Текущее время: 19 апр 2024, 13:28
Бим
Заголовок сообщения: Re: Методика ремонта ноутбуков / Laptop repair procedure ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 ноя 2013, 12:17 |
Зарегистрирован: 15 окт 2011, 18:14 Наличности на руках: 246.29 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
В данном случае проблема была в том, что флэшка MX25L1605D не читается на платформе, соответственно, происходит включение без инициализации устройств платы, только горят индикаторы. Можно, конечно, ее купить и заменить, но страшно не люблю что-то делять вслепую наугад, а знаний и опыта пока нет и биосами не занимался. Что в подобных случаях следует менять - флэшку или контроллер? К тому же чем прошивать, старым или дампом, найденным мной для той же платформы и ревизии, он до адреса 0х12000Bh совпадает, а затем идут отличия (проц не i), всего 4784 различных байта. Причем флэшка защищена от стирания/записи начиная со второго блока, а расхождения начинаются с 18-го. Может, это результат какого-то аутоконфига, после которого флэшка лочится? Но тогда я не понимаю, можно ли в таком случае обновлять BIOS, если она защищена от перезаписи?
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Методика ремонта ноутбуков / Laptop repair procedure ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 ноя 2013, 13:41 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=15030_1438964849.jpg) |
Зарегистрирован: 26 окт 2012, 23:06 Наличности на руках: 7.56 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 689 Откуда: Moscow
Бим писал(а): В данном случае проблема была в том, что флэшка MX25L1605D не читается на платформе, соответственно, происходит включение без инициализации устройств платы, только горят индикаторы. Можно, конечно, ее купить и заменить, но страшно не люблю что-то делять вслепую наугад, а знаний и опыта пока нет и биосами не занимался. Что в подобных случаях следует менять - флэшку или контроллер? К тому же чем прошивать, старым или дампом, найденным мной для той же платформы и ревизии, он до адреса 0х12000Bh совпадает, а затем идут отличия (проц не i), всего 4784 различных байта. Причем флэшка защищена от стирания/записи начиная со второго блока, а расхождения начинаются с 18-го. Может, это результат какого-то аутоконфига, после которого флэшка лочится? Но тогда я не понимаю, можно ли в таком случае обновлять BIOS, если она защищена от перезаписи? Макрониксы - очень проблемные флешки, лучше при подозрении менять на винбонд или еон. Насчет не читается, я уже говорил, при попытки ее считать должен упасть CS#, я думаю и сами знаете. Что бы исключить флешку, достаточно ее выпаять и посмотреть CS# при отсутствующей флешки, если он не падает, то дело явно не в ней. А прошивать лучше заведомо рабочим, сохраняя дамп.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Методика ремонта ноутбуков / Laptop repair procedure ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 ноя 2013, 14:32 |
Бим писал(а): В данном случае проблема была в том, что флэшка MX25L1605D не читается на платформе ИМХО, все твои копания в BIOS и попытки дезассеблирования к теме "Методика ремонта ноутбуков" ни каким боком не подходят - это методика убивания дорогого времени ремонтника... На практике поступают по другому - находится прошивка и программатором прошивается во флэш. Без результата - меняется флэш, далее меняется контроллер к которому она подключена. Всё это при условии, что питания и клоки присутствуют, ресеты отпущены... PS: Если есть конкретная проблема, то создавай тему в соответствуещем разделе...
logros
Заголовок сообщения: Re: Методика ремонта ноутбуков / Laptop repair procedure ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 ноя 2013, 12:38 |
Зарегистрирован: 12 июн 2011, 20:12 Наличности на руках: 0.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 105 Откуда: Украина
Бим писал(а): В данном случае проблема была в том, что флэшка MX25L1605D не читается на платформе, соответственно, происходит включение без инициализации устройств платы, только горят индикаторы. Можно, конечно, ее купить и заменить, но страшно не люблю что-то делять вслепую наугад, а знаний и опыта пока нет и биосами не занимался. Что в подобных случаях следует менять - флэшку или контроллер? К тому же чем прошивать, старым или дампом, найденным мной для той же платформы и ревизии, он до адреса 0х12000Bh совпадает, а затем идут отличия (проц не i), всего 4784 различных байта. Причем флэшка защищена от стирания/записи начиная со второго блока, а расхождения начинаются с 18-го. Может, это результат какого-то аутоконфига, после которого флэшка лочится? Но тогда я не понимаю, можно ли в таком случае обновлять BIOS, если она защищена от перезаписи? какой программой смотрите различия в бин коде?
