Текущее время: 29 мар 2024, 09:48
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens AMILO Pa 2510 не включается Добавлено: 15 фев 2011, 01:14 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
trustua писал(а): Здравствуйте,подскажите пожалуста, кто знаком. Пытаюсь отремонтировать AMILO Pa 2510. Выключился как обычно но уже не включается. БП цикает, видно срабатывает защита. Снял нижнюю крышку, видимых причин нет. По питанию 20В показывает короткое. Дальнейшая разборка не получается , боюсь поламать. Помогите советом или может есть какие инструкции и схема? Заранее благодарен. даже если ты его разберешь что делать дальше будешь, одним тестером ноутбук не отремонтируешь, как написал автор выше......неси в сервис дешевле будет.....
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
trustua
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens AMILO Pa 2510 не включается Добавлено: 15 фев 2011, 13:00 |
Зарегистрирован: 13 фев 2011, 17:19 Наличности на руках: 62.28
Сообщения: 10 Откуда: Donetsk
Спасибо, согласен с Вами но только частично. Делоь ведь не в экономии. Сын купил себе уже новый ACER, а этот ждет своего часу, а у меня руки чешутся. Да и авторитет, знаите, отнести в сервис каждый может, а вот самому сделать. Я оцениваю сложность и специфику и может на каком то этапе я пойму, что дальше, для меня, тупик и тогда уже.... А сейчас прошу поделиться опытом и помочь. Я понимаю, что бесплатно, но может и в этом что то есть.
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens AMILO Pa 2510 не включается Добавлено: 15 фев 2011, 13:32 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 20:34 Наличности на руках: 282.62
Сообщения: 310 Откуда: Новокузнецк
trustua писал(а): Да и авторитет, знаите, отнести в сервис каждый может, а вот самому сделать. Авторитет? О чем вы??? Хотите авторитет - займитесь ноутами серьезно. Но не так что "вот у меня есть подопытный кролик, и начну ставить на нем эксперименты", а именно серьезно! Поищите информацию по чипсетам, мультикам, об организации систем питания в ноуте, о ШИМках и их особенностях, о навесных потрохах и т.д. и т.п., и после, эдак через полгодика-годик, уже обдуманно подойдите к ремонту одного, второго, третьего... Отремонтируете несколько десятков - уже будет какой-никакой авторитет! А то, о чем говорите вы, банальное везение/невезение. Конечно, не спорю, вам может повезти, окажется что у вас всего-то навсего ушел в КЗ керамический кондерчик, или подгорели/коротнули контакты, но это банальность, так, потешить самолюбие. Но в реальности намного чаще после чешущихся рук нормальным ремонтникам достаются ноуты с отсутствующими или неправильно поставленными (в т.ч. в плане совместимости) деталями, оторванными площадками, расслоенным текстолитом, залитым каким-нить дерьмовым флюсом, который хрен потом отмоешь, сожженными неправильными действиями компонентами, поломанным и поцарапанным корпусом после неправильной разборки. Хоть вещь и бездушна, но становится за нее откровенно обидно... Хотите - занимайтесь, ваше дело. Если схема есть на форуме - могу прислать на почту, правда много ли она вам даст. trustua писал(а): может на каком то этапе я пойму, что дальше, для меня, тупик и тогда уже.... Как, опять же, показывает практика, к тому моменту ноут частенько бывает уже не жилец, либо затрат на его восстановление требуется значительно больше, чем если бы он был в первоначальном состоянии...
_________________ Alles Luge...
trustua
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens AMILO Pa 2510 не включается Добавлено: 18 фев 2011, 02:30 |
Здравствуюте. Наконец то сегодня добрался до его матери. Все аккуратно разобрал, отключил, вытащил. Плата какая то грязная, много канифоли, не промытая. Просмотрел все через лупу, ничего не обнаружил. Промыл спиртом немного, пропаял разъем питания. По питанию 20В, как и было, КЗ 0.5-0.6 ом. Проследить по дорожкам не очень получается из-за многослойности платы. Пока, к сожалению, все.
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens AMILO Pa 2510 не включается Добавлено: 18 фев 2011, 09:25 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Как радиолюбитель со стажем, думаю найдете БП с защитой по току на 5А примерно. Лучше защиту поставить на 3А, подать на место КЗ с него напряжение, порядка 5В, толстыми проводами. Что то начнет греться или даже дымить - лишь бы не дорожки, хотя вряд ли. Чаще всего пробивает конденсаторы керамические и полевые транзисторы-переключатели.
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens AMILO Pa 2510 не включается Добавлено: 18 фев 2011, 16:28 |
Увеличить. И до 5А можно догнать. Могут быть не конденсаторы, а микросхемы. Хотя не в Вашем случае. У Вас же прямо по входу коротит, как я понимаю? Принцип построения схемотехники по входу часто повторяются, не обязательно от Вашей модели использовать. Достаточно бывает пройти 2 первых ключа - они без проблем находятся и не по скрытым дорожкам. Что то я углубился уже Током пожарьте побольше в общем - вылезет коротыш. Результата худшего, чем есть сейчас не получите, т.к. напряжение много ниже номинального. И осторожнее с проверкой на температуру - сам постоянно обжигаюсь.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens AMILO Pa 2510 не включается Добавлено: 18 фев 2011, 23:01 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,820.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
Если нет фена, то пропаяй выводы разъёма свинцовым припоем, да побольше его оставляй на выводах, чтобы разбавить безсвинец со свинцом. Потом берёшь оплётку (от провода какого-нибудь) окунаешь во флюс и паяльником оплёткой по выводам, чтобы весь припой остался на оплётке. Когда припоя не будет, то слегка покачав пинцетом вывод, он оторвётся в отверстии от стенок и можно будет легко снять разъём. Если есть фен, то всё тоже, только оплёткой припой не надо снимать, и греется не разъём а плата под разъёмом на примерно 400-440 китайских градусов, пока не оплавится припой и можно будет вынуть разъём пинцетом.
trustua
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens AMILO Pa 2510 не включается Добавлено: 19 фев 2011, 01:46 |
Грелся, довольно прилично, корпус разъема питания. Помучился, выпаял. КЗ осталось. Недолгий поиск по той же методике привел к диоду SK34, параллельно питанию анодом на массу, расположен непосредственно возле разъема питания. Последний, очевидно, выполнял роль радиатора и поэтому грелся, а диод - пластик, поэтому не почувствовал. Надеюсь других заморочек не будет. Спасибо всем за участие.
