Текущее время: 17 фев 2019, 02:38
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: OpenDSheet - программа для поиска компонентов
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 19:42
Администратор
Администратор
Уважаемые участники форума, предлагаю вашему вниманию обновлённую версию программы OpenDSheet для поиска и хранения даташитов, схем и другой технической документации на локальном компьютере.
В этой версии реализован поиск внутри документов, добавлен флаг "избранный" документ, появилась автоматизация процесса добавления документов, для предотвращения выгрузки некоторых библиотек на сайт (в паблик) в окне конфигурации программы появилась вкладка "Приватные библиотеки".
Теперь вы можете добавить все свои схемы ноутбуков/материнских плат/планшентых компьютеров в программу, отметив звёздочкой платы, которые вы держите для запчастей.
Для поиска нужного компонента среди имеющихся плат, впишите его в форму поиска и поставьте две отметки: "в содержимом документов" и "только избранные".
Попробуйте, это удобно! :co_ol:
 Заголовок сообщения: Re: OpenDSheet - программа для поиска компонентов
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 21:42
Заработал)))
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 09:10
Задумка хорошая, но не нашел как выгрузить документ обратно в первоначальном виде с сохранением имени и расширения.
Немного настораживают проги в которые добавить можно а выгрузить никак, или я не нашел как это сделать :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 13:19
Давно хотел что-то подобное реализовать. но :jn_pu_sk:
Не все ищет, а это уже говорит о полной бесполезности данной проги.
Если у кого-то все на ура ищется. Поправте меня.
Схемы, cхемы...
Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет.
p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 13:26
Вложение:
Чуть нужно подтянуть в интерфейсе ВНИЗ или ВВЕРХ
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 14:16
Администратор
Администратор
Олег_zloy, нажмите два раза мышью на строке с документом, он откроется в PDF вьюере, а там уже будет "сохранить как..."
radiolab, прога ищет всё, если документ не скан. Нигде не написано, что выбор типа = фильтр типа в поиске, возможно у вас с этим возникла проблема?
записал.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 14:37
RatZ
Нет,документы не сканы.Они обычные pdf файлы(через любой VIEW'er все ищет)
Что делаю:
1.Запускаю прогу
2.Добавляю pdf пишу название производителя и тип (добваляется)
3. Ставлю галочки:
в содержание документов
только избраные
4. В поле поиска пишу tps73133 нажимаю Найти
По вашему запросу ничего не найдено (если открыть через VIEW'er то он там найдет tps73133)
И еще вопрос те схемы которые я добавляю,они ни куда не бегут?
тоесть конфиденциальность работает?:)
Схемы, cхемы...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 14:55
Администратор
Администратор
radiolab писал(а):
3. Ставлю галочки:в содержание документовтолько избраные
для поиска по избранным документам нужно их сначала отметить, нажав на звёзду.
Вложение:
---------- Добавлено спустя 5 минут 38 секунд: ----------
radiolab писал(а):
И еще вопрос те схемы которые я добавляю,они ни куда не бегут?тоесть конфиденциальность работает?:)
Нет, само ничего не происходит. Выгрузка на сайт производится пользователем в окне конфигурации, вкладка "выгрузка на сайт". Если есть приватные библиотеки их содержимое не будет отправлено при нажатии кнопки отправить на модерацию.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 12:28
Мне прога понравилась очень. Раньше, пытался что то подобное делать в ручном режиме, создавал папки по специфике элементов и сортировал даташиты по ним, теперь в этом нет необходимости. Если автор не забъет на этот проект по различным причинам и будет ее совершенствовать, то мне думается что в массах она будет востребованна:)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 16:05
Всегда сортировал по папкам, никогда не думал что имеются такие удобные проги! точнее не задумывался над этим! автор - молодец!
Все сказаное выше может быть обжаловано у модератора, в 10 дневный срок со дня ознакомления!
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 21:01
Поздравляю Автора с окончанием работы. (Надеюсь, работа по совершенствованию будет продолжена. )
Мне кажется, (могу ошибаться), что гнать количество, включать в базы данных ещё несколько рановато. Отработать обмен библиотеками на уровне отдельных пользователей, варьирование объёмами каждым у себя, включая и исключая то, что не нужно для себя, дорогого.
Наращивание массы может сильно помешать здравым идеям.
Эта программа может стать центром и инструментом образования групп пользователей, собравшихся по интересам. Ноутбучники, эфирные радиолюбители, звуковики прочие. Им интересно иметь базы, собранные из конкретных групп радиоэлементов.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 13:25
сейчас попробуем программу в работе...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 17:26
да, прикольно! Автору респект! :co_ol: Пожелания для будущих обновлений проги: оптимальный вариант - одна строка поиска, которая будет сразу сканировать все библиотеки и выводить результат в виде: имя - категория.