RemBox72
Заголовок сообщения: Re: Статья: Ремонт ноутбука для новичка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 янв 2014, 23:09 |
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 09:50 Наличности на руках: 8.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 131 Откуда: Тюмень
Спасибо. Отличная статья! В пункте: "Режимы электропитания на ноутбуках:" вложение 16.jpg под ним строчка: "Если все эти напряжения присутствуют, PU2 преобразователь напряжения должен дать HWPG_1.5V сигнал" В схеме указано HWPG_1.8V Ошибка? Или это в данном случае он должен выдать 1.8V? ! | RsM писал(а): | В тексте очепятка, повергут от ШИМ 1,8 НО напряжение повергуда 3,3В |
Rimanez
Заголовок сообщения: Re: Статья: Ремонт ноутбука для новичка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 янв 2014, 11:29 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=25340_1405603333.jpg) |
Зарегистрирован: 11 дек 2013, 09:19 Наличности на руках: 114.87 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 135 Откуда: Tomsk area
Спасибо автору, хорошая статья, душевная. Главное автор постарался, не поленился. Еще хорошая есть статья по этой теме на сайте украинского сервисного центра по адресу http://service-core.com.ua/articles/diagnostic. Тоже очень понравилась. Если есть желание, потихоньку можно разбираться что к чему в этом не легком деле.
_________________ Прогревастов мой кумир!
skyhigh
Заголовок сообщения: Re: Методика ремонта ноутбуков / Laptop repair procedure ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 июл 2014, 04:53 |
Зарегистрирован: 21 апр 2014, 14:58 Наличности на руках: 75.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 48 Откуда: Kaliningrad
logros писал(а): какой программой смотрите различия в бин коде? 1. WinHex-открыть 2 файла(можно и больше)- Вид - Синхронизировать и сравнить 2. Total Commander - Файл - Сравнить по содержимому
Заголовок сообщения: Re: Статья: Ремонт ноутбука для новичка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 сен 2014, 09:56 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,533.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11493 Откуда: Ульяновск
Не сигнал - внутренний источник опорного напряжения, с выходным током до 50мА. Конденсатор 0,22мкФ по выходу - типичное требование для линейных регуляторов. При исправном ШИМе никакой излишней нагрузки на него нет. И наверное речь все же идет о RT8206B?
Compute
Заголовок сообщения: Re: Статья: Ремонт ноутбука для новичка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 сен 2014, 18:04 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=32883_1423686707.png) |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 76.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
igils писал(а): RT8206B? Точно...опечаточка вышла... igils писал(а): При исправном ШИМе никакой излишней нагрузки на него нет. А при не исправном ведь есть... В остальном всё верно?
Заголовок сообщения: Re: Статья: Ремонт ноутбука для новичка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 сен 2014, 23:04 |
Как правило, напряжение VREF или есть (и соответствует заявленному в документации) или его нет. А отсутствовать может по двум причинам: или неисправность самого ШИМа, или не выполнены условия его запуска. Среднее как-то не попадалось. Все остальное, связанное с нестабильностью данного напряжения - чисто теоретически возможно, но крайне редко, чтоб об этом всерьез говорить (и опять же - или неисправен сам ШИМ, или утечка в керамике на данном выводе).
Compute
Заголовок сообщения: Re: Статья: Ремонт ноутбука для новичка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 сен 2014, 23:16 |
igils писал(а): Как правило, напряжение VREF или есть (и соответствует заявленному в документации) или его нет. А отсутствовать может по двум причинам: или неисправность самого ШИМа, или не выполнены условия его запуска. Среднее как-то не попадалось. Все остальное, связанное с нестабильностью данного напряжения - чисто теоретически возможно, но крайне редко, чтоб об этом всерьез говорить (и опять же - или неисправен сам ШИМ, или утечка в керамике на данном выводе).
Большое спасибо... По поводу REF теперь всё полностью ясно... А по поводу TON не совсем Вот что получилось: Pin2(TON) - Управление частотой VOUT1/VOUT2. Частота выбирается с помощью TON Настройки.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Статья: Ремонт ноутбука для новичка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 окт 2014, 09:09 |
Compute писал(а): А по поводу TON не совсем Что не понятно? Выбирается частота ШИМ. ШИМ это Широтно-Импульсный Модулятор...
