Текущее время: 16 апр 2024, 22:30
 Страница 2 из 5 [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вакуумный пинцет
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 14:53
mayor62 писал(а):
Отличная вещь рекомендую!!! :ti_pa:
http://www.chipdip.ru/product/aoyue-932.aspx
Очень может быть, но много места занимает!
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012, 23:11
Место не жалко, а штука действительно не плохая (была такая на предыдущей работе).
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 00:56
Ciber SLasH писал(а):
Приветствую всех!
Помогите пожалуйста определиться в выборе какой вакуумный пинцет купить ProsKit 1PK-122 (948.42 руб.) или CT-BRAND CT-540 (243.21 руб.)
Поделитесь впечатлениями от работы этих пинцетов, у кого какая долговечность, удобность и т.п.
дороже на значит лучше по мне так второй вполне себе нормально чипы поднимает, им и пользуюсь проблем нету , хотя есть и с компрессором aoyue 932.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 18:15
самодельный из автомобильного насоса фото
http://imglink.ru/show-image.php?id=e86 ... 00b1853e7d
насос+капельница+пипетка+резинка от сд рома
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012, 23:51
Для работы YAXUN ручной дешево и сердито сломался выкинул купил новый как все китайское
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 15:14
Сейчас на работе стоит
Aoyue 932 - гудит громко, но с работой справляется. Включать приходится только во время снятия чипа, т.к. постоянно слушать гудение не есть гуд.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012, 03:41
а что-то типа RTL8111в он оторвет? У меня с БГА и без пинцета нет проблем, а вот с этими прилипалами беда
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012, 10:47
Я эту хрень и ручным вакуумным пинцетом отрывал, а электрическим и подавно.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 17:50
это шутка?
зачем сетку снимать(постеснялся упоминать "отрывал" :smu:sche_nie: ) вакуумным подъемником ,что пинцетом (обыкновенным) снимать уже не модно? :-)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 21:20
Вообще-то сеть от риалтека имеет закруглённые края и не всяким пинцетом её снять. Если хороший пинцет, то легко, если плохой (а я видел много мастеров, которые работают говнопинцетами), то фиг отдерёшь. А вот вакуумным свободно отчпокивается при отпайки.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 22:09
Ну так заточенным пинцетом и снимаю, срывается иногда, остаются неровные контакты=потерянное время.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 23:14
есть не большая хитрость,кончики пинцета слегка подогните внутрь и будете снимать без шума и пыли... :-)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 01:05
Я ж говорю, заточенным, и подогнутым конечно. Но - старость, рука не та, и глаз не тот уже...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 12:10
в комплекте к этой AO... вакуумного подьемника идет маленькая насадка,как раз для того ,чтобы можно было снять всякую мелочевку.шимки наверно снимет на "ура" ,я ей в основном поднимаю процы(интеловые) с узким кристаллом.
за эти деньги не плохая покупка.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 11:09
пользовал Актаком . покупал вместе со станцией термопро..
счас купил новый термопрошный.. доволен на 200 процентов, маленький .. безшумный.. радует педаль..
собирать просто некогда , да и смысл.. отобьеться на первых же ремонтах
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 00:16
Покупал ручной на ибее, и так же на ибее забил в поиск "вакуумный насос", нашел что-то странное, за 300р. Решил попробовать ради интереса. Приехал насосик от 6 вольт питающийся с куском срезанного шланга, понятия не имею, откуда его срезали. Соединил аквариумным шлангом с ручным вакуумным пинцетом, с герметизацией соединений, естественно, замечательный пинцет получился! Все поднимает. А ручным пользоваться мне не понравилось, если близко с чипом смд стоят, легко сдвинуть можно, что и не сразу заметишь.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 08:53
Снял с Solomon-916 вакуумный насос (сам пистолет-оловоотсос на сей паялке весьма инертен и бестолков, по бессвинцу вообще бесполезен),а
как насос к дешёвой китайской ручке-присоске - ураган. Есть вероятность при недогреве поднять за чип всю плату... ;;-))) Вполне удачно встроится в корпус любой ИК паялки-самоделки. Весьма рекомендую.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 02:05
2х ступенчатый вакуумный насос
один качает из шланга в корпус .
второй выкачивает из корпуса .
подымает банку шаров 0,5 250000.
