Текущее время: 17 фев 2019, 02:45
RatZ
Заголовок сообщения: OpenDSheet - программа для поиска компонентов  Добавлено: 23 дек 2013, 19:42 |
Администратор |
Зарегистрирован: 28 ноя 2008, 01:14 Наличности на руках: 12,826.08
Сообщения: 1784 Откуда: localhost
Уважаемые участники форума, предлагаю вашему вниманию обновлённую версию программы OpenDSheet для поиска и хранения даташитов, схем и другой технической документации на локальном компьютере. В этой версии реализован поиск внутри документов, добавлен флаг "избранный" документ, появилась автоматизация процесса добавления документов, для предотвращения выгрузки некоторых библиотек на сайт (в паблик) в окне конфигурации программы появилась вкладка "Приватные библиотеки". Теперь вы можете добавить все свои схемы ноутбуков/материнских плат/планшентых компьютеров в программу, отметив звёздочкой платы, которые вы держите для запчастей. Для поиска нужного компонента среди имеющихся плат, впишите его в форму поиска и поставьте две отметки: "в содержимом документов" и "только избранные". Попробуйте, это удобно!
MoneyBot
Заголовок сообщения: OpenDSheet - программа для поиска компонентов |
chulat
Заголовок сообщения: Re: OpenDSheet - программа для поиска компонентов  Добавлено: 23 дек 2013, 21:42 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 1,245.11
Сообщения: 969 Откуда: Дербент
Заработал)))
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
radiolab
Заголовок сообщения: Re: OpenDSheet - программа для поиска компонентов  Добавлено: 24 дек 2013, 13:19 |
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 15:00 Наличности на руках: 50.87
Сообщения: 236 Откуда: в личку
Давно хотел что-то подобное реализовать. но Не все ищет, а это уже говорит о полной бесполезности данной проги. Если у кого-то все на ура ищется. Поправте меня.
_________________ Схемы, cхемы... Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет. p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
chulat
Заголовок сообщения: Re: OpenDSheet - программа для поиска компонентов  Добавлено: 24 дек 2013, 13:26 |
Вложение: Безымянный.png Чуть нужно подтянуть в интерфейсе ВНИЗ или ВВЕРХ
RatZ
Заголовок сообщения: Re: OpenDSheet - программа для поиска компонентов  Добавлено: 24 дек 2013, 14:16 |
Администратор |
Олег_zloy, нажмите два раза мышью на строке с документом, он откроется в PDF вьюере, а там уже будет "сохранить как..." radiolab, прога ищет всё, если документ не скан. Нигде не написано, что выбор типа = фильтр типа в поиске, возможно у вас с этим возникла проблема? Цитата: Чуть нужно подтянуть в интерфейсе ВНИЗ или ВВЕРХ записал.
RatZ
Заголовок сообщения: Re: OpenDSheet - программа для поиска компонентов  Добавлено: 24 дек 2013, 14:55 |
Администратор |
radiolab писал(а): 3. Ставлю галочки:в содержание документовтолько избраные для поиска по избранным документам нужно их сначала отметить, нажав на звёзду. Вложение: sc1.png ---------- Добавлено спустя 5 минут 38 секунд: ---------- radiolab писал(а): И еще вопрос те схемы которые я добавляю,они ни куда не бегут?тоесть конфиденциальность работает?:) Нет, само ничего не происходит. Выгрузка на сайт производится пользователем в окне конфигурации, вкладка "выгрузка на сайт". Если есть приватные библиотеки их содержимое не будет отправлено при нажатии кнопки отправить на модерацию.
