Текущее время: 19 апр 2024, 22:21
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Prestigio 175M Добавлено: 22 дек 2013, 11:39 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 174.71
Сообщения: 4293 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
aleksik2012,Во-первых aleksik2012 писал(а): FLASH 24C08 aleksik2012 писал(а): и флеши от 24C16 это не FLASH, а EEPROM Во- вторых, чтобы дать Вам прошивку , жду от Вас состав и маркировку майна (скалер и тд.) aleksik2012 писал(а): 24C08 Пробовал перезаписать на FF FF все без изменений. эту EEPROM нельзя стирать (здесь сидит серийный номер монитора и управление входами) Если и стирать , то 24C16 (пользовательские настройки) - эту микру сам проц. пропишет
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
aleksik2012
Заголовок сообщения: Re: Prestigio 175M Добавлено: 22 дек 2013, 20:40 |
Зарегистрирован: 13 дек 2013, 18:15 Наличности на руках: 28.03
Сообщения: 31 Откуда: Penza
kotnatan писал(а): aleksik2012 дайте состав микросхем майна и проца (наклейку снимите) контроллер LCD RTD2023 триггер 74hc14d eeprom 24c08 проц w78e065a40pl
aleksik2012
Заголовок сообщения: Re: Prestigio 175M Добавлено: 23 дек 2013, 08:30 |
То есть флешь 24с16 стоит в W78E065A40PL ?? Просто на плате стоит 24с08. Или ее заменить на 24с16? Спасибо! фото прилагаю. За инфу спасибо
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Prestigio 175M Добавлено: 23 дек 2013, 10:01 |
aleksik2012 писал(а): То есть флешь 24с16 стоит в W78E065A40PL ?? нет , просто процессор W78E065A40PL по структуре с внутренней флешью (24С16 это маркировка микросхемы EEPROM) просто вместо eeprom 24c08 поставьте такую же новую (чистую) или сотрите данные в старой (FF) Просто в начале темы Вы запутали с составом aleksik2012 писал(а): FLASH 24C08 aleksik2012 писал(а): и флеши от 24C16
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Prestigio 175M Добавлено: 23 дек 2013, 13:06 |
aleksik2012 писал(а): со слов хозяина не включается после скачка напряжения. aleksik2012 писал(а): Проверил блок питания под нагрузкой питание есть (блок питания выносной 12в) Запитайте монитор от другого источника питания +12В aleksik2012 писал(а): проверил на плате напряжения +3 +5 +12 все напряжения есть. мало проверить на наличие - смотрите пульсации напряжения (осцилом), да и электролиты проверьте на величину ESR посмотрите цепочку (наличие) сигнала включения на микросхему инвертора (могут быть сигналы ON/OFF, BL_EN, BL_BRIGHT) Проверьте поступления сигнала RESET на ногу проца
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Prestigio 175M Добавлено: 23 дек 2013, 17:28 |
aleksik2012 писал(а): на reset 0.0v посмотрите даташит на проц и схему формирования этого сигнала
