Текущее время: 29 мар 2024, 19:46
zelek26
Заголовок сообщения: Dell n5110 (Dell inspirion n5110 (Wistron DQ15)) Пишит на память ( сжог 2 планки) Добавлено: 28 дек 2013, 16:31 |
Сообщения: 32 Откуда: Пятигорск
Добрый день, есть данный ноут, был залит, жидкость попала на клавиатуру и разъем (media1)и разъем памяти, ноутбук разобрался почистился, и запустился, на следующий день при включении стал пищать на память, после проверки обе его родные планки оказались не рабочий, подкинул свою тестовую ELIXIR M2S2G64CB88B5N-CG 2GBN. Он снова запустился, запустил диагностический встроенный тест, он его прошёл, но температуру процессора показал в 99 градусов, после этого я его выключил, попытался запустить кнопкой и он опять запищал на память, планку вынул, вставил в другой ноут - рабочая, вставил обратно в dell он запустился, загрузилась ос, запустил aida тест стабильности странно прыгала тем 70-90-70 градусов на проце, причем интервал около секунды от 70 до 90 и обратно, после выключения естественно он обратно не включился и пищал на память, прошил последний биос не помогло. Не знаю даже куда копать- подозрения на мультик