корпус герметизировал силиконом.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 19:12
Так же можно еще аквариумный компрессор приспособить!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 09:21
Не судите строго! Хочу представить всем бюджетную версию "вампира". Главное требование в девайсу было максимум надежности за малые деньги. И вот что получилось. Для изготовления понадобиться сгонять в аптеку прикупить 20 кубовый одноразовый шприц обязательно с резиновым поршнем, пружина от механического отсоса припоя и насадки (иглы с присосками) от какого нибудь неудачного китайского вакуумного пинцета. Собираем это все в кучу, каплю масла для смазки поршня чтоб легче ходил и, - ГОТОВО. Я еще укоротил штангу поршня путем отрезания и склейки суперклеем несколько слоев. В общем смотрите что получилось. Подымает и удерживает мой сотовый Nokia 1280.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 21:50
Вот тут тема обсуждается не плохая,правда нафлудили много.Как раз идеально вертикальный подьём чипа,только по другой технологии.Я считаю очень хорошая вещь,время и нервы экономит на порядок.
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 35 секунд: ----------
забыл вставить, http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=96801
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 21:25
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
изумительной красоты и сложности устройство, но абсолютно ненужное в нашем деле.
автору бы свою энергию в другое русло направить :-): :a_g_a:
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 19:48
По сути каждая станция горячего воздуха с компрессором, те у которых нагнетатель в ручке фена не в счет, может быть доработана и в результате оснащена неплохим вакуумным пинцетом. Из материала понадобится дешевый вакуумный пинцет, регулятор потока(желательно), соответствующий шланг нужной длины и штуцер. Как свою доработаю то выложу тут фото. По сути ничего сложного в сети информации море... Еще проще и в какойто степени лучше это любой, хоть для аквариума. отдельный компрессор, но меня такой вариант не устраивает так как места мало. а всякого оборудования много... Ручные китайские пинцеты мне показались малофункциональными... ИМХО
С уважением,
Денис
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 15:44
Ниже фото китайского пинцета за пару долларов в разобранном виде - но сути выкидываем балон и на его место ставим эластичную трубку подходящего диаметра - второй ее конец к забору воздуха компрессора(на фото компрессор AOYUE 909)
С уважением,
Денис
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 19:51
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
клапан не забудьте добавить
сброса
иначе отпускать будет медленно
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 01:02
Не стал я приделывать к станции китайский пинцет, решил что два пинцета будет лучше :) Китайский остался китайским ручным пинцетом а к компрессору станции собрал пинцет из подручных материалов, постараюсь на днях сделать фото того что получилось...
сброса
согласен целиком и полностью, само собой, без этого никак, временное решение есть, но вот каким будет окончательный вариант пока не знаю - думаю над тем что бы использовать и как удобнее реализовать...
С уважением,
Денис
 Заголовок сообщения: Вакуумный пинцет: создаём своими руками
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 04:25
Трубка использована от капельницы. Мягкая резинка на одном из её концов частично обрезается и натягивается на внутреннюю часть сопла китайского ручного сьёмника до резьбы.
Засасывает кристалл не хуже хороших помповых сьёмников, и держит больше минуты. Может кому пригодится.
 Заголовок сообщения: Re: Удобный вакуумный пинцет своими руками
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 21:05
Единственный минус, что занято две руки, думаю что лучше приспособить какой то электрический девайс, вместо олово отсоса.
Изображение пользуюсь таким. Поначалу прикрутил в черновом варианте компрессор от паяльной станции, но так и не доделав вернул все внутренности на место и пользуюсь как есть :-):
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 17:44
"как есть" удобно только беляши сортировать. Хорошим сьёмником чип поднял, убедился что гнилья после залития нет, и поставил тут же на место, без всяких реболов. За один присест можно поглядеть и видео и его память (жаль только с одной стороны платы))
Компрессор от Lukey увы не так просто забацать, хоть это и было первой идеей. Что я только не делал заклеивая там, просверливая здесь. Воздух сосёт из всех щелей, только не из присоски, которая в таком варианте способна поднять только вес самого чипа лежащего на столе.
В моём случае осталось лишь закрепить оловоотсос в некоем подобии педальки, валяющейся под столом, и проблема со второй рукой решена. Временно нажимаю кнопку напрямую, заранее подложив его под сапог.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 23:31
Аквариумный компрессор (почти всегда ) проще переделать под вакуум .А в пинцете на против родной кнопки в трубке - отверстие которое закрываем пальцем -чип подняли ,освободили отверстие - чип положили .(компрессор работает постоянно).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поделитесь опытом по сбору шариков и вопрос про вакуумный пинцет
kaktus123
11
7222
26 янв 2015, 12:39
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. куплю вакуумный сепаратор
в форуме Куплю | Buy
funtovpavel
06 апр 2020, 10:01
funtovpavel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю вакуумный сепаратор
orlov14r
04 май 2020, 09:48
orlov14r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вакуумный сепаратор Aida 918D
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
AxelFA
14 фев 2024, 05:55
AxelFA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. METCAL MX-PTZ Пинцет MX-5200 5000 500
test-zx
01 июн 2016, 21:41
test-zx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: egidijusgsm и гости: 3