doubovitski
Заголовок сообщения: Re: OpenDSheet - программа для поиска компонентов  Добавлено: 06 янв 2014, 21:01 |
Сообщения: 55 Откуда: penza
Поздравляю Автора с окончанием работы. (Надеюсь, работа по совершенствованию будет продолжена. ) Мне кажется, (могу ошибаться), что гнать количество, включать в базы данных ещё несколько рановато. Отработать обмен библиотеками на уровне отдельных пользователей, варьирование объёмами каждым у себя, включая и исключая то, что не нужно для себя, дорогого. Наращивание массы может сильно помешать здравым идеям. Эта программа может стать центром и инструментом образования групп пользователей, собравшихся по интересам. Ноутбучники, эфирные радиолюбители, звуковики прочие. Им интересно иметь базы, собранные из конкретных групп радиоэлементов.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: OpenDSheet - программа для поиска компонентов  Добавлено: 11 янв 2014, 20:53 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,133.12
Сообщения: 1765 Откуда: Hannover
На первый взгляд удобная прога, спасибо Не нашёл пока, как удалить ID, или сделать, чтобы всё начиналось опять с номера 1 - Access с его ключами выучен немного, тут пока не понял.. Удаление программы пробовал ) , в меню "Файл" вроде бы всё пробовал, CCleaner и чистку реестра вручную тоже, в %temp% не увидел. Что не понял?
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
RatZ
Заголовок сообщения: Re: OpenDSheet - программа для поиска компонентов  Добавлено: 11 янв 2014, 21:49 |
Администратор |
Несколько не понял вопрос, если речь идёт о полном удалении/очистке, тогда для Win7: Цитата: Удалите предыдущую версию программы и содержимое папки C:\Users\ %имя пользователя% \AppData\Roaming\OpenDSheet\library
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: OpenDSheet - программа для поиска компонентов |
ars44
Заголовок сообщения: Re: OpenDSheet - программа для поиска компонентов  Добавлено: 24 янв 2014, 04:22 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,815.00
Сообщения: 3024 Откуда: Norge
Да, программа хороша. Но, есть пару мыслей, как на мой взгляд, перевести эту программу на качественно новый уровень. Вот например, ищет пользователь в этой программе какой то даташит. Пишет в строке поиска, соблюдая все правила поиска но, программа не находит. Значит на компьютере, в базе данных этой программы, такого даташита нет. Было бы очень хорошо если: 1. Было бы еще одно поле ввода поиска в программе (либо использовать тоже поле ввода), но поиск выполнялся бы на интернет ресурсах даташитов, если нужный даташит не найден в локальной базе программы. 2. Если такой даташит был найден на каком то или каких то стороннем(них) ресурсе(сах), то в программе выводится список того что было найдено в виде ссылок. Для того что бы пользователь мог по шелчку перейти на интересующий ресурс, скачать его и в ручную добавить этот даташит в базу программы. 3. Либо если это возможно, то программа сама предложит добавить нужный нам даташит в свою базу. 4. Добавить в программу интернет ресурсы те, что были бы прописаны самим пользователем, например прописать можно в той же программе в окне настройки, либо автор программы сам бы жестко прописал подходящие сайты. Вот как то так  .
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
doubovitski
Заголовок сообщения: Re: OpenDSheet - программа для поиска компонентов  Добавлено: 24 янв 2014, 16:26 |
ars44 писал(а): Да, программа хороша. Но, есть пару мыслей, как на мой взгляд, перевести эту программу на качественно новый уровень. .... Отвечу не за Автора- у него, конечно, есть гораздо больше возможностей для квалифицированного ответа.Отвечу за себя. Поскольку имею малое отношение к задумке, идеологической проработке её. Она (программа) задумывалась как помощник в каталогизации данных, имеющихся уже на компьютерах пользователей. Ведь у нас имеются, и систематически пополняются базы даташитов, в малом объёме которых легко разобраться и без чего бы то ни было. Но, по мере наполнения, в дебрях папок, названий, типов и характеристик данных, всё труднее и труднее разобраться. Приходит момент, когда разобраться и найти у себя становится труднее, чем найти вновь в просторах Сети. Создать помощника, секретаря, раскладывающего всё в нужное место, которое легко определяется и находится, причём вне зависимости от количества там находящегося- это и была мечта, приведшая к созданию программы. ( по крайней мере, у меня). Более того, ни одна из известных баз данных, справочных систем, уже гуляющих по сети, не имеют преимуществ работы в режиме оффлайн. А те, которые работают изолированно от Интернета, не способны к наращиванию библиотек, не могут позволить конструировать библиотеки под себя любому пользователю. Мне, эфирному радиолюбителю, не интересны, к примеру, айсберги данных контроллеров ноутбуков, к примеру, и я, с удовольствием, удалил бы их со своего компьютера, заполнив нужной только мне информацией. Возможность работы в режиме оффлайн, на стареньком ноуте, с малым винчестером, у себя на даче, где нет проводов Сети- вот моя мечта, и я вижу эту программу , уникальной во многих отношениях., поскольку она предназначена именно для такой работы. Обмениваться библиотеками в единицы или десятки мегабайта, не таская терабайты никому не нужной инфы. Никто не ставил себе задачу обогнать Интернет в объёмах. Ставилась задача создать вещь, не имеющую аналогов. А поиск всего (ВСЕГО) хорошо настроен в Яндексе. За этими монстрами не поспеть. Да и нужно ли?
