафон Login 2
hunter_nick
04 сен 2014, 14:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Шлейф кнопок питания и громкости планшета "Мегафон Логин 2" - аналог
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
fevgin
8308
19 апр 2015, 23:01
DrScreW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZTE MF920 он же Мегафон MR150-5, MTC 835F, ZTE MF920W, Yota MF920
в форуме Мобильные модемы для сотовых сетей | Mobile modems for cellular networks
EvgeniyK2017
07 дек 2020, 11:52
pasha691 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Даунгрейд Модем ZTE MF 667
Чальчухтотолин
22 дек 2022, 20:08
Banzaic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: evserv и гости: 16