Спасибо , будем пользоваться!!! :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 20:53
На первый взгляд удобная прога, спасибо
Не нашёл пока, как удалить ID, или сделать, чтобы всё начиналось опять с номера 1 - Access с его ключами выучен немного, тут пока не понял..
Удаление программы пробовал ) , в меню "Файл" вроде бы всё пробовал, CCleaner и чистку реестра вручную тоже, в %temp% не увидел. Что не понял?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 21:49
Администратор
Администратор
Несколько не понял вопрос, если речь идёт о полном удалении/очистке, тогда для Win7:
Цитата:
Удалите предыдущую версию программы и содержимое папки C:\Users\ %имя пользователя% \AppData\Roaming\OpenDSheet\library
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 20:52
thank you :co_ol:
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 00:12
Прекрасная программа. На Windows 8.1 Pro работает отлично.
Уже залил вам 8 новых даташитов :)
Спасибо за софт!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 04:22
Да, программа хороша. Но, есть пару мыслей, как на мой взгляд, перевести эту программу на качественно новый уровень.
Вот например, ищет пользователь в этой программе какой то даташит. Пишет в строке поиска, соблюдая все правила поиска но, программа не находит. Значит на компьютере, в базе данных этой программы, такого даташита нет. Было бы очень хорошо если:
1. Было бы еще одно поле ввода поиска в программе (либо использовать тоже поле ввода), но поиск выполнялся бы на интернет ресурсах даташитов, если нужный даташит не найден в локальной базе программы.
2. Если такой даташит был найден на каком то или каких то стороннем(них) ресурсе(сах), то в программе выводится список того что было найдено в виде ссылок. Для того что бы пользователь мог по шелчку перейти на интересующий ресурс, скачать его и в ручную добавить этот даташит в базу программы.
3. Либо если это возможно, то программа сама предложит добавить нужный нам даташит в свою базу.
4. Добавить в программу интернет ресурсы те, что были бы прописаны самим пользователем, например прописать можно в той же программе в окне настройки, либо автор программы сам бы жестко прописал подходящие сайты.
Вот как то так :smu:sche_nie: .
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 16:26
Отвечу не за Автора- у него, конечно, есть гораздо больше возможностей для квалифицированного ответа.Отвечу за себя. Поскольку имею малое отношение к задумке, идеологической проработке её. Она (программа) задумывалась как помощник в каталогизации данных, имеющихся уже на компьютерах пользователей. Ведь у нас имеются, и систематически пополняются базы даташитов, в малом объёме которых легко разобраться и без чего бы то ни было. Но, по мере наполнения, в дебрях папок, названий, типов и характеристик данных, всё труднее и труднее разобраться. Приходит момент, когда разобраться и найти у себя становится труднее, чем найти вновь в просторах Сети. Создать помощника, секретаря, раскладывающего всё в нужное место, которое легко определяется и находится, причём вне зависимости от количества там находящегося- это и была мечта, приведшая к созданию программы. ( по крайней мере, у меня). Более того, ни одна из известных баз данных, справочных систем, уже гуляющих по сети, не имеют преимуществ работы в режиме оффлайн. А те, которые работают изолированно от Интернета, не способны к наращиванию библиотек, не могут позволить конструировать библиотеки под себя любому пользователю. Мне, эфирному радиолюбителю, не интересны, к примеру, айсберги данных контроллеров ноутбуков, к примеру, и я, с удовольствием, удалил бы их со своего компьютера, заполнив нужной только мне информацией.
Возможность работы в режиме оффлайн, на стареньком ноуте, с малым винчестером, у себя на даче, где нет проводов Сети- вот моя мечта, и я вижу эту программу , уникальной во многих отношениях., поскольку она предназначена именно для такой работы. Обмениваться библиотеками в единицы или десятки мегабайта, не таская терабайты никому не нужной инфы.
Никто не ставил себе задачу обогнать Интернет в объёмах. Ставилась задача создать вещь, не имеющую аналогов.
А поиск всего (ВСЕГО) хорошо настроен в Яндексе. За этими монстрами не поспеть.
Да и нужно ли?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 21:24
Да и нужно ли?
А если внимательно почитать, о чем я писал?.
Имеется ввиду конкретный, тот что ему нужен сейчас. Речь то не идет поиска всего...
И каждый конкретный пользователь, естественно соберёт свою базу даташитов в этой программе.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 22:58
Да и нужно ли?
Так и я о том же. Конечно, если у меня нет чего-то, но не втерпёж посмотреть- я открываю закладку в яндексе, там у меня пару десятков сайтов с базами даташитов. И обязательно нахожу. Если не из Древней Греции, или из современного настоящего, пока являющимся супердефицитом. И какой смысл мне строить свои самоделки на супере, если нет инфы, а, главное, их самих, красивых и умных железок? А если вдруг, уже есть, то стоят они больше чугунного моста.