ars44
Заголовок сообщения: Re: OpenDSheet - программа для поиска компонентов  Добавлено: 24 янв 2014, 21:24 |
Модератор |
doubovitski писал(а): А поиск всего (ВСЕГО) хорошо настроен в Яндексе. За этими монстрами не поспеть. Да и нужно ли? А если внимательно почитать, о чем я писал?. ars44 писал(а): Вот например, ищет пользователь в этой программе какой то даташит. Имеется ввиду конкретный, тот что ему нужен сейчас. Речь то не идет поиска всего... И каждый конкретный пользователь, естественно соберёт свою базу даташитов в этой программе.
doubovitski
Заголовок сообщения: Re: OpenDSheet - программа для поиска компонентов  Добавлено: 24 янв 2014, 22:58 |
ars44 писал(а): doubovitski писал(а): А поиск всего (ВСЕГО) хорошо настроен в Яндексе. За этими монстрами не поспеть. Да и нужно ли? А если внимательно почитать, о чем я писал?. ars44 писал(а): Вот например, ищет пользователь в этой программе какой то даташит. Имеется ввиду конкретный, тот что ему нужен сейчас. Речь то не идет поиска всего... И каждый конкретный пользователь, естественно соберёт свою базу даташитов в этой программе. Так и я о том же. Конечно, если у меня нет чего-то, но не втерпёж посмотреть- я открываю закладку в яндексе, там у меня пару десятков сайтов с базами даташитов. И обязательно нахожу. Если не из Древней Греции, или из современного настоящего, пока являющимся супердефицитом. И какой смысл мне строить свои самоделки на супере, если нет инфы, а, главное, их самих, красивых и умных железок? А если вдруг, уже есть, то стоят они больше чугунного моста. Снабжать программу с довольно узкими задачами функциями поисковых систем типа Гугл- это уже слишком. Ну, неужль у нас атрофировалось уже всё, и мы считаем западло тиснуть там, где это уже хорошо отработано, и содержится на жирные деньги изготовителей этих продуктов? Нашли, вписали себе, и товарищу, через стенку- смотри, мол, что достал. Так и будем мы все, всем миром, тащить сюда по зёрнышку. Кому- нибудь, да нужно будет. Ну, а если без подобного сервиса жить никак нельзя- так что же вас сдерживает? Тут другое обсудить нужно. На каких условиях пользовать юзеров возможностями этого произведения? Я предлагаю- сделать программу файлообменником. Дал- возьми и ты. Дело в том, что мы все вместе, не сможем угнаться за возможностями Сети. Там объёмы инфы будут на сотни порядков больше наших. И уповать, что нам хватит то, что будет в наших базах- утопия. Никогда и никому не хватит. И программа вовсе не призвана это сделать. Она- для причёсывания собственных библиотек.
