Текущее время: 29 мар 2024, 10:51
 Заголовок сообщения: Abit AN52 не запускается.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 17:17
Abit AN52 v1.00 не хочет запускатся,
БП рабочий, кнопка вкл работает.
 Заголовок сообщения: Re: Abit AN52 не запускается.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 20:10
Не хочет запускаться - это как? Не грузится, или вообще не реагирует на кнопку питания? Если желаете получить помощь - опишите проблему подробнее, телепатов тут нет.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 19:29
Не приходит сигнал запуска БП на разьем ATXPWR1.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 19:35
leo2008ua, Вы хотя бы питание дежурки и напругу на кнопке включения померяли.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 00:26
Все в норме. Предполагаю - обрыв проводника от MIO к коммутирующему транзистору.
Запускаю вручную- работает (зеленый провод кидаю на землю комп запускается ,грузится , как положено.)
IDE разьем разваленый , ножки погнуты, мамка вогнутая. Думаю клиент промахнулся и пытался впихнуть IDE криво.Хотя мамки довольно пластичны,но всё же...
Хотел качнуть счему, но надо заработать баллы.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 02:59
Так это, как бы, и вызвонить/отследить можно, путь не особо длинный... :)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 19:50
Да, можно. Надо только знать куда щупы ткнуть. Правильно?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 12:03
проблема в мульте, проводники не часто сами обриваются...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 03:31
Главный модератор
Главный модератор
Че это за бред ?!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ABIT AN52
в форуме Abit
darf
15 апр 2016, 08:18
darf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Abit AN52 Не работает PCI-E слот
в форуме Abit
olav2016
23 апр 2020, 01:03
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Abit IL9Pro V1.0 При выключении вновь запускается сама
в форуме Abit
alexwind5
01 фев 2019, 01:05
ЕВГЕНИЙ С Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Abit A-N68sv проблемы с CMOS
в форуме Abit
viteknet
19582
10 авг 2014, 02:35
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Abit i45
в форуме Abit
lerfhn
12 ноя 2014, 10:04
lerfhn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