Снабжать программу с довольно узкими задачами функциями поисковых систем типа Гугл- это уже слишком. Ну, неужль у нас атрофировалось уже всё, и мы считаем западло тиснуть там, где это уже хорошо отработано, и содержится на жирные деньги изготовителей этих продуктов? Нашли, вписали себе, и товарищу, через стенку- смотри, мол, что достал. Так и будем мы все, всем миром, тащить сюда по зёрнышку. Кому- нибудь, да нужно будет. Ну, а если без подобного сервиса жить никак нельзя- так что же вас сдерживает?
Тут другое обсудить нужно. На каких условиях пользовать юзеров возможностями этого произведения? Я предлагаю- сделать программу файлообменником. Дал- возьми и ты.
Дело в том, что мы все вместе, не сможем угнаться за возможностями Сети. Там объёмы инфы будут на сотни порядков больше наших. И уповать, что нам хватит то, что будет в наших базах- утопия. Никогда и никому не хватит. И программа вовсе не призвана это сделать. Она- для причёсывания собственных библиотек.
Последний раз редактировалось doubovitski 24 янв 2014, 23:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 23:03
Через эту программу отправил Вам на модерацию 287 документов.
doubovitski, Мое дело предложить. Это мое чисто субьективное мнение. Навязывать не хочу. Нет так нет.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 23:10
За участие- большая благодарность. Без издёвок и юродствования говорю. На полном серьёзе. А то, что вы решили пользоваться этой программой, лишний раз доказывает, что интересующиеся будут.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 14:20
Администратор
Администратор
ars44, спасибо.
В следующей версии добавлю парсер для поиска и загрузки документов с пары ресурсов. Вот только имея такой парсер проще слить всё в наши библиотеки...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 16:47
отличная программа
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 03:42
Обнаружил неприятную вещь. В некоторых pdf-ках я оставляю пометки для себя в виде текста. Раньше, когда я работал напрямую с pdf, все сохранялось и при повторном открытии все мои пометки были там где я их оставил. Теперь же все pdf-ки упакованы в базу этой программы. И что же получается теперь... открываю нужный мне документ в этой проге, оставляю свои пометки в документике, нажимаю сохранить и закрываю pdf-ку. Тут же, снова открываю тот же документ через эту прогу... и моих пометок как и не было. :sh_ok:
Это исправить можно?, а то плохие мысли в голову лезут.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 10:45
По поводу сохранения пометок на документах...
Мне кажется, пометки можно делать только для себя. Но если представить, что пометки будут сохраняться все, то за пометками скоро не будет виден сам документ. Вам мои пометки будут мешать. Можно найти выход из такого положения следующим образом- Вы сохраняете важный вам документ с пометками в собственной библиотеке, помещая даташит в избранные. При этом есть возможность хранить такую библиотеку только у себя, не выдавая её "в эфир".
Я опасаюсь возможности править даташиты (а нанесение пометок - это в каком-то смысле, правка), ибо всегда может найтись мерзавец, умышленно исказивший документ. Это может привести к тяжёлым последствиям. Примеров распространения вирусов в Сети более, чем достаточно.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 11:06
Администратор
Администратор
ars44, для заметок есть описание (выделить документ -> e -> написать описание -> сохранить), после обновления списка (F5) описание появится в самой правой колонке. Его можно редактировать у всех документов. Для включения отображения описания в настройках есть галочка: "отображать описание компонента"
Когда жмёте два раза на документе он извлекается из базы во временную папку, открывается, а после закрытия программы удаляется.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ----------
Можно, если это критично. Править или описание подойдёт?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 12:34
Описание это конечно не плохо, но. Я пишу не общие фразы для документа, а частенько бывает что конкретные величины напряжений и токов в конкретных местах схемы ну и кое что еще другое. Это так сказать мои наработки. Естественно мне удобно было бы эти пометки видеть там где они нужны, а не в общем описании. Поэтому, если Вас не затруднит, то было бы очень хорошо, если это было бы исправлено.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 03:04
Администратор
Администратор
Ок, будет сделано.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программы поиска и просмотра компонентов
_AVP_
29 сен 2012, 15:52
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Порекомендую систему поиска запчастей
Vovay
403
02 дек 2018, 20:55
Sanyok774 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PDF файл чтобы не было поиска
в форуме Программное обеспечение | Software
kobozev
10 мар 2016, 00:57
scrofula Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Алгоритм поиска неисправности зависания ноутбука
ilushkin85
2049
09 май 2015, 16:10
makarog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Есть ли методика быстрого поиска элемента на плате?
tosol
15
7055
10 ноя 2012, 14:14
daneeya Перейти к последнему сообщению
Реклама