Последний раз редактировалось doubovitski 24 янв 2014, 23:08, всего редактировалось 1 раз.
doubovitski
Заголовок сообщения: Re: OpenDSheet - программа для поиска компонентов  Добавлено: 24 янв 2014, 23:10 |
ars44 писал(а): Через эту программу отправил Вам на модерацию 287 документов. doubovitski, Мое дело предложить. Это мое чисто субьективное мнение. Навязывать не хочу. Нет так нет. За участие- большая благодарность. Без издёвок и юродствования говорю. На полном серьёзе. А то, что вы решили пользоваться этой программой, лишний раз доказывает, что интересующиеся будут.
ars44
Заголовок сообщения: Re: OpenDSheet - программа для поиска компонентов  Добавлено: 04 фев 2014, 03:42 |
Модератор |
Обнаружил неприятную вещь. В некоторых pdf-ках я оставляю пометки для себя в виде текста. Раньше, когда я работал напрямую с pdf, все сохранялось и при повторном открытии все мои пометки были там где я их оставил. Теперь же все pdf-ки упакованы в базу этой программы. И что же получается теперь... открываю нужный мне документ в этой проге, оставляю свои пометки в документике, нажимаю сохранить и закрываю pdf-ку. Тут же, снова открываю тот же документ через эту прогу... и моих пометок как и не было. Это исправить можно?, а то плохие мысли в голову лезут.
doubovitski
Заголовок сообщения: Re: OpenDSheet - программа для поиска компонентов  Добавлено: 04 фев 2014, 10:45 |
ars44 писал(а): Обнаружил неприятную вещь. В некоторых pdf-ках я оставляю пометки для себя в виде текста. Раньше, когда я работал напрямую с pdf, все сохранялось и при повторном открытии все мои пометки были там где я их оставил. Теперь же все pdf-ки упакованы в базу этой программы. И что же получается теперь... открываю нужный мне документ в этой проге, оставляю свои пометки в документике, нажимаю сохранить и закрываю pdf-ку. Тут же, снова открываю тот же документ через эту прогу... и моих пометок как и не было. Это исправить можно?, а то плохие мысли в голову лезут. По поводу сохранения пометок на документах... Мне кажется, пометки можно делать только для себя. Но если представить, что пометки будут сохраняться все, то за пометками скоро не будет виден сам документ. Вам мои пометки будут мешать. Можно найти выход из такого положения следующим образом- Вы сохраняете важный вам документ с пометками в собственной библиотеке, помещая даташит в избранные. При этом есть возможность хранить такую библиотеку только у себя, не выдавая её "в эфир". Я опасаюсь возможности править даташиты (а нанесение пометок - это в каком-то смысле, правка), ибо всегда может найтись мерзавец, умышленно исказивший документ. Это может привести к тяжёлым последствиям. Примеров распространения вирусов в Сети более, чем достаточно.
RatZ
Заголовок сообщения: Re: OpenDSheet - программа для поиска компонентов  Добавлено: 04 фев 2014, 11:06 |
Администратор |
ars44, для заметок есть описание (выделить документ -> e -> написать описание -> сохранить), после обновления списка (F5) описание появится в самой правой колонке. Его можно редактировать у всех документов. Для включения отображения описания в настройках есть галочка: "отображать описание компонента" Когда жмёте два раза на документе он извлекается из базы во временную папку, открывается, а после закрытия программы удаляется. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ---------- ars44 писал(а): Это исправить можно? Можно, если это критично. Править или описание подойдёт?
ars44
Заголовок сообщения: Re: OpenDSheet - программа для поиска компонентов  Добавлено: 04 фев 2014, 12:34 |
Модератор |
Описание это конечно не плохо, но. Я пишу не общие фразы для документа, а частенько бывает что конкретные величины напряжений и токов в конкретных местах схемы ну и кое что еще другое. Это так сказать мои наработки. Естественно мне удобно было бы эти пометки видеть там где они нужны, а не в общем описании. Поэтому, если Вас не затруднит, то было бы очень хорошо, если это было бы исправлено.