Compute
Заголовок сообщения: Re: Статья: Ремонт ноутбука для новичка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 окт 2014, 22:25 |
siberian писал(а): Что не понятно? Как работает TON настройка...
Compute
Заголовок сообщения: Re: Статья: Ремонт ноутбука для новичка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 окт 2014, 08:58 |
Compute писал(а): Как работает TON настройка... Не много изучив DS сделал такой вывод: Pin2(TON) - Управление частотой ШИМ. Частота выбирается с помощью TON настройки.Это происходит за счёт включения ton и выключения toff триггера. Временная разница между периодами tON и tOFF и будет выбранной частотой. Верно ли это?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Статья: Ремонт ноутбука для новичка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 окт 2014, 09:32 |
То ли ты дурака включаешь, то ли включен постоянно, то ли ползоваться DS не умеешь... Цитата: TON (Pin 2) Frequency Select Input. (VOUT1/VOUT2 switching frequency, respectively) : TON = VCC, (200kHz / 250kHz) TON = REF, (300kHz / 375kHz) TON = GND, (400kHz / 500kHz)
Compute
Заголовок сообщения: Re: Статья: Ремонт ноутбука для новичка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 окт 2014, 09:35 |
siberian писал(а): То ли ты дурака включаешь, то ли включен постоянно, то ли ползоваться DS не умеешь... это я видел... Хотел разобраться как работает ton ---------- Добавлено спустя 6 минут 25 секунд: ---------- Вывод таков что разница ton и toff это время импульса. В DS указано частота/время Например 5μs-200kHz
siberian
Заголовок сообщения: Re: Статья: Ремонт ноутбука для новичка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 окт 2014, 09:46 |
Compute писал(а): Хотел разобраться как работает ton А оно тебе нужно? Достаточно знать, как её установить, а уж как это работает внутри чипа, ИМХО, знать не обязательно... если только сам не собрался заняться проектированием чипов.
Compute
Заголовок сообщения: Re: Статья: Ремонт ноутбука для новичка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 окт 2014, 09:51 |
siberian писал(а): А оно тебе нужно? Если чесно,то просто хотел разобраться как работает шимка на примере RT8206B. siberian писал(а): а уж как это работает внутри чипа, ИМХО, знать не обязательно... если только сам не собрался заняться проектированием чипов. Понято... Спасибо... ---------- Добавлено спустя 59 секунд: ---------- siberian писал(а): Достаточно знать, как её установить Это мы умеем... :)
Size
Заголовок сообщения: Re: Статья: Ремонт ноутбука для новичка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 окт 2014, 14:14 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
siberian писал(а): Compute писал(а): Хотел разобраться как работает ton А оно тебе нужно? Достаточно знать, как её установить, а уж как это работает внутри чипа, ИМХО, знать не обязательно... если только сам не собрался заняться проектированием чипов. никогда не подумал бы что посмею с вами не согласиться... разве не с изучения даташита, принципа работы микросхемы мы начинаес ремонт? Разве не на основе этой информации делаем вывод о работе микросхемы?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Статья: Ремонт ноутбука для новичка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 окт 2014, 16:07 |
Size писал(а): разве не с изучения даташита, принципа работы микросхемы мы начинаес ремонт? Именно так, но меня не интересует какой триггер внутри чипа и по какому фронту переключится, чтобы изменить частоту ШИМ - достаточно знать, например, что если вывод TON подключен к GND - одна частота, к VREF - другая, к VCC - третья...
Size
Заголовок сообщения: Re: Статья: Ремонт ноутбука для новичка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 окт 2014, 19:21 |
Участник АСЦ |
Compute писал(а): Уважаемый siberian, не сочтите за наглость,но не могли бы Вы описать принцип работы сигнала 51_ON# на COMPAL? То что на кнопке должно быть 17V это понятно,но как происходит дальнейший запуск платы не совсем. Был бы сверхпризнателен Вам как и многие другие если бы Вы объяснили как. не на всех схемах компал так написан сигнал. Если вы имеете ввиду как работает кнопка включения, то и я смогу вам рассказать) Ну во первых 17 вольт там не обязательно должно быть, просто может и так. Обычно 3.3в. При нажатии кнопки сигнал ложится на землю и мультиконтроллер транслирует этот сигнал. Начинается запуск платы. Слаботочное (опять же не всегда) напряжение запитывает мультиконтроллер и тот считывая свою программу действует по инструкции, переводя систему в режим включения бука.
