Текущее время: 28 мар 2024, 21:59
RsM
Заголовок сообщения: Re: A1278 (_platform_) сохранить ваш серийный код BIOS. легко Добавлено: 06 авг 2013, 00:36 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
Sergei_7885 писал(а): а файл где? какой? Это всего лишь руководство на примере. Не более. Если вы про картинку, которую пока не видите - отсылаю читать правила, в которых найдете ответ на свой вопрос.
_george
Заголовок сообщения: Re: A1278 (_platform_) сохранить ваш серийный код BIOS. легко Добавлено: 16 окт 2014, 15:01 |
Сообщения: 20 Откуда: Моск.обл.
_george писал(а): В Маке A1297(820-2849-a) все точно также и по тому же адресу. Наврал, по адресу 3FFF08.
buts
Заголовок сообщения: Re: A1278 (_platform_) сохранить ваш серийный код BIOS. легко Добавлено: 18 ноя 2014, 01:06 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2013, 01:44 Наличности на руках: 34.00
Сообщения: 8 Откуда: днепр
fediabegen писал(а): Парни а для А1502 такое возможно сделать ? по какому адресу в bin есть sn ? Вчера прошил 25 серию биоса ревизию ту же что и плата теперть после включения екран загоряеться через 10 снекунд яблоко и ромашка в безопасном грузиться в нормальном нет в чем проблема ? вам нужно чистый ме регион вшивать. вот моя тема http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=413&t=105615
plan2000
Заголовок сообщения: Re: A1278 (_platform_) сохранить ваш серийный код BIOS. легко Добавлено: 01 мар 2015, 02:22 |
Сообщения: 14 Откуда: USA
dany_l2003 писал(а): Any updates for new Macbook s? like Retina/Air,i have some dificulties after reflashing, the board laptops have strange behavior,poor performances,laags in browsing,freeze... Reinstall efi thorough via termnal in osx. That will solve problems with lags, slow startup, choppy scrolling.
_________________ Бродяга
hondavtec
Заголовок сообщения: Re: A1278 (_platform_) сохранить ваш серийный код BIOS. легко Добавлено: 20 авг 2015, 14:36 |
Зарегистрирован: 18 авг 2015, 22:06 Наличности на руках: 18.08
Сообщения: 16 Откуда: Germany
plan2000 писал(а): Reinstall efi thorough via termnal in osx. That will solve problems with lags, slow startup, choppy scrolling. Having problems reinstalling EFI via single user mode: it seems to install but after rebooting nothing happens. Is there a trick to force the update?
rajeshkumar
Заголовок сообщения: Re: A1278 (_platform_) сохранить ваш серийный код BIOS. легко Добавлено: 27 мар 2017, 10:23 |
Сообщения: 41 Откуда: india
You need to clean your bios before flash. I am also facing these problem. But solve these ! | MSF113 писал(а): | What do you mean? It's road to hell, if you don't know what you do. |
Oblom
Заголовок сообщения: Re: A1278 (_platform_) сохранить ваш серийный код BIOS. легко Добавлено: 11 июн 2017, 18:15 |
Зарегистрирован: 21 окт 2011, 23:30 Наличности на руках: 274.35
Сообщения: 168 Откуда: Ukraine
prw07 писал(а): пробовал на трех разных маках. Не работает комбинация Command + Control + Option + Shift + S. Что не правильно делаю ? Держать ее перед загрузкой ОС, во время загрузки ОС или уже после загрузки ОС ? Пробовал по всякому и ничего нет. И не будет работать пока флэшпароль не установлен.
